レコーディングサーバーのサイレントインストール
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
サイレントインストール時には、インストールが完了しても通知が送られません。通知を受けるには、コマンドに‑‑showconsoleコマンドラインオプションを加えます。インストールが完了すると、Milestone XProtectレコーディングサーバートレイアイコンが表示されます。
以下のコマンドラインの例では、角括弧([ ])内のテキストと角括弧そのものを実数値に置き換える必要があります。例:[path]の代わりに、d:\program files\、d:\record\、\\network‑storage‑02\surveillanceなどと入力します。‑‑helpコマンドラインオプションを使用すれば、各コマンドラインオプション値の正規形式について確認できます。
  1. レコーディングサーバーコンポーネントをインストールするコンピュータにログインします。
  2. インターネットブラウザを開き、管理者を対象としたマネジメントサーバーのダウンロード用ウェブページのアドレスをアドレスフィールドに入力し、Enterキーを押します。
    アドレスは通常 http://[マネジメントサーバーのアドレス]:[ポート]/installation/Admin/default‑en‑US.htm.
  3. レコーディングサーバーインストーラの下にあるすべての言語を選択して、レコーディングサーバーインストーラをダウンロードします。
  4. 希望のコマンドラインシェルを開きます。Windowsコマンドプロンプトを開くには、Windowsの[スタート]メニューを開いてcmdと入力します。
  5. ダウンロードしたインストーラが保存されているディレクトリに移動します。
  6. 以下の2通りのシナリオのいずれであるかに応じて、インストールを続行します。
シナリオ1:既存のインストールをアップグレードするか、マネジメントサーバーコンポーネントと併せてデフォルトの値でサーバーにインストールする
  • 以下のコマンドを入力してインストールを開始します。
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet
シナリオ2:分散システムにインストールする
  1. 以下のコマンドを入力して、コマンドラインパラメータが記された引数ファイルを生成します。
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
  2. 引数ファイル(Arguments.xml)を指定し、必要に応じてコマンドラインパラメータの値を変更します。
  3. コマンドラインパラメータを指定していることを確認してください SERVERHOSTNAME および SERVERPORT 有効な値。そうでない場合、インストールは完了しません。
  4. 引数ファイルを保存します。
  5. コマンドラインシェルに戻り、以下のコマンドを入力することで、引数ファイルで指定したコマンドラインパラメータ値でインストールを実行します。
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
