Download Managerインストーラコンポーネントを非表示化/削除
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
次の3つのオプションがあります:
  • のツリー構造のチェックボックスをクリアして、Webページからのコンポーネントを非表示にするDownload Managerことができます。コンポーネントはマネジメントサーバーにインストールされたままであり、Download Managerのツリー構造のチェックボックスを選択することで、迅速にコンポーネントを再び利用可能にできます。
  • マネジメントサーバーにあるコンポーネントのインストールを削除します。コンポーネントはDownload Managerから消えますが、コンポーネントのインストールファイルは C:\Program Files (x86)\Milestone\XProtect Download Manager、必要に応じて後で再インストールできるように
    1. Download Managerで、機能の削除をクリックします。
    2. 機能の削除ウィンドウで、削除する機能を選択します。
    3. OKとはいをクリックします。
  • 不要な機能のインストールファイルは、マネジメントサーバーから削除できます。組織では使用しない機能が分かっている場合、これによって、サーバーのディスク容量を削減するのに役立ちます。
