プリセットタブ(デバイス)
以下のデバイスにプリセットタブがあります。
プリセット位置がサポートされているPTZカメラ
プリセットタブで、プリセット位置を作成またはインポートできます。例:
イベント発生時にPTZ(パン/チルト/ズーム)カメラを特定のプリセット位置に移動させるためのルール
複数のプリセット位置間でPTZカメラを自動的に移動させるパトロール
XProtect Smart Clientユーザーによる手動アクティベーション向け
[セキュリティ全般]タブまたは[PTZ]タブで、役割にPTZ権限を割り当てます。
![選択したデバイスの[プリセット]タブの概要。](image/uuid-6cbda59d-8523-0044-c5f6-88c261db0ec2.png)
プリセットタブのタスク
名前 | 説明 |
新規 | システムにおけるカメラのプリセット位置を追加します。 |
デバイスのプリセットを使用 | PTZカメラのプリセット位置を、カメラ自体に追加します。 |
デフォルトのプリセット | PTZカメラのプリセット位置のいずれかを、カメラのデフォルトのプリセット位置に割り当てます。 |
編集 | システムで定義済みの既存のプリセット位置を編集します。 カメラで定義されたプリセット位置の名前を編集します。 |
ロック済み | このチェックボックスは、プリセット位置をロックする際に使用します。XProtect Smart Clientのユーザー、またはセキュリティ権限が制限されたユーザーによるプリセットの更新または削除を防止するため、プリセット位置をロックできます。ロックされたプリセットには プリセットは、追加(プリセット位置を追加(タイプ1)を参照)または編集(カメラのプリセット位置を編集(タイプ1のみ)を参照)する際にロックします。 |
起動 | このボタンをクリックして、カメラのプリセット位置をテストします。 |
予約とリリース | 他のユーザーがカメラを制御できないようにしたり、予約をリリースしたりします。 予約されたPTZセッションを実行するセキュリティ権限を持つ管理者は、このモードでPTZカメラを実行できます。これにより、他のユーザーはカメラを制御できなくなります。十分な権限があれば、他のユーザーが予約済みのPTZセッションをリリースできます。 |
PTZセッション | 現在システムによってパトロールが実行されているか、またはユーザーが制御しているかをモニターします。 PTZカメラのステータスを表示して、カメラのタイムアウトを管理します。 |
PTZセッションの優先度
PTZセッション表には、PTZカメラの現在のステータスが示されます。
名前 | 説明 |
ユーザー | 予約ボタンを押し、現在PTZカメラを制御しているユーザーを表示します。 パトロールセッションがシステムによってアクティベートされた場合は、パトロールと表示されます。 |
優先度 | ユーザーのPTZ優先度が表示されます。自分よりも低い優先度のユーザーからのみPTZセッションを取得できます。 |
タイムアウト | 現在のPTZセッションの残り時間が表示されます。 |
予約 | 現在のセッションが予約済みPTZセッションであるかどうかを示します。
PTZセッションセクションのチェックボックスを使用すれば、PTZカメラごとに以下のタイムアウトを変更できます。
名前 | 説明 |
手動PTZセッションのタイムアウト | タイムアウトをデフォルト期間から変える場合には、このカメラの手動PTZセッションのタイムアウトを指定します。オプションの下のツールメニューでデフォルト期間を指定します。 |
一時停止パトロールPTZのタイムアウト | タイムアウトをデフォルト期間から変更する場合は、このカメラの一時停止パトロールPTZセッションのタイムアウトを指定します。オプションの下のツールメニューでデフォルト期間を指定します。 |
予約済みPTZセッションのタイムアウト | タイムアウトをデフォルト期間から変更する場合は、このカメラの予約済みPTZセッションのタイムアウトを指定します。オプションの下のツールメニューでデフォルト期間を指定します。 |
