Vue d’ensemble des événements
Dernière mise à jour : 16 minutes de lecture
Version2026r2
LangueFrançais
Lorsque vous créez une règle basée sur l’événement dans l’assistant Gérer la règle, vous pouvez effectuer une sélection entre différents types d’événements. Pour que vous puissiez avoir un bon aperçu, les événements que vous pouvez sélectionner apparaissent dans une liste établie par groupes selon s’ils sont :
Matériel :
Certains matériels peuvent créer eux-mêmes des événements, comme par exemple pour la détection du mouvement. Vous pouvez les utiliser en tant qu’événements mais vous devez les configurer sur le matériel avant de pouvoir les utiliser dans le système. Vous pourrez peut-être utiliser uniquement les événements énumérés sur certains périphériques car tous les types de caméras ne peuvent pas détecter la modification ou les changements de température.
Matériel - Événements configurables :
Les événements configurables sur les périphériques sont automatiquement importés à partir des pilotes de périphériques. Cela signifie qu’ils varient d’un matériel à l’autre et ne sont pas mentionnés ici. Les événements configurables ne sont pas déclenchés tant que vous ne les avez pas ajoutés au système et ne les avez pas configurés sur l’onglet Événement pour le matériel. Certains des événements configurables exigent également que vous configuriez la caméra (matériel).
Matériel - Évènements prédéfinis :
Événement
Description
Erreur de communication (Matériel)
Se produit lors de la perte d’une connexion à un matériel.
Communication démarrée (Matériel)
Se produit lorsqu’une tentative de communication avec un matériel réussit.
Communication arrêtée (Matériel)
Se produit lorsqu’une tentative d’arrêt de la communication avec un matériel réussit.
Périphériques - Évènements configurables :
Les événements configurables sur les périphériques sont automatiquement importés à partir des pilotes de périphériques. Cela signifie qu’ils varient d’un périphérique à l’autre et ne sont pas mentionnés ici. Les événements configurables ne sont pas déclenchés tant que vous ne les avez pas ajoutés au système et ne les avez pas configurés sur l’onglet Événement sur un périphérique.
Périphériques - Évènements prédéfinis :
Événement
Description
Référence de signet demandée
Survient lorsqu’un signet est marqué en mode En direct dans les clients. De plus, une exigence d’utilisation de la règle d’enregistrement sur signet.
Erreur de communication (Périphérique)
A lieu lorsqu’une connexion à un périphérique est perdue, ou lorsqu’une tentative de communication avec un périphérique échoue.
Communication démarrée (Périphérique)
A lieu lorsqu’une tentative de communication avec un périphérique réussit.
Communication arrêtée (Périphérique)
A lieu lorsqu’une communication avec un périphérique est bien arrêtée.
Verrouillage des preuves modifié
Se produit lorsqu’une protection des preuves est modifiée pour les périphériques par un utilisateur client ou via MIP SDK.
Preuves verrouillées
Se produit lorsqu’une protection des preuves est créée pour les périphériques par un utilisateur client ou via le MIP SDK.
Preuves déverrouillées
Se produit lorsqu’une protection des preuves est supprimée pour les périphériques par un utilisateur client ou via MIP SDK.
Dépassement de la capacité d'alimentation démarré
Le dépassement de la capacité d’alimentation (dépassement de capacité multimédia) a lieu lorsqu’un serveur d’enregistrement ne peut pas traiter les données reçues aussi rapidement que l’indique la configuration et qu’il est par conséquent obligé d’ignorer certains enregistrements.
Si le serveur est sain, le dépassement de la capacité d’alimentation se produit car le disque lent enregistre. Vous pouvez y remédier soit en réduisant la quantité de données écrites, soit en améliorant la performance de stockage du système. Réduit la quantité de données écrites en réduisant la fluidité d’image, la résolution ou la qualité d’image sur vos caméras, mais cela peut détériorer la qualité de l’enregistrement. Si cela ne vous intéresse pas, améliorez alors la performance de stockage de votre système en installant des pilotes supplémentaires pour partager la charge ou bien en installant des disques ou des contrôleurs plus rapides.
