Serveur d’événements
Version2026 R2
LangueFrançais
Le serveur d’événements est un composant essentiel de XProtect. Il centralise la gestion des événements, le gestionnaire d’alarme, la messagerie et les plans. Le serveur d’événements fait partie de l’installation standard du VMS XProtect. Vous pouvez installer le serveur d’événements sur l’ordinateur du serveur de gestion ou sur un ordinateur séparé dans un système plus grand ou distribué.
Le serveur de gestion et le serveur d’événements partagent la même base de données SQL Server.
Fonctions clés du serveur d’événements :
  • Il regroupe tous les événements système en un seul service. Le serveur d’événements traite également les événements internes et externes, y compris les événements génériques et analytiques.
  • Il héberge les alarmes, la logique d’alarme et l’état d’alarme, et gère la base de données des alarmes.
  • Il évalue les événements entrants par rapport aux définitions des alarmes et à la logique des règles configurées dans XProtect Management Client.
  • Il gère la communication de messages en temps réel entre les environnements, y compris XProtect Smart Client, Management Client, le serveur d’événements et les services autonomes.
  • Il héberge les plans configurés dans le système et utilisés par XProtect Smart Client.
  • Avec MIP SDK, vous pouvez installer des intégrations à des systèmes tiers sur le serveur d’événements pour accéder aux événements système.
