Autorisations liées aux métadonnées
Spécifier les autorisations suivantes pour les périphériques à métadonnées :
Nom | Description |
Lire | Active l’autorisation permettant d’afficher les périphériques à métadonnées et de récupération de données à partir de ces derniers dans les clients. |
Modifier | Active l’autorisation permettant de modifier les propriétés des métadonnées. Il permet également aux utilisateurs d’activer ou de désactiver les périphériques de métadonnées dans Management Client et par le biais du MIP SDK. |
Visualisation en direct | Active l’autorisation permettant de visualiser les métadonnées en direct à partir des caméras dans les clients. Pour XProtect Smart Client, il nécessite que l’autorisation d’afficher l’onglet En direct ait été accordée au rôle. Cette autorisation est accordée dans le cadre des autorisations de l’application. |
Voir la restriction en direct | Active l’autorisation permettant de visualiser les métadonnées restreintes en direct à partir des caméras dans les clients. Pour XProtect Smart Client, il nécessite que l’autorisation d’afficher l’onglet En direct ait été accordée au rôle. Cette autorisation est accordée dans le cadre des autorisations de l’application. |
Lecture | Active l’autorisation permettant de relire les données enregistrées à partir des périphériques à métadonnées dans les clients. |
Lire des enregistrements restreints | Active l’autorisation permettant de relire les données enregistrées à partir des périphériques à métadonnées restreints dans les clients. |
Lire les séquences | Active l’autorisation permettant d’utiliser la fonctionnalité Séquences tout en parcourant les données enregistrées à partir des périphériques à métadonnées dans les clients. |
Exporter | Active l’autorisation permettant d’exporter l’audio enregistré à partir des périphériques à métadonnées dans les clients. |
Créer et étendre la protection des preuves | Active l’autorisation permettant de créer et d’étendre la protection de preuves sur les métadonnées dans les clients. |
Lire le verrouillage des preuves | Active l’autorisation permettant de visualiser la protection de preuves sur les métadonnées dans les clients. |
Supprimer et réduire le verrouillage des preuves | Active l’autorisation permettant de supprimer ou de réduire la protection de preuves sur les métadonnées dans les clients. |
Démarrer l’enregistrement manuel | Active l’autorisation permettant de lancer l’enregistrement manuel des métadonnées dans les clients. |
Arrêter l’enregistrement manuel | Active l’autorisation permettant d’arrêter l’enregistrement manuel des métadonnées dans les clients. |
Créer et élargir des restrictions en direct et de lecture | Permet à l’utilisateur du client de :
NoteNécessite que les autorisations utilisateur associées à tous les périphériques soient incluses dans la restriction. |
Lire des restrictions en direct et de lecture | Permet à l’utilisateur du client de :
Supprimer et réduire des restrictions en direct et de lecture | Permet à l’utilisateur du client de :
