パトロールタブ(デバイス)
最終更新日: 3 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
以下のデバイスにパトロールタブがあります。
  • PTZカメラ
パトロールタブでは、パトロール設定を作成して、PTZ(パン/チルト/ズーム)カメラによる多数のプリセット位置間の自動移動を設定できます。
パトロールを実行する前には、プリセットタブでつ以上のプリセット位置をカメラで指定する必要があります。プリセット位置を追加(タイプ1)をご参照ください。
パトロールタブに、カスタマイズした旋回動作が含まれるパトロール設定が表示されています。
選択したデバイスの[パトロール]タブの概要。
パトロールタブのタスク
名前
説明
追加
パトロール設定を追加
プリセットID
パトロール設定でのプリセット位置の指定
待機時間(秒)
各プリセット位置での時間を指定
旋回動作をカスタマイズ
旋回動作(PTZ)をカスタマイズ
終了時に特定の位置に移動
パトロール中に終了位置を指定
手動パトロール
現在システムによってパトロールが実行されているか、またはユーザーが制御しているかをモニターします。
開始および停止
開始および停止ボタンを使用して、手動パトロールを開始および停止します。
どれくらいの時間が経過した後に、すべてまたは個々のPTZカメラに対して定期的なパトロールを再開するかを指定する方法については、「PTZセッションタイムアウトの指定」をご参照ください。
手動パトロールプロパティ
PTZパトロール表は、PTZカメラの現在のステータスを示します。
名前
説明
ユーザー
PTZセッションを予約したか、手動パトロールを開始して現在カメラを制御しているユーザーが表示されます。
パトロールセッションがシステムによってアクティベートされた場合は、パトロールと表示されます。
優先度
ユーザーのPTZ優先度が表示されます。自分よりも低い優先度のユーザーまたはパトロールプロファイルからのみ、PTZセッションを取得できます。
タイムアウト
現在の予約済みまたは手動PTZセッションの残り時間が表示されます。
予約
現在のセッションが予約済みPTZセッションであるかどうかを示します。
  • 設定あり:予約あり
  • 設定なし:予約なし
