XProtect VMSのアップグレード
最終更新日: 6 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
実際にアップグレードを開始する前に、SQL Serverデータベースのバックアップなど、アップグレードの要件を確認してください(アップグレード要件を参照)。
シングルコンピュータシステムの場合、新しいソフトウェアを既存のインストールに追加でインストールできます。
XProtect InterconnectまたはMilestone Federated Architectureシステムでは、 まず中央サイトをアップグレードし、その後リモートサイトもアップグレードしなくてはなりません。
重要
インストールを開始すると、フェールオーバー レコーディング サーバーは機能しなくなります(フェールオーバー レコーディングサーバーを参照)。
重要
2026 R1の時点で、ログサーバーはOpenTelemetryとVictoriaLogsに基づく新しいログアーキテクチャに置き換えられています。以前のバージョンからアップグレードする場合は、ログサーバーの移行を参照してください。
分散システムでは、以下の順序でアップグレードします。
  1. インストーラで[カスタム]オプションを使用してマネジメントサーバーをアップグレードします(「システムのインストール:カスタムオプション」を参照)。
  2. SQL Serverとデータベースを指定します。データベース内の既存のデータを維持するため、すでに使用しているSQL Serverデータベースを維持するかどうかを決定します。
    注記
    Milestone XProtectは、データベースミラーリング セッションまたは可用性グループに登録された MS-SQL データベースを使用してインストールまたはアップグレードすることはできません。これは、この種のデータベースでは一部の操作が実行できないためです。インストールまたはアップグレード中に、可用性グループまたはミラーリングセッションからデータベースを削除します。インストールまたはアップグレードが完了したら、データベースをミラーリングセッションまたは可用性グループに再度登録できます。
  3. フェールオーバー レコーディング サーバーをアップグレードします。マネジメントサーバーのダウンロードウェブページから(Download Managerがコントロール)レコーディングサーバーをインストールします。
    フェールオーバー レコーディング サーバーにおいて暗号化を有効にする場合、 また、フェールオーバー機能を維持する場合は、暗号化をせずにフェールオーバー レコーディング サーバーをアップグレードし、その後で暗号化を有効にします。
    この時点で、フェールオーバーサーバー機能が回復します。
  4. レコーディングサーバーまたはフェールオーバー レコーディング サーバーからクライアントへの暗号化を有効にする場合は、クライアントがアップグレードの間にデータを取得することができるようにし、レコーディングサーバーのアップグレードの前にレコーディングサーバーからデータストリームを取得するすべてのクライアントとサービスをアップグレードしておくことが重要です。該当するクライアントとサービスは以下のとおりです。
    • XProtect Smart Client
    • Management Client
    • マネジメントサーバー
    • XProtect Mobile サーバー
    • XProtect イベントサーバー
    • Milestone Open Network Bridge
    • XProtect Interconnectを通してレコーディングサーバーからデータストリームを取得するサイト
    • 一部のMIP SDKサードパーティー統合
  5. レコーディングサーバーをアップグレードします。レコーディングサーバーはインストールウィザードを使用してインストールするか(Download Manager経由でレコーディングサーバーをインストールするを参照)、サイレントでインストールできます(レコーディングサーバーのサイレントインストールを参照)。サイレントインストールの利点は、遠隔で行うことができることです。
    重要
    マネジメントサーバーで暗号化を有効にすると、レコーディングサーバーはアップグレードされ、マネジメントサーバーの暗号化が有効になるまではオフラインとなります。
システムの他のサイトでもこの手順を繰り返します。
