Journaux des serveurs
Note
Cet article décrit la fonctionnalité Journaux des serveurs introduite dans 2026 R1, qui utilise OpenTelemetry et VictoriaLogs. Si votre système utilise le serveur de journaux hérité, reportez-vous à la documentation de votre XProtect version.
Introduction
Les composants du serveur VMS XProtect génèrent des entrées de journal pour l'activité du système, les événements et les erreurs. Ces entrées de journal sont collectées et envoyées à l’aide d’OpenTelemetry via le protocole OpenTelemetry Protocol (OTLP).
L’OpenTelemetry Collector transmet les données de journal à un service de traitement des journaux. Par défaut, il s’agit de VictoriaLogs.
Vous pouvez consulter les journaux système, les journaux d’activité et les journaux de règles dans XProtect Management Client. À partir de la page Journaux des serveurs, vous pouvez rechercher, filtrer et analyser les entrées du journal pour enquêter sur l’activité du système, les actions des utilisateurs, les événements et les erreurs.
Certains paramètres de journalisation, y compris le comportement de rétention et de collecte, sont gérés en dehors XProtect Management Client via OpenTelemetry Collector et les fichiers de configuration VictoriaLogs.
OpenTelemetry et le protocole OTLP
OpenTelemetry est une norme ouverte pour la collecte et le transfert de données de télémétrie, y compris les journaux. XProtect utilise le protocole OpenTelemetry Protocol (OTLP) pour envoyer des données de journal entre les composants de l’infrastructure de journalisation.
L’utilisation d’OTLP rend l’infrastructure de journalisation plus flexible. Outre la configuration par défaut avec VictoriaLogs, vous pouvez connecter le système à des solutions de journalisation ou de surveillance externes qui prennent en charge OTLP.
Pour un aperçu général de la façon dont OpenTelemetry gère les journaux en tant que signal de télémétrie, reportez-vous à la section Journalisation OpenTelemetry dans la documentation OpenTelemetry :https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/logs/.
Le service OpenTelemetry Collector
Les journaux système, les journaux d’activité et les journaux de règles nécessitent que le service OpenTelemetry Collector soit en cours d’exécution sur le serveur de gestion.
L’OpenTelemetry Collector reçoit les données de journal des composants serveur de XProtect et les transmet au service de traitement des journaux configuré. Par défaut, il s’agit de VictoriaLogs.
VictoriaLogs
VictoriaLogs sert de moteur de base de données de journaux pour XProtect journaux, gestion du stockage des journaux, requêtes et analyses. Il remplace la base de données de journaux basée sur SQL Server utilisée dans les versions antérieures de XProtect.
Vous pouvez accéder aux données du journal depuis la page Journaux des serveurs dans XProtect Management Client.
Par défaut, les journaux système et les journaux de règles sont conservés pendant 7 jours, et les journaux d’activité sont conservés pendant 30 jours. Les entrées de journal plus anciennes sont automatiquement supprimées à l’expiration de la période de rétention. Vous pouvez modifier les paramètres de rétention dans les fichiers de configuration VictoriaLogs stockés sur le serveur de gestion. Pour plus d’informations, voir Définir la politique de rétention des journaux.
