サーバーサービスの管理
サーバーサービスを実行するコンピュータでは、通知領域にサーバーマネージャートレイアイコンを見つけることができます。アイコンを使用すると、サービスの情報を取得し、特定のタスクを実行できます。これには、サービスのステータスの確認、ログまたはステータスメッセージの表示、サービスの開始と停止などがあります。
サーバーマネージャーのトレイアイコン
テーブルのトレイアイコンには、マネジメントサーバー、レコーディングサーバー、フェールオーバー レコーディング サーバー、イベントサーバーを実行しているサービスの各種ステータスが示されます。これらは、サーバーがインストールされているコンピュータの通知領域に表示されます:
Management Serverサービスの開始または停止
Management Server Managerトレイアイコンは、実行中などの、Management Serverサービスのステータスを示します。このアイコンを使用して、Management Serverサービスを開始、停止できます。Management Serverサービスを停止すると、Management Clientは使用できません。
通知領域で、 Management Server Manager のトレイアイコンを右クリックします。コンテキストメニューが表示されます。
サービスが停止した場合は、Management Serverサービス開始をクリックして開始します。トレイアイコンが変わり、新しいステータスを示します。
サービスを停止するには、Management Serverサービス停止をクリックします。
注記
詳細については、Server Managerのトレイアイコンを参照してください。
Recording Serverサービスの開始または停止
Recording Server Managerトレイアイコンは、実行中などの、Recording Serverサービスのステータスを示します。このアイコンを使用して、Recording Serverサービスを開始、停止できます。Recording Serverサーバーを停止した場合は、サーバーに接続されたデバイスと連携できません。つまり、ライブビデオの表示またはビデオの録画ができません。
通知領域で、レコーディングサーバーのトレイアイコンを右クリックします。
サービスが停止した場合は、Recording Serverサービス開始をクリックして開始します。トレイアイコンが変わり、新しいステータスを示します。
サービスを停止するには、Recording Serverサービス停止をクリックします。
注記
マネジメントサーバーまたはレコーディングサーバーのステータスメッセージの表示
通知領域で、該当するトレイアイコンを右クリックします。
ステータスメッセージの表示を選択します。サーバーの種類に応じて、マネジメントサーバーのステータスメッセージまたはレコーディングサーバーのステータスメッセージウィンドウが表示され、タイムスタンプの付いたステータスメッセージが一覧表示されます。
暗号化をServer Configuratorで管理する
Server Configuratorを使用して、ローカルサーバーで暗号化された通信用の証明書を選択し、証明書によってサーバーとの通信が許可されるようにするためサーバーサービスを登録してください。
Windowsのスタートメニュー、マネジメントサーバーのトレイアイコンまたはレコーディング サーバーのトレイアイコンのいずれかからServer Configuratorを開きます。Server Configurator(ユーティリティ)をご参照ください。
詳細については、Certificates guide for Milestone XProtect productsをご参照ください。
Event Serverサービスの起動、停止、再起動
Event Server Managerトレイアイコンは、実行中などの、Event Serverサービスのステータスを示します。このアイコンを使用して、Event Serverサービスを開始、停止、再起動できます。サービスを停止する場合は、イベントとアラームを含むシステムの一部が動作しません。ただし、ビデオの表示と録画はできます。詳細については、Event Serverサービスを停止していますをご参照ください。
通知領域で、LPR Server Manager トレイアイコンを右クリックします。
サービスが停止した場合は、Event Serverサービス開始をクリックして開始します。トレイアイコンが変わり、新しいステータスを示します。
サービスを再起動または停止するには、Event Serverサービスを再起動またはEvent Serverサービス停止をクリックします。
注記
トレイアイコンの詳細については、サーバーマネージャーのトレイアイコンをご参照ください。
イベントサーバーにMIPプラグインをインストールする際には、まずEvent Serverサービスを停止してから再起動する必要があります。サービスの停止中は、VMSシステムの多くの領域が機能しなくなります。
イベントやアラームはイベントサーバーに保存されません。ただし、システムおよびデバイスイベントはこの時点でも、録画の開始などのアクションをトリガーします。
XProtect拡張機能は、XProtect Smart Clientでは動作せず、またManagement Clientから設定することもできません。
アナリティイクスイベントは動作しません。
ジェネリックイベントは動作しません。
アラームはトリガーされません。
XProtect Smart Clientでは、マップビューアイテム、アラームリストビューアイテム、アラームマネージャーワークスペースは動作しません。
イベントサーバーのMIPプラグインを実行できません。
Management ClientおよびXProtect Smart ClientのMIPプラグインは正しく動作しません。
イベントサーバーまたはMIPログの表示
イベントサーバーログでは、イベントサーバーの動作に関するタイムスタンプ付き情報を表示できます。サードパーティ統合に関する情報は、イベントサーバー用フォルダーのサブフォルダーにあるMIPログに出力されます。
通知領域で、LPR Server Manager トレイアイコンを右クリックします。コンテキストメニューが表示されます。
イベントサーバーログで最新の100行を表示するには、[イベントサーバーログの表示]をクリックします。ログビューアが表示されます。
ログファイルを表示するには、ログファイルを開くをクリックします。
ログフォルダーを開くには、ログフォルダーを開くをクリックします。
MIPログで最新の100行を表示するには、コンテキストメニューに戻り、MIPログを表示をクリックします。ログビューアが表示されます。
注記
ログ用のディレクトリからログファイルが削除されると、メニューアイテムはグレーで表示されます。ログビューアを開くには、まずはログファイルをそのフォルダーに戻す(コピーする)必要があります。C:\ProgramData\Milestone\XProtectEvent Server\logs。
現在のシステム設定パスワードを入力してください。
マネジメントサーバーでシステム設定パスワードを変更した場合、システムコンポーネントが引き続き動作するように、現在のシステム設定パスワードをイベントサーバーに入力する必要があります。
現在のシステム構成パスワードを入力するをクリックします。
マネジメントサーバーに入力したものと同じシステム設定パスワードを入力します。
