ログサーバーの移行
移行について
ログサーバーの移行では、既存のログデータがログサーバーからVictoriaLogsまたはモニタリングソリューションにコピーされます。システム設定データには影響せず、オプションです。
既存のログを移行しない場合、履歴ログデータはログサーバーに残り、保存設定に従って自動的に削除されます。
最初にシステムをアップグレードします
データの損失を避けるため、移行を実行する前にすべてのコンポーネントがアップグレードされるまで待ちます。アップグレード中:
アップグレードされていないコンポーネントは、引き続きログサーバーにログを送信します。
アップグレードされたコンポーネントはサーバーログにログを送信します。
移行の実行
ログサーバーコンピュータで、次に移動します。
C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\Tools\LogServerMigrationTool
実行:
VideoOS.LogServer.Migrate.exe
コンソールウィンドウが一時的に開き、その後自動的に閉じます。進行状況の情報または確認メッセージは表示されません。
メッセージがないということは、エラーを示すものではありません。移行ツールは、ユーザーが操作しなくても実行できます。
移行後
移行が完了すると、ログサーバーからの履歴ログデータが、サーバーログの新しいログエントリと共に利用できるようになります。
ログサーバーが不要になった場合は、その使用を停止し、設定された保存期間の設定によって残りのログデータを削除することができます。