Vous pouvez utiliser cet événement pour déclencher des actions qui vous aident à éviter le problème, par exemple, pour réduire la fluidité d’images d’enregistrement.
Dépassement de la capacité d’alimentation arrêtée
Se produit lorsque le dépassement de la capacité d’alimentation prend fin.
Alimentation du Live Client demandée
A lieu lorsque des utilisateurs du client demandent un flux en direct à partir d’un périphérique.
L’événement se produit à la demande, même si la demande de l’utilisateur client échoue par la suite, par exemple parce que l’utilisateur client ne possède pas les autorisations nécessaires pour voir le flux demandé en direct ou parce que le flux est arrêté pour une raison quelconque.
Alimentation du Live Client terminée
A lieu lorsque des utilisateurs du client ne demandent plus un flux en direct à partir d’un périphérique.
Enregistrement manuel démarré
Se produit quand un utilisateur client démarre une session d’enregistrement pour une caméra.
L’événement est déclenché même si le périphérique est déjà en cours d’enregistrement via les actions de règles.
Enregistrement manuel arrêté
Se produit quand un utilisateur client arrête une session d’enregistrement pour une caméra.
Si le système de règles a aussi commencé une session d’enregistrement, il continue d’enregistrer même après l’arrêt de l’enregistrement manuel.
Référence de données marquées demandée
Se produit lorsqu’une protection des preuves est effectuée en mode Lecture dans les clients ou via le MIP SDK.
Un événement est créé et vous pouvez l’utiliser dans vos règles.
Mouvement démarré
A lieu lorsque le système détecte un mouvement dans la vidéo reçue des caméras.
Ce type d’événement exige que la détection du mouvement du système soit activée en ce qui concerne les caméras auxquelles l’événement est lié.
Outre la détection de mouvement du système, certaines caméras peuvent détecter le mouvement elles-mêmes et déclencher l’événement Démarrage de mouvements (HW), mais cela dépend de la configuration du périphérique de caméra et du système.
Mouvement arrêté
A lieu lorsque le mouvement n’est plus détecté dans la vidéo reçue.
Outre la détection de mouvement du système, certaines caméras peuvent détecter le mouvement elles-mêmes et déclencher l’événement Arrêt des mouvements (HW), mais cela dépend de la configuration du périphérique de caméra et du système.
Sortie activée
Se produit quand un port de sortie externe sur un périphérique est activé.
Ce type d’événement exige qu’au moins un périphérique sur votre système prenne en charge les ports de sortie.
Sortie modifiée
Se produit quand l’état d’un port de sortie externe sur un périphérique est modifié.
Sortie désactivée
A lieu lorsqu’une unité de sortie externe connectée à un port de sortie sur un périphérique est désactivée.
Session manuelle PTZ démarrée
A lieu lorsqu’une session PTZ manuelle (à l’inverse d’une session PTZ basée sur une patrouille programmée ou automatiquement déclenchée par un événement) est déclenchée sur une caméra.
Ce type d’action exige que les caméras auxquelles l’événement est lié soient des caméras PTZ.
Session manuelle PTZ arrêtée
A lieu lorsqu’une session PTZ manuelle (à l’inverse d’une session PTZ basée sur une patrouille programmée ou automatiquement déclenchée par un événement) est arrêtée sur une caméra.
Enregistrement démarré
A lieu dès que l’enregistrement commence. Il existe un événement distinct pour le démarrage de l’enregistrement manuel.
Enregistrement arrêté
A lieu lorsque l’enregistrement est arrêté. Il existe un événement distinct pour l’arrêt de l’enregistrement manuel.
Paramètre modifié
A lieu lorsque des paramètres sur un périphérique sont correctement modifiés.
Erreur : paramètres modifiés
A lieu lorsqu’une tentative de modification des paramètres d’un périphérique échoue.
Événements externes - Événements prédéfinis :
Événement
Description
Demander la diffusion d’un message audio
Activé lorsque la lecture de messages audio est demandée via le MIP SDK.
Grâce à MIP SDK, un vendeur tiers peut développer des modules d’extension personnalisés (par exemple, l’intégration à des systèmes de contrôle d’accès externes ou similaires) pour votre système.
