ログ保持ポリシーの設定
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
ログの保存期間は、ログが自動的に削除されるまで保存される期間を決定します。各ログタイプには、独自の保存設定があります。
設定ファイルは次の場所にあります。 C:\Program Files\Milestone\VictoriaLogs\.
ログタイプ
設定ファイル
システムログ
VictoriaLogsConfig_System.json
監査ログ
VictoriaLogsConfig_Audit.json
ルールログ
VictoriaLogsConfig_Rule.json
保存期間を変更
保存期間を変更するには:
  1. 関連する設定ファイルを開きます。
  2. LogRetentionPeriod設定を見つけます。
  3. 必要な期間を入力します。例:
    "LogRetentionPeriod": "14d"
  4. ファイルを保存します。
サポートされている保存形式
単位
例
日(d)
30d
週(w)
4w
月(m)
3m
年(y)
1y
サポートされる最小値は1dです。上限はありません。ログは無期限に保持でき、使用可能なディスク容量が唯一の実用的な制限として機能します。
保存ガイドライン
監査ログは、監査とコンプライアンス要件をサポートするために、より長く保持されることがよくあります。
ログタイプ
典型的な保存期間
システムログ
日から週
ルールログ
週から月
監査ログ
月から年
警告
監査ログには個人データを含めることができます。GDPRの遵守が組織に適用される場合は、法律やポリシーでより長い保存期間が必要とされない限り、監査ログの保存を1年に制限することを検討してください。
