におけるホスト名の変更Milestone Federated Architecture
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
Milestone Federated Architectureセットアップ内のコンピュータの名前を変更すると、以下のような影響が生じます。これは、サイトが作業グループ内で接続されている場合と、複数のドメインをまたがって接続されている場合の両方に当てはまります。
サイトのホストがアーキテクチャ内のルートノードとなる
アーキテクチャ内の中央サイトが実行されているコンピュータの名前を変更すると、すべての子ノードが新しいアドレスに自動的に再接続されます。この場合、名前を変更するために何らかのアクションを実行する必要はありません。
サイトのホストがアーキテクチャ内の子ノードとなる
1つまたは複数のフェデレーテッドサイトを実行中のコンピュータの名前を変更する際に接続の問題を回避するには、コンピュータ名を変える前に影響の出るサイトに代替アドレスを追加しなくてはなりません。影響を受けるサイトが、ホストコンピュータの名前が変更されるノードである場合。準備不足または予測できないホスト名変更による接続の問題およびその解決方法については、問題:Milestone Federated Architectureセットアップの親ノードが子ノードに接続できない問題:
代替アドレスは、プロパティペインのサイトナビゲーションまたはフェデレーテッドサイト階層ペインのいずれかで追加してください。以下の前提条件を満たす必要があります。
  • ホストコンピュータの名前を変更する前に大チアアドレスを追加して利用できるようにする
  • 代替アドレスはホストコンピュータの新しい(変更後の)名前を反映しなくてはならない
プロパティペインへのアクセス方法については、サイトプロパティの設定をご参照ください。
注記
アップデートをスムーズに行うため、ホスト名を変更するノードの親ノードとして機能しているノードでManagement Clientを停止します。これを行わない場合は、コンピュータ名の変更後にクライアントを停止し再起動してください、詳細については、Management Serverサービスの起動または停止をご参照ください。
注記
また、提供した代替アドレスが中央サイトのフェデレーテッドサイト階層ペインで反映されていることを確認します。反映されていない場合はManagement Clientを停止し再起動してください。
ホスト名が変更され、コンピュータを再起動した後、フェデレーテッドサイトは自動的に新しいアドレスに切り替わります。
