Installer XProtect Smart Client silencieusement
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Lors d'une installation silencieuse, vous ne recevez pas de notifications une fois l'installation terminée. Pour recevoir des notifications, incluez l'option de ligne de commande ‑‑showconsole dans la commande. Un raccourci vers XProtect Smart Client apparaît sur le bureau une fois terminée l'installation.
Dans les exemples de commandes ci-dessous, le texte figurant entre les crochets ([ ]) et les crochets eux-mêmes doivent être remplacés par des valeurs réelles. Exemple : au lieu de « [path] », vous pourriez saisir d:\program files\, d:\record\ ou \\network‑storage‑02\surveillance. Utilisez l'option de ligne de commande ‑‑help pour en lire plus sur les formats légaux de chaque valeur d'option de ligne de commande.
  1. Ouvrez un navigateur Internet, saisissez l’adresse de la page Web de téléchargement du serveur de gestion destinée aux utilisateurs finaux dans le champ d’adresse et appuyez sur Entrée.
    L’adresse est généralement http://[adresse du serveur de gestion]:[port]/installation/default‑en‑US.htm.
  2. Téléchargez le programme d’installation XProtect Smart Client en sélectionnant Toutes les langues sous Programme d’installation XProtect Smart Client.
  3. Ouvrez votre interpréteur de ligne de commande préféré. Pour ouvrir Invite de commande Windows, ouvrez le menu Démarrer de Windows et saisissez cmd.
  4. Naviguez jusqu'au répertoire contenant le ficher d'installation téléchargé.
  5. Poursuivez l’installation selon l’un des deux scénarios ci-dessous :
Scénario 1 : Mettre à jour une installation existante ou en installer une avec des valeurs de paramètres de ligne de commande par défaut
  • Saisissez la commande suivante pour démarrer l’installation.
    "Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet
Scénario 2 : Installer des valeurs de paramètres de ligne de commande personnalisées à l’aide d’un fichier d’arguments xml comme entrée
  1. Saisissez la commande suivante pour générer un fichier d’arguments xml avec des paramètres de ligne de commande.
    "Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
  2. Ouvrez le fichier d’arguments (Arguments.xml) à partir du chemin spécifié et modifiez les valeurs des paramètres de ligne de commande si nécessaire.
  3. Enregistrez le fichier Arguments.
  4. Retournez à l’interpréteur de ligne de commande et entrez la commande ci-dessous pour installer les valeurs de paramétrage de la ligne de commande spécifiées dans le fichier Arguments.
    "Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
