ログサーバーの移行
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
移行について
ログサーバーの移行では、既存のログデータがログサーバーからVictoriaLogsまたは監視ソリューションにコピーされます。システム設定データには影響せず、オプションです。
既存のログを移行しない場合、履歴ログデータはログサーバーに残り、保存設定に従って自動的に削除されます。
最初にシステムをアップグレードします
アップグレードの進行中:
  • アップグレードされていないコンポーネントは、引き続きログサーバーにログを送信します。
  • アップグレードされたコンポーネントはサーバーログにログを送信します。
移行の実行
  1. ログサーバーコンピュータで、次に移動します。
    C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\Tools\LogServerMigrationTool
  2. 実行:
    VideoOS.LogServer.Migrate.exe
コンソールウィンドウが一時的に開き、その後自動的に閉じます。進行状況の情報または確認メッセージは表示されません。
メッセージがないということは、エラーを示すものではありません。移行ツールは、ユーザーが操作しなくても実行できます。
移行後
移行が完了すると、ログサーバーからの履歴ログデータが、サーバーログの新しいログエントリと共に利用できるようになります。
ログサーバーが不要になった場合は、その使用を停止し、設定された保存期間の設定によって残りのログデータを削除することができます。
