Onglet Mouvement (périphériques)
Dernière mise à jour : 3 minutes de lecture
Version2026r2
LangueFrançais
Les périphériques suivants possèdent un onglet Mouvement :
  • Caméras
L’onglet Mouvement vous permet d’activer et de configurer la détection du mouvement pour la caméra sélectionnée.
Aperçu de l’onglet Mouvement pour une caméra sélectionnée.
Tâches dans l’onglet Mouvement
Nom
Description
Détection des mouvements
Activer et désactiver la détection du mouvement
Accélération matérielle.
Sélectionner Automatique pour activer l’accélération du matériel ou Off pour désactiver le paramètre. Pour plus d’informations, voir Activer ou désactiver l’accélération du matériel.
Masques de confidentialité
Si vous avez défini des zones comportant des masques de confidentialité permanents, vous pouvez cocher la case Masques de confidentialité pour afficher les masques de confidentialité dans l’onglet Mouvement. Vous définissez les zones comportant des masques de confidentialité dans Onglet Masquage de confidentialité (périphériques).
Note
Aucune détection du mouvement dans les zones couvertes par les masque de confidentialité permanents.
Sensibilité manuelle
Déterminer dans quelle mesure chaque pixel de l’image doit changer avant que l’on considère qu’il y a mouvement :
Activer la sensibilité manuelle pour définir le mouvement
Seuil
Déterminer dans quelle mesure les pixels de l’image doit changer avant que l’on considère qu’il y a mouvement :
Spécifier le seuil pour définir le mouvement
Images-clés uniquement MPEG-4/H.264/H.265)
Cocher cette case pour application la détection du mouvement sur les images-clés uniquement et non sur l’intégralité du flux vidéo. S’applique uniquement à MPEG-4/H.264/H.265.
La détection du mouvement sur les images-clés réduit la quantité de puissance de traitement utilisée pour l’analyse.
Traiter les images tous les (msec.)
Sélectionner un intervalle de traitement d’image parmi la liste pour déterminer la fréquence à laquelle le système exécute l’analyse de la détection du mouvement.
Par exemple, toutes les 1000 millisecondes correspond à une fois par seconde. La valeur par défaut est de 500 millisecondes.
L’intervalle est appliqué si la fluidité d’image actuelle est supérieure à l’intervalle défini à cet endroit.
Résolution de la détection
Sélectionner une résolution de la détection dans la liste pour optimiser la performance de la détection du mouvement.
Seul le pourcentage de l’image sélectionné est analysé, 25 % par exemple. En analysant 25 % par exemple, seul un quart des pixels de l’image est analysé au lieu de tous les pixels.
L’utilisation de la détection optimisée réduit la quantité de puissance du processeur utilisée pour effectuer l’analyse, mais se traduit également par une détection de mouvement moins précise.
Générer des données de mouvement pour la recherche intelligente
L’activation de cette case à cocher permet au système de générer des données de mouvements concernant les images utilisées pour la détection du mouvement. Par exemple, si vous sélectionnez la détection du mouvement sur les images-clés uniquement, les données de mouvement sont également produites pour les images-clés uniquement.
Les données de mouvement supplémentaires permettent à l’utilisateur du client, via la fonction de recherche avancée, de rechercher rapidement les enregistrements concernés sur la base du mouvement dans la zone sélectionnée de l’image. Le système ne génère pas de données de mouvement dans les zones couvertes par des masques de confidentialité permanents, mais uniquement pour les zones comportant des masques de confidentialité amovibles (voir Détection des mouvements).
Le seuil de détection du mouvement et les zones à exclure n’influencent pas les données de mouvement générées.
  • Spécifiez le paramètre par défaut pour la génération des données de recherche avancée sous Outils > Options > Général.
Utiliser l’exclusion de zones
Exclure la détection du mouvement des zones spécifiques d’une vue de la caméra :
Spécifier l’exclusion de régions pour la détection de mouvement
