Activer la sensibilité manuelle pour définir le mouvement
Version2026r2
LangueFrançais
Le paramètre de sensibilité détermine dans quelle mesure chaque pixel de l’image doit changer avant que cela ne soit considéré comme un mouvement.
  1. Dans le volet Navigation sur le site, sélectionnez Périphériques puis Caméras.
  2. Sélectionnez la caméra requise dans le volet Vue d’ensemble.
  3. Cochez la case Sensibilité manuelle dans l’onglet Mouvement.
  4. Faites glisser le curseur vers la gauche pour un plus grand niveau de sensibilité et vers la droite pour un niveau de sensibilité moindre.
    Plus le niveau de sensibilité est élevé, moins de changements sont autorisés dans chaque pixel avant qu’il ne soit considéré comme un mouvement.
    Plus le niveau de sensibilité est faible, plus le changement dans chaque pixel est autorisé avant qu’il ne soit considéré comme un mouvement.
    Les pixels dans lesquels un mouvement est détecté sont surlignés en vert dans l’image de l’aperçu.
  5. Sélectionnez une position du curseur dans laquelle seuls les changements détectés que vous considérez comme des mouvements sont mis en surbrillance.
Aperçu de l’image avec détection de mouvement.
Vous pouvez comparer et définir le paramètre de sensibilité exact entre les caméras à l’aide du numéro à droite du curseur.
