Onglet Préréglages (périphériques)
Dernière mise à jour : 3 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Les périphériques suivants possèdent un onglet Préréglages :
  • Caméras PTZ prenant en charge les positions prédéfinies.
L’onglet Préréglages vous permet de créer ou d’importer des positions prédéfinies, par exemple :
  • Dans les règles pour le déplacement d’une caméra PTZ (pan-tilt-zoom) vers une position prédéfinie spécifique lorsqu’un événement survient
  • Dans la patrouille, pour le déplacement automatique d’une caméra PTZ entre plusieurs positions prédéfinies
  • Pour l’activation manuelle par les utilisateurs XProtect Smart Client
Vous assignez l’autorisation PTZ aux rôles dans l’onglet Sécurité générale ou dans l’onglet PTZ.
Vue d’ensemble de l’onglet Préréglages pour un périphérique sélectionné.
Tâches dans l’onglet Préréglages
Nom
Description
Nouveau
Ajouter une position prédéfinie pour une caméra dans le système :
Ajouter une position prédéfinie (type 1)
Utiliser des préréglages à partir du périphérique
Ajouter une position prédéfinie pour des caméras PTZ sur la caméra elle-même :
Utiliser les positions prédéfinies de la caméra (type 2)
Préréglage par défaut
Assigner l’une des positions prédéfinies d’une caméra PTZ à la position prédéfinie par défaut de la caméra :
Assigner une position prédéfinie de caméra par défaut
Modifier
Modifier une position prédéfinie existante, définie dans le système :
Modifier une position prédéfinie pour une caméra (type 1 uniquement)
Modifier le nom d’une position prédéfinie dans la caméra :
Renommer une position prédéfinie pour une caméra (type 2 uniquement)
Verrouillé
Cocher cette case pour verrouiller une position PTZ prédéfinie. Vous pouvez verrouiller une position prédéfinie si vous souhaitez empêcher les utilisateurs de XProtect Smart Client ou les utilisateurs disposant d’autorisations de sécurité limitées de mettre à jour ou de supprimer un préréglage. Les préréglages verrouillés sont indiqués par l’icône Presets_tab_explained.png.
Vous verrouillez les positions prédéfinies lors de leur ajout (voir Ajouter une position prédéfinie (type 1)) et de leur modification (voir Modifier une position prédéfinie pour une caméra (type 1 uniquement)).
Activer
Cliquer sur ce bouton pour tester une position PTZ prédéfinie de la caméra :
Tester une position prédéfinie (type 1 seulement).
Réserver et Lancer
Éviter que d’autres utilisateurs ne prennent le contrôle sur une caméra et qu’ils ne lancent la réservation.
Les administrateurs dotés d’autorisations de sécurité suffisantes pour exécuter une session PTZ réservée peuvent exécuter la caméra PTZ dans ce mode. Ceci évite que d’autres utilisateurs prennent le contrôle de la caméra. Avec des autorisations suffisantes, vous pouvez lancer des sessions PTZ réservées à d’autres utilisateurs :
Réserver et libérer des sessions PTZ.
Sesson PTZ
Surveiller si la système est en cours de patrouille ou si un utilisateur a pris le contrôle :
Propriétés des sessions PTZ« ».
Voir l’état des caméras PTZ et gérer les temps d’expiration des caméras :
Spécifier les périodes d’expiration des sessions PTZ.
Le tableau session PTZ présente l’état actuel de la caméra PTZ.
Nom
Description
Utilisateur
Affiche l’utilisateur qui a appuyé sur le bouton Réservé et contrôle la caméra PTZ à présent.
Si une session de patrouille est activée par le système, Patrouille en cours s’affiche.
Priorité
Affiche la priorité PTZ de l’utilisateur. Vous ne pouvez prendre le contrôle que de sessions PTZ d’utilisateurs ayant une priorité inférieure à la vôtre.
Délai d’expiration
Affiche le temps restant de la session PTZ actuelle.
Réservé
Indique si la session actuelle est une session PTZ réservée ou non :
  • Vrai : Réservé
  • Faux : Non réservé
Les cases à cocher dans la section Session PTZ vous permettent de modifier les temps d’expiration suivant pour chaque caméra PTZ.
Nom
Description
Période d’inactivité pour la session PTZ manuelle
Spécifiez la période d’inactivité pour les sessions PTZ manuelles sur cette caméra si vous souhaitez que le délai soit différent de la période par défaut. Vous pouvez spécifier la période par défaut dans le menu Outils sous Options.
Délai de mise en pause d’un session PTZ en patrouille
Spécifiez le délai de mise en pause des sessions PTZ en patrouille sur cette caméra si vous souhaitez que le délai soit différent de la période par défaut. Vous pouvez spécifier la période par défaut dans le menu Outils sous Options.
Période d’inactivité pour les sessions PTZ réservées
Spécifiez la période d’inactivité pour les sessions PTZ réservées sur cette caméra si vous souhaitez que le délai soit différent de la période par défaut. Vous pouvez spécifier la période par défaut dans le menu Outils sous Options.
