Autorisations liées au microphone
Spécifier les autorisations suivantes pour les microphones :
Nom | Description |
Lire | Le ou les microphone(s) sélectionné(s) seront visibles dans les clients. |
Écoute en direct | Permet d’écouter l’audio en direct des microphones sélectionnés dans les clients. Pour XProtect Smart Client, il nécessite que l’autorisation d’afficher l’onglet En direct ait été accordée au rôle. Cette autorisation est accordée dans le cadre des autorisations de l’application. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
Écouter de l’audio restreint en direct | Permet d’écouter la vidéo restreinte en direct du ou des microphone(s) sélectionné(s) dans les clients. Pour XProtect Smart Client, il nécessite que l’autorisation d’afficher l’onglet En direct ait été accordée au rôle. Cette autorisation est accordée dans le cadre des autorisations de l’application. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
Lecture > Dans le profil de temps | Permet la lecture de l’audio enregistrée du ou des microphone(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
Lecture > Limiter la lecture à | Permet la lecture de l’audio enregistrée du ou des microphone(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez une limite de lecture ou n’appliquez aucune restriction. |
Lire des enregistrements restreints | Permet la lecture de l’audio restreint enregistré du ou des microphone(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut. |
Lire les séquences | Permet de lire des informations séquentielles liées à l’explorateur de séquence dans les clients, par exemple. |
Exporter | Permet à l’utilisateur d’exporter des enregistrements à partir des clients. |
Démarrer l’enregistrement manuel | Permet de démarrer l’enregistrement manuel de l’audio du ou des microphone(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. |
Arrêter l’enregistrement manuel | Permet d’arrêter l’enregistrement manuel de l’audio du ou des microphone(s) sélectionné(s) en direct dans les clients. |
Lire les signets | Permet de recherches et de lire des détails des signets dans les clients. |
Modifier les signets | Permet de modifier des signets dans les clients. |
Créer des signets | Permet d’ajouter des signets dans les clients. |
Supprimer des signets | Permet de supprimer des signets dans les clients. |
Créer et étendre la protection des preuves | Permet à l’utilisateur du client de :
NoteNécessite que les autorisations utilisateur associées à tous les périphériques soient incluses dans la protection de preuves. |
Supprimer et réduire le verrouillage des preuves | Permet à l’utilisateur du client de :
Lire le verrouillage des preuves | Permet à l’utilisateur du client de rechercher et de lire les détails des preuves verrouillées. |
Créer et élargir des restrictions en direct et de lecture | Permet à l’utilisateur du client de :
NoteNécessite que les autorisations utilisateur associées à tous les périphériques soient incluses dans la restriction. |
Lire des restrictions en direct et de lecture | Permet à l’utilisateur du client de :
Supprimer et réduire des restrictions en direct et de lecture | Permet à l’utilisateur du client de :
