Smart Client Profielen
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Opmerking
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Raadpleeg: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Alle gebruikers in de Milestone XProtect VMS behoort tot een rol die een Smart Client Profiel dat ermee verbonden is.
Rollen definiëren de machtigingen van gebruikers en de Smart Client Profielen definiëren wat gebruikers kunnen zien in het XProtect Smart Client Gebruikersinterface.
Alle Milestone XProtect VMS-installaties bevatten een standaard Smart Client Profiel dat is ingesteld met een standaardconfiguratie om het grootste deel van de configuratie weer te geven die beschikbaar is in het systeem van je organisatie. Sommige instellingen zijn standaard altijd uitgeschakeld.
In gevallen waarin je verschillende rollen in een organisatie hebt, wil je mogelijk functionaliteit uitschakelen waartoe een bepaalde rol geen toegang heeft/zou moeten hebben in XProtect Smart Client.
Je kunt bijvoorbeeld een rol hebben waarbij je voor je dagelijkse werk geen video hoeft af te spelen. Hiervoor kun je een nieuwe Smart Client profiel voor die rol waar je de Afspeelmodus uitschakelt. Als je deze instelling uitschakelt in de Smart Client profiel, XProtect Smart Client Gebruikers met een rol die deze Smart Client Profiel kan de Afspeelmodus niet meer zien in hun XProtect Smart Client Gebruikersinterface.
Het is belangrijk op te merken dat Smart Client Profielen bepalen vooral wat gebruikers kunnen zien in het XProtect Smart Client Gebruikersinterface en niet de werkelijke toegangsmachtigingen van de rol. Die toegangsmachtigingen, zoals toegang tot lezen, wijzigen of verwijderen, worden beheerd door in de rolinstellingen. Dus XProtect Smart Client Gebruikers kunnen machtigingen hebben voor functionaliteit via hun rol, die ze niet kunnen zien in de gebruikersinterface omdat deze is uitgeschakeld in de Smart Client profiel.
Voor de best mogelijke gebruikerservaring voor de XProtect Smart Client Gebruikers, moet u ervoor zorgen dat er consistentie is tussen de machtigingen die worden verstrekt door de rol en de elementen van de gebruikersinterface die worden geleverd door de Smart Client profiel.
Maken of bewerken Smart Client profielen, klapt u de client uit en selecteert u Smart Client Profielen.
Je kunt ook leren over de relatie tussen Smart Client Profielen, rollen en tijdprofielen en hoe deze samen te gebruiken (zie Maken en instellen Smart Client Profielen, rollen en tijdprofielen).
