Wijzig de instellingen van het systeemconfiguratiewachtwoord
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Belangrijk
Wanneer je het wachtwoord wijzigt, is het belangrijk dat systeembeheerders de wachtwoorden opslaan die aan de verschillende back-ups zijn gekoppeld en de wachtwoorden beschermen. Als u een back-up herstelt, wordt u mogelijk gevraagd om het systeemconfiguratiewachtwoord op te geven dat geldig was op het moment dat de back-up werd gemaakt. Zonder dit wachtwoord kunt u de configuratie niet herstellen vanaf de back-up.
Belangrijk
Nadat je het wachtwoord hebt gewijzigd en je managementserver en gebeurtenisserver op afzonderlijke computers zijn geïnstalleerd, moet je ook het huidige systeemconfiguratiewachtwoord op de gebeurtenisserver invoeren. Raadpleeg Huidige systeemconfiguratiewachtwoord invoeren (gebeurtenisserver) voor meer informatie.
Belangrijk
Als u de wijzigingen wilt toepassen, moet u de services van de managementserver opnieuw starten.
  1. Zoek het taakbalkpictogram van de managementserver en zorg dat de service wordt uitgevoerd.
  2. Rechtsklik op het meldingsgebied Management Server Selecteer het servicepictogram en wijzig de instellingen van het systeemconfiguratiewachtwoord.
  3. Het venster Instellingen voor systeemconfiguratiewachtwoord wijzigen wordt weergegeven.
Een wachtwoord toewijzen
  1. Typ het nieuwe wachtwoord in het veld Nieuw wachtwoord.
  2. Typ het nieuwe wachtwoord opnieuw in het veld Bevestig nieuw wachtwoord en selecteer Enter.
  3. Lees de melding en klik op Ja om de wijziging te accepteren.
  4. Wacht op de bevestiging van de wijziging en selecteer Sluiten.
  5. Als u de wijzigingen wilt toepassen, moet u de services van de managementserver opnieuw starten.
  6. Controleer na het opnieuw opstarten of de managementserver actief is.
Wachtwoordbeveiliging verwijderen
Als je geen wachtwoordbeveiliging nodig hebt, kun je ervoor kiezen je af te melden:
  1. Schakel het selectievakje in: ik kies ervoor om geen systeemconfiguratiewachtwoord te gebruiken en ik begrijp dat de systeemconfiguratie niet wordt versleuteld en klik op Enter.
  2. Lees de melding en klik op Ja om de wijziging te accepteren.
  3. Wacht op de bevestiging van de wijziging en selecteer Sluiten.
  4. Als u de wijzigingen wilt toepassen, moet u de services van de managementserver opnieuw starten.
  5. Controleer na het opnieuw opstarten of de managementserver actief is.