Demander le départ de l’enregistrement
Activé lorsque le démarrage des enregistrements est demandé via MIP SDK.
Demande Arrêter l’enregistrement
Activé lorsque l'arrêt des enregistrements est demandé via MIP SDK.
Événements externes - Événements génériques :
Les événements génériques vous permettent de déclencher des actions dans le système en envoyant des chaînes simples via le réseau IP au système. L’objectif des événements génériques est d’autoriser autant de sources externes que possible pour interagir avec le système.
Événements externes - Événements définis par l’utilisateur :
Plusieurs événements personnalisés pour convenir à votre système peuvent éventuellement également être sélectionnés. Vous pouvez utiliser ces événements définis par l’utilisateur pour :
  • Donner la possibilité aux utilisateurs du client de déclencher manuellement des évènements tout en visualisant une vidéo en direct dans les clients
  • D’innombrables autres objectifs. Par exemple, vous pouvez créer des événements définis par l’utilisateur qui ont lieu si un type particulier de données est reçu d’un périphérique
    Voir également Événements définis par l’utilisateur.
Serveurs d’enregistrement :
Événement
Description
Archive disponible
A lieu lorsqu’une archive d’un serveur d’enregistrement est disponible après avoir été indisponible. Consultez l'événement Archive indisponible ci-dessous.
Archive non disponible
A lieu lorsqu’une archive pour un serveur d’enregistrement devient indisponible, par exemple la connexion avec une archive sur un volume connecté au réseau est perdue. Dans ce cas, vous ne pouvez pas archiver d’enregistrements.
Vous pouvez utiliser l’événement, par exemple, pour déclencher une alarme ou un profil de notification afin qu’un e-mail de notification soit automatiquement envoyé aux personnes appropriées de votre institution.
Archive non terminée
A lieu lorsqu’une archive d’un serveur d’enregistrement n’est pas terminée et quand le dernier archivage est fait lorsque le prochain est programmé pour commencer.
La base de données supprime les fichiers avant la taille de rétention fixée
Se produit lorsque l’horaire de rétention est atteint avant la taille limite de la base de données.
La base de données supprime les fichiers avant l’horaire de rétention fixé
Se produit lorsque la taille limite de la base de données est atteinte avant l’horaire de rétention fixé.
Disque de base de données pleine - Archivage automatique
A lieu lorsqu’un disque de base de données n’a plus d’espace libre. Un disque de base de données est saturé lorsqu’il contient moins de 5 Go d’espace libre :
Les plus anciennes données d’une base de données seront toujours auto-archivées (ou supprimées si aucune archive suivante n’est définie) dès qu’il y a moins de 5 Go d’espace libre.
Disque de base de données plein - Suppression en cours
Se produit lorsqu’un disque de base de données est plein et qu’il reste moins d’1 Go d’espace libre. Les données sont supprimées même si une nouvelle archive est définie. Une base de données a toujours besoin de 250 Mo d’espace libre. Si cette limite est atteinte (si les données ne sont pas supprimées assez rapidement), aucune autre donnée n’est ajoutée à la base de données tant que de l’espace n’a pas été libéré. La taille maximum réelle de votre base de données est la quantité de giga-octets que vous spécifiez, moins 5 Go.
Base de données pleine - Archivage automatique
A lieu lorsqu’une archive pour un serveur d’enregistrement est pleine et qu’elle a besoin d’un archivage automatique dans une archive de stockage.
Réparation de la base de données
A lieu lorsqu’une base de données est corrompue, auquel cas le système applique automatiquement deux méthodes différentes de réparation.
Zone de stockage de base de données disponible
A lieu lorsqu’un stockage d’un serveur d’enregistrement est disponible après avoir été indisponible.
Par exemple, vous pouvez utiliser l’événement pour lancer l’enregistrement s’il a été arrêté par l’événement Stockage de base de données non disponible.
Zone de stockage de base de données non disponible
A lieu lorsque le stockage pour un serveur d’enregistrement devient indisponible, par exemple si la connexion à un stockage situé sur une unité de réseau est perdue. Dans ce cas, vous ne pouvez pas archiver d’enregistrements.
