Onglet Périphériques (rôles)
Note
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir : Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
L’onglet Périphériques vous permet de spécifier les périphériques que les utilisateurs peuvent afficher et avec lesquels ils peuvent interagir dans XProtect Smart Client. Les autorisations peuvent être appliquées à des périphériques individuels ou à des groupes de périphériques.
Gérer les autorisations d’un groupe de périphériques
Sélectionnez un groupe de périphériques pour configurer les autorisations de tous les périphériques de ce groupe. N’oubliez pas de sauvegarder vos modifications par la suite.
Lorsqu’un périphérique est ajouté à un groupe, il hérite automatiquement des autorisations attribuées à ce groupe.
Lorsqu’un périphérique est supprimé d’un groupe, les autorisations des rôles sont supprimées automatiquement.
Effacez les autorisations individuelles du périphérique
Si votre système a été mis à niveau à partir d’une version antérieure de XProtect, certains périphériques se verront attribuer directement des autorisations.
Vous pouvez supprimer les autorisations attribuées directement aux membres du périphérique et gérer l’accès via l’héritage du groupe de périphériques.
Cliquez avec le bouton droit sur un groupe de périphériques.
Sélectionnez Effacer les autorisations des membres du périphérique.
Enregistrez les modifications.
Si vous le souhaitez, vous pouvez effacer les autorisations pour l’ensemble de la hiérarchie des groupes de périphériques.
Note
Sécurité globale les autorisations ont priorité sur les autorisations du groupe de périphériques.
Si une fonctionnalité est refusée au niveau de sécurité globale, les utilisateurs ne peuvent pas y accéder, quelles que soient les autorisations attribuées au périphérique ou au groupe de périphériques.
Gérez les autorisations pour un seul périphérique
Sélectionnez un périphérique individuel pour configurer des autorisations uniquement pour ce périphérique.
Comprenez les autorisations héritées
Les périphériques peuvent être régis par plusieurs groupes. Les autorisations héritées d’un groupe de périphériques sont affichées en gras.
Affichez les autorisations effectives pour un périphérique
Pour savoir d’où les autorisations sont héritées, faites un clic droit sur le nom du périphérique et cliquez sur Show Effective Permissions (Afficher les autorisations effectives). Cela vous montrera toutes les autorisations appliquées au périphérique et d’où elles proviennent.
