Autorisations liées au haut-parleur
Dernière mise à jour : 3 minutes de lecture
Version2026r2
LangueFrançais
Spécifier les autorisations suivantes pour les haut-parleurs :
Nom
Description
Lire
Le ou les haut-parleur(s) sélectionné(s) seront visibles dans les clients.
Écoute en direct
Permet d’écouter l’audio en direct du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) dans les clients.
Pour XProtect Smart Client, il nécessite que l’autorisation d’afficher l’onglet En direct ait été accordée au rôle. Cette autorisation est accordée dans le cadre des autorisations de l’application. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut.
Écouter de l’audio restreint en direct
Permet d’écouter la vidéo restreinte en direct du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) dans les clients.
Lecture > Dans le profil de temps
Permet la lecture de l’audio enregistrée du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut.
Lecture > Limiter la lecture à
Permet la lecture de l’audio enregistrée du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez une limite de lecture ou n’appliquez aucune restriction.
Lire des enregistrements restreints
Permet la lecture de l’audio restreint enregistré du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut.
Lire les séquences
Permet de lire des informations séquentielles liées à l’explorateur de séquence dans les clients, par exemple.
Exporter
Permet à l’utilisateur d’exporter des enregistrements à partir des clients.
Démarrer l’enregistrement manuel
Permet de démarrer l’enregistrement manuel de l’audio du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) en direct dans les clients.
Arrêter l’enregistrement manuel
Permet d’arrêter l’enregistrement manuel de l’audio du ou des haut-parleur(s) sélectionné(s) en direct dans les clients.
Lire les signets
Permet de recherches et de lire des détails des signets dans les clients.
Modifier les signets
Permet de modifier des signets dans les clients.
Créer des signets
Permet d’ajouter des signets dans les clients.
Supprimer des signets
Permet de supprimer des signets dans les clients.
Créer et étendre la protection des preuves
Permet à l’utilisateur du client de :
  • Ajouter le haut-parleur à un ou plusieurs verrouillages de preuves nouveaux ou existants
  • Étendre la durée d’expiration pour les preuves verrouillées existantes
  • Étendre l’intervalle protégé pour les preuves verrouillées existantes
Note
Nécessite que les autorisations utilisateur associées à tous les périphériques soient incluses dans la protection de preuves.
Supprimer et réduire le verrouillage des preuves
  • Supprimer le haut-parleur des verrouillages de preuves existants
  • Voir les preuves verrouillées existantes
  • Réduire la durée d’expiration pour les preuves verrouillées existantes
  • Réduire l’intervalle protégé pour les preuves verrouillées existantes
Note
Lire le verrouillage des preuves
Permet à l’utilisateur du client de rechercher et de lire les détails des preuves verrouillées.
Créer et élargir des restrictions en direct et de lecture
  • Créer une restriction en direct sur les haut-parleurs
  • Créer une restriction de lecture sur les enregistrements audio
  • Ajouter un nouveau microphone à une restriction en direct ou en lecture
  • Prolonger la période de restriction des enregistrements audio
Note
Nécessite que les autorisations utilisateur associées à tous les périphériques soient incluses dans la restriction.
Lire des restrictions en direct et de lecture
  • Consulter une liste des restrictions en direct et de lecture existantes sur les haut-parleurs
  • Filtrer et rechercher la liste des restrictions en direct et en lecture sur les haut-parleurs
Supprimer et réduire des restrictions en direct et de lecture
  • Supprimer une restriction en direct sur les haut-parleurs
  • Supprimer une restriction de lecture sur les enregistrements audio
  • Réduire la période de restriction des enregistrements audio
  • Modifier les paramètres de la restriction en direct ou en lecture
Note
