Tabblad Apparaat (rollen)
Opmerking
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Raadpleeg: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Op het tabblad Apparaat kun je opgeven welke functies gebruikers/groepen met de geselecteerde rol kunnen gebruiken voor elk apparaat (bijvoorbeeld een camera) of apparaatgroep in XProtect Smart Client.
Machtigingen voor een apparaatgroep beheren
Selecteer een apparaatgroep om machtigingen te configureren voor alle apparaten in die groep. Vergeet de wijzigingen achteraf niet op te slaan.
Wanneer een apparaat aan een groep wordt toegevoegd, krijgt het automatisch de machtigingen die aan die groep zijn toegewezen.
Wanneer een apparaat uit een groep wordt verwijderd, worden rolmachtigingen automatisch verwijderd.
Individuele apparaatmachtigingen wissen
Als je systeem is geüpgraded vanaf een eerdere versie van XProtectOp sommige apparaten worden machtigingen rechtstreeks aan deze apparaten toegewezen.
Je kunt machtigingen die rechtstreeks aan apparaatleden zijn toegewezen verwijderen en in plaats daarvan toegang beheren via overerving van apparaatgroepen.
Rechtsklik op een apparaatgroep.
Selecteer Apparaatlidmachtigingen wissen.
Wijzigingen opslaan.
Je kunt desgewenst machtigingen wissen voor de volledige apparaatgroepshiërarchie.
Opmerking
Algehele beveiligingsmachtigingen hebben voorrang op apparaatgroepmachtigingen.
Als een functie is geweigerd op het algemene beveiligingsniveau, hebben gebruikers er geen toegang toe, ongeacht de machtigingen die zijn toegewezen aan het apparaat of de apparaatgroep.
Machtigingen voor één apparaat beheren
Selecteer een individueel apparaat om alleen machtigingen voor dat apparaat te configureren.
Overgeërfde machtigingen begrijpen
Apparaten kunnen door meer dan één groep worden bestuurd. Rechten die zijn geërfd van een apparaatgroep worden vetgedrukt weergegeven.
Effectieve machtigingen voor een apparaat weergeven
Als je wilt weten waar machtigingen vandaan komen, rechtsklik je op de apparaatnaam en klik je op Effectieve machtigingen weergeven. Hier zie je alle machtigingen die op het apparaat zijn toegepast en waar ze vandaan komen.
