Schakel direct afspelen in vanaf camera op externe locatie
Versie2026 R2
TaalNederlands
Als je centrale locatie continu verbonden is met de externe locaties, kun je het systeem zo configureren dat de gebruikers de opnamen rechtstreeks vanaf de externe locaties afspelen. Raadpleeg voor meer informatie. XProtect Interconnect Instellingen.
  1. Klap de servers uit op de centrale locatie en selecteer Opnameservers.
  2. Vouw in het deelvenster Overzicht de gewenste opnameserver uit en selecteer het betreffende externe systeem. Selecteer de betreffende onderling verbonden camera.
  3. Selecteer in het deelvenster Eigenschappen het tabblad Opnemen en selecteer de optie Opnamen afspelen vanaf extern systeem.
  4. Klik in de werkbalk op Opslaan.
In een XProtect Interconnect Bij het instellen van de centrale locatie worden privacymaskers genegeerd die op een externe locatie zijn gedefinieerd. Als je dezelfde privacymaskers wilt toepassen, moet je deze op de centrale locatie opnieuw definiëren.
