サーバーログのバックアップ
ログデータはマネジメントサーバーのVictoriaLogsに保存されます。VictoriaLogsデータ、設定ファイル、および関連フォルダーは次の場所にあります。
%ProgramFiles%\Milestone\VictoriaLogs サーバーログとその設定は、次の場所とは別に保存されます XProtect 設定データベース。このため、システム設定データベースをバックアップまたは復元する際には含まれません。
設定された保存期間を超えてログデータを保持したい場合、またはデータの損失を防ぎたい場合は、VictoriaLogsのインストールディレクトリにある.jsonファイルやデータフォルダを含むVictoriaLogsのデータと設定ファイルを定期的にバックアップしてください。
VictoriaLogsのバックアップと復元については、次を参照してください VictoriaLogsのバックアップと復元 ドキュメント。
保存期間
デフォルトでは、システムログとルールログは7日間保持されます。監査ログは30日間保持されます。保存期間が終了すると、古いログエントリは自動的に削除されます。
保存期間を変更するには、を参照してください ログ保持ポリシーの設定. この記事には、さまざまな種類のログの一般的な保存期間も含まれています。
