Profils de notification
Version2026 R2
LangueFrançais
Les profils de notification permettent de configurer les notifications par e-mail préétablies. Les notifications peuvent être automatiquement déclenchées par une règle, par exemple lorsqu’un événement particulier se produit.
Lorsque vous créez le profil de notification, vous spécifiez le texte du message et décidez si vous souhaitez inclure des images et des vidéos AVI dans les notifications par e-mail.
Important
Vous devrez peut-être désactiver tous les logiciels d’analyse de messagerie qui peuvent bloquer l’envoi des notifications par e-mail par l’application.
Conditions préalables à la création des profils de notification
Avant de pouvoir créer des profils de notification, vous devez préciser les paramètres du serveur de messagerie pour les notifications par e-mail.
Vous pouvez sécuriser la communication vers le serveur de messagerie, si vous installez les certificats de sécurité nécessaires dans le serveur de messagerie.
Si vous souhaitez que les notifications par e-mail soient en mesure de contenir des séquences vidéo au format AVI, vous devez tout d'abord préciser les paramètres de compression :
  1. Rendez-vous sur Outils > Options. Cela ouvre la fenêtre Options.
  2. Configurez le serveur de messagerie dans l’onglet Serveur de messagerie (Onglet Serveur de messagerie (options)) et les paramètres de compression dans l’onglet Génération AVI Onglet Génération AVI (options).
