Onglet Serveur de messagerie (options)
L’onglet Serveur de messagerie vous permet de préciser les paramètres du serveur de messagerie de votre système.
Pour plus d’informations, consultez Profils de notification.
Nom | Description |
Adresse e-mail de l’expéditeur | Saisissez l’adresse e-mail que vous souhaitez afficher comme expéditeur des notifications par e-mail pour tous les profils de notification. Exemple : |
Adresse du serveur de messagerie | Saisissez l’adresse du serveur de messagerie SMTP utilisé pour envoyer les notifications par e-mail. Exemple : |
Port du serveur de messagerie | Saisissez le port TCP utilisé pour se connecter au serveur de messagerie. Le port par défaut pour les connexions non cryptées est 25. Les connexions cryptées utilisent généralement les ports 465 ou 587. |
Crypter la connexion au serveur | Crypte les communications entre le serveur de gestion et le serveur de messagerie SMTP à l’aide de STARTTLS. STARTTLS permet de convertir une connexion non cryptée existante en une connexion cryptée à l’aide de SSL/TLS. |
Authentification du serveur | Sélectionnez la méthode d’authentification requise par votre fournisseur de service de messagerie. Aucun : Connectez-vous sans authentification. Basique : Authentifiez-vous en utilisant un nom d’utilisateur et un mot de passe. Flux des informations d’identification du client : Authentifiez-vous à l’aide du flux des informations d’identification du client OAuth 2.0. Flux de code d’autorisation : Authentifiez-vous à l’aide du flux de code d’autorisation OAuth 2.0. Certains fournisseurs s’éloignent de l’authentification par mot de passe et peuvent nécessiter une méthode d’authentification OAuth 2.0 à la place. Reportez-vous à la documentation de votre fournisseur de messagerie pour connaître la méthode d’authentification recommandée. |
ID du client | Saisissez l’ID client de la configuration OAuth 2.0 de votre fournisseur de messagerie. L’ID client identifie l’application lorsque vous demandez l’accès pour envoyer des e-mails. |
Secret du client | Saisissez le secret client de la configuration OAuth 2.0 de votre fournisseur de messagerie. Le secret client est utilisé avec l’ID client pour authentifier l’application. |
Point de terminaison du jeton | Saisissez l’URL du point de terminaison du token depuis la configuration OAuth 2.0 de votre fournisseur de messagerie. Le serveur de gestion utilise cette URL pour obtenir des jetons d’accès pour l’authentification. |
Champ d’application | Saisissez la valeur de l’étendue de la configuration OAuth 2.0 de votre fournisseur de messagerie. La portée définit les autorisations demandées lors de l’obtention d’un jeton d’accès. |
Actualisez le jeton | Saisissez le jeton d’actualisation de la configuration OAuth 2.0 de votre fournisseur de messagerie, si nécessaire. Le serveur de gestion utilise le jeton d’actualisation pour obtenir de nouveaux jetons d’accès lorsque les jetons existants expirent. |
