サーバーログの管理
サーバーログは、XProtectでのシステムアクティビティ、ユーザー操作、およびルールによってトリガーされたイベントの監視に役立ちます。次の種類のサーバーログを使用できます。
ログタイプ | 何がログをされているか? |
システムログ | システムアクティビティ、イベント、エラー |
監査ログ | ユーザーアクティビティ |
ルール起動ログ | ルールによって生成されたログエントリ。詳細については、アクションと停止アクションをご参照ください。 |
XProtect Management Clientのサーバーログでサーバーログを表示できます。
トラブルシューティングに使用するログについては、デバッグログを参照してください。
ログの検索とフィルター
ログを検索およびフィルターして、特定のイベントまたはアクティビティを見つけることができます。利用可能なフィルターには以下が含まれます。
フィールド値、単語、フレーズ、ストリーム情報の一般的なフィルター
複数のフィールドで検索
時間ベースのフィルター
日と週の範囲フィルター
ストリームフィルター
単語、フレーズ、および接頭辞のフィルター
フィルターを組み合わせることで、より正確なクエリを作成できます。
フィルターの構文と例の詳細については、VictoriaLogsのドキュメント「LogsQLドキュメント」を参照してください。
ログのエクスポート
設定された保存期間以降にログエントリを保持する必要がある場合、または分析と監査のためにログを共有する必要がある場合は、ログをエクスポートします。ログはJSONファイルとしてエクスポートされます。
ログをエクスポートするには:
必要なフィルターでクエリを実行します。
JSONタブを選択します。
ダウンロードボタン
をクリックします。
エクスポートされたファイルは、デフォルトのダウンロード場所に保存されます。
警告
CAPSS準拠システムの場合、Milestoneは、エクスポートしたログを安全な追記不可の記録媒体に保存するか、Windowsツールまたはサードパーティー製ソリューションを使用してデジタル署名を付与することを推奨しています。
