Device Packのインストーラ:ダウンロードする必要があります
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
元のインストールに含まれていたDevice Pack(デバイスドライバーを含む)は、Download Managerには含まれていません。このため、Device Packを再インストールするか、またはDevice Packインストーラを使用可能にするためには、Download Managerに最新のDevice Packインストーラを追加/公開する必要があります。
  1. 最新のレギュラーDevice Packは、次のサイトのダウンロードページから入手できます Milestone webサイト(https://www.milestonesys.com/download/).
  2. 同じページにて、レガシードライバーでDevice Packをダウンロードできます。カメラがレガシーデバイスパックのドライバーを使用しているかどうかを確認するには、このWebサイト(https://www.milestonesys.com/xprotect-device-packs/).
  3. Add/publishを使用してDownload Managerに追加します。これを呼び出すには、 --ss_registration コマンドを使用します。
ネットワークに接続していない場合は、Download Managerからレコーディングサーバー全体を再インストールできます。レコーディングサーバーのインストールファイルは、コンピュータにローカル保存されます。これにより、デバイスパックが自動的に再インストールされます。