Vous pouvez utiliser l’événement, par exemple, pour arrêter l’enregistrement, déclencher une alarme ou un profil de notification afin qu’un e-mail de notification soit automatiquement envoyé aux personnes appropriées de votre institution.
Erreur de communication de basculement cryptée
Survient lorsqu’il y a une erreur de communication SSL entre le serveur de basculement et les serveurs d’enregistrement surveillés.
Basculement commencée
A lieu lorsqu’un serveur d’enregistrement de basculement se substitue à un serveur d’enregistrement. Voir également Serveurs de basculement (nœud).
Basculement arrêtée
A lieu lorsqu’un serveur d’enregistrement devient à nouveau disponible, et peut se substituer au serveur d’enregistrement de basculement.
Événements moniteur système
Les événements du moniteur système sont déclenchés par le dépassement des valeurs limites configurées dans le nœud des Seuils du moniteur système. Voir également Afficher l’état en cours de votre matériel et le dépanner si nécessaire.
Note
Cette fonctionnalité nécessite que le service Data Collector fonctionne.
Moniteur système - Serveur :
Événement
Description
Utilisation du processeur critique
Se produit lorsque l’utilisation du CPU dépasse le seuil critique du CPU.
Usage du processeur normal
Se produit lorsque l’utilisation du CPU retombe sous le seuil d’alerte du CPU.
Avertissement d’usage du processeur
Se produit lorsque l’utilisation du CPU dépasse le seuil d’alerte du CPU ou redevient inférieur au seuil critique du CPU.
Utilisation de la mémoire critique
Se produit lorsque l’utilisation de la mémoire dépasse le seuil critique de la mémoire.
Utilisation de la mémoire normale
Se produit lorsque l’utilisation de la mémoire redevient inférieure au seuil d’alerte de la mémoire.
Avertissement d’utilisation de la mémoire
Se produit lorsque l’utilisation de la mémoire dépasse le seuil d’alerte de la mémoire ou redevient inférieur au seuil d’utilisation critique de la mémoire.
Décodage critique NVIDIA
Se produit lorsque l’utilisation du décodage NVIDIA dépasse le seuil critique de NVIDIA.
Décodage normal NVIDIA
Se produit lorsque l’utilisation du décodage NVIDIA redevient inférieur au seuil d’alerte de NVIDIA.
Avertissement du décodage NVIDIA
Se produit lorsque l’utilisation du décodage NVIDIA dépasse le seuil d’alerte du décodage NVIDIA ou redevient inférieur au seuil critique de NVIDIA.
Mémoire critique NVIDIA
Se produit lorsque l’utilisation de la mémoire NVIDIA dépasse le seuil critique de la mémoire NVIDIA.
Mémoire normale NVIDIA
Se produit lorsque l’utilisation de la mémoire NVIDIA redevient inférieure au seuil d’alerte de NVIDIA.
Avertissement de la mémoire NVIDIA
Se produit lorsque l’utilisation de la mémoire NVIDIA dépasse le seuil d’alerte de la mémoire NVIDIA ou redevient inférieure au seuil critique de NVIDIA.
Rendu critique NVIDIA
Se produit lorsque l’utilisation de NVIDIA dépasse le seuil critique du NVIDIA.
Rendu normal de NVIDIA
Se produit lorsque l’utilisation de NVIDIA redevient inférieure au seuil d’alerte du NVIDIA.
Avertissement du rendu NVIDIA
Se produit lorsque l’utilisation de la mémoire NVIDIA dépasse le seuil d’alerte du rendu NVIDIA ou redevient inférieure au seuil critique de NVIDIA.
Disponibilité du service critique
Se produit lorsqu’un service de serveur s’arrête de fonctionner.
Il n’existe aucune valeur de seuil pour cet événement.
Disponibilité du service normale
Se produit lorsque l’état d’un service de serveur se remet à fonctionner.
Moniteur système - Caméra :
Événement
Description
FPS en direct critique
Se produit lorsque le FPS en direct devient inférieur au seuil critique de FPS en direct.
