Installation silencieuse d’un serveur d’enregistrement
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Lors d'une installation silencieuse, vous ne recevez pas de notifications une fois l'installation terminée. Pour recevoir des notifications, incluez l'option de ligne de commande ‑‑showconsole dans la commande. L’icône de la barre d’état Milestone XProtect serveur d'enregistrement apparaît une fois l’installation terminée.
Dans les exemples de commandes ci-dessous, le texte figurant entre les crochets ([ ]) et les crochets eux-mêmes doivent être remplacés par des valeurs réelles. Exemple : au lieu de « [path] », vous pourriez saisir d:\program files\, d:\record\ ou \\network‑storage‑02\surveillance. Utilisez l'option de ligne de commande ‑‑help pour en lire plus sur les formats légaux de chaque valeur d'option de ligne de commande.
  1. Connectez-vous sur l’ordinateur où vous souhaitez installer le composant serveur d'enregistrement.
  2. Ouvrez un navigateur Internet, saisissez l’adresse de la page Web de téléchargement du serveur de gestion destinée aux administrateurs dans le champ d’adresse et appuyez sur Entrée.
    L’adresse est généralement http://[adresse du serveur de gestion]:[port]/installation/Admin/default‑en‑US.htm.
  3. Téléchargez l’assistant d’installation du serveur d’enregistrement en sélectionnant Toutes les langues sous Assistant d’installation du Recording Server.
  4. Ouvrez votre interpréteur de ligne de commande préféré. Pour ouvrir Invite de commande Windows, ouvrez le menu Démarrer de Windows et saisissez cmd.
  5. Naviguez jusqu'au répertoire contenant le ficher d'installation téléchargé.
  6. Poursuivez l’installation selon l’un des deux scénarios ci-dessous :
Scénario 1 : Mettre à jour une installation existante ou en installer une sur un serveur avec le composant serveur de gestion avec des valeurs par défaut
  • Saisissez la commande suivante pour démarrer l’installation.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet
Scénario 2 : Installer dans un système distribué
  1. Saisissez la commande suivante pour générer un fichier d’arguments avec des paramètres de ligne de commande.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
  2. Ouvrez le fichier d’arguments (Arguments.xml) à partir du chemin spécifié et modifiez les valeurs des paramètres de ligne de commande si nécessaire.
  3. Assurez-vous de donner les paramètres de ligne de commande SERVERHOSTNAME et SERVERPORT valeurs valides. Sinon, l’installation ne peut pas se terminer.
  4. Enregistrez le fichier Arguments.
  5. Retournez à l’interpréteur de ligne de commande et entrez la commande ci-dessous pour installer les valeurs de paramétrage de la ligne de commande spécifiées dans le fichier Arguments.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