FPS en direct normal
Se produit lorsque le FPS en direct dépasse le seuil d’alerte de FPS en direct.
Avertissement FPS en direct
Se produit lorsque le FPS)en direct devient inférieur au seuil critique de FPS en direct ou dépasse le seuil critique de celui-ci.
FPS d’enregistrement critique
Se produit lorsque le FPS d’enregistrement devient inférieur au seuil critique du FPS d’enregistrement.
FPS d’enregistrement normal
Se produit lorsque le FPS d’enregistrement dépasse le seuil d’alerte du FPS d’enregistrement.
Avertissement FPS d’enregistrement
Se produit lorsque le FPS en direct devient inférieure au seuil d’alerte FPS d’enregistrement ou dépasse le seuil critique de FPS d’enregistrement.
Espace utilisé critique
Se produit lorsque l’espace utilisé pour les enregistrements par une caméra spécifique dépasse le seuil critique d’espace utilisé.
Espace utilisé normal
Se produit lorsque l’espace utilisé pour les enregistrements par une caméra spécifique redevient inférieur au seuil d’alerte d’espace utilisé.
Avertissement d’espace utilisé
Se produit lorsque l’espace utilisé pour les enregistrements par une caméra spécifique dépasse le seuil d’alerte d’espace utilisé ou devient inférieur au seuil critique d’espace utilisé.
Moniteur système - Disque :
Événement
Description
Espace libre critique
Se produit lorsque l’espace de stockage utilisé dépasse le seuil critique d’espace libre.
Espace libre normal
Se produit lorsque l’espace de stockage utilisé devient inférieur au seuil critique d’espace libre.
Avertissement d’espace libre
Se produit lorsque l’espace de stockage utilisé dépasse le seuil d’alerte d’espace utilisé ou redevient inférieur au seuil critique d’espace libre.
Moniteur système - Stockage :
Événement
Description
Durée de rétention critique
Se produit lorsque le système prédit que l’espace libre de stockage sera plus vite consommé que la valeur de seuil critique du temps de rétention. Par exemple, lorsque les données des flux vidéo consomment l’espace de stockage plus rapidement que prévu.
Durée de rétention normale
Se produit lorsque le système prédit que l’espace libre de stockage sera plus vite consommé que la valeur de seuil d’alerte du temps de rétention. Par exemple lorsque les données des flux vidéo consomment l’espace de stockage à la vitesse prévue.
Avertissement de durée de rétention
Se produit lorsque le système prédit que l’espace de stockage sera plus vite consommé que la valeur de seuil d’alerte du temps de rétention ou moins rapidement que la valeur de seuil critique du temps de rétention. Par exemple, lorsque les données des flux vidéo consomment l’espace de stockage plus rapidement que prévu en raison d’un nombre de mouvements accrus détectés par les caméras configurées pour passer en mode enregistrement en cas de détection de mouvement.
Autre :
Événement
Description
Échec d’activation automatique des licences
Se produit lorsque l’activation automatique des licences a échoué.
Modification du mot de passe programmée commencée
A lieu lorsque démarre la programmation du changement du mot de passe.
Modification du mot de passe programmée effectuée avec succès
Se produit lorsqu’une programmation du changement du mot de passe s’achève sans erreur.
Modification du mot de passe programmée effectuée avec des erreurs
Se produit lorsqu’une programmation du changement du mot de passe s’achève avec des erreurs.
Les événements provenant des extensions et des intégrations XProtect :
Les événements provenant des extensions et des intégrations XProtect peuvent être utilisés dans le système de règles, par exemple :
  • Les événements analytiques peuvent également être utilisés dans le système de règles
Événements des descriptions d’alarmes Arcules et des clips vidéo
Les descriptions d’alarme Arcules et les séquences vidéo associées peuvent être consultées et gérées dans la file d’attente d’événements de XProtect. Il vous faut néanmoins disposer du rôle d’administrateur si vous souhaitez utiliser les descriptions d’alarme et les séquences vidéo Arcules pour créer des règles et des actions de traitement des alarmes. Le rôle d’opérateur ne peut pas être configuré pour visualiser les alarmes Arcules.
