Afficher l’état en cours de votre matériel et le dépanner si nécessaire
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026r2
LangueFrançais
Le Tableau de bord du moniteur système répond aux questions, telles que : tous les services du serveur et des caméras s’exécutent-ils ? L’utilisation du CPU et la mémoire disponible sur les différents serveurs sont-il suffisants pour que tout soit enregistré et disponible au visionnage ?
  1. Si toutes les tuiles sont vertes et dépourvues d’icônes d’avertissement ou d’erreur, alors tous les paramètres de surveillance et tous les serveurs et toutes les caméras représentés par les tuiles s’exécutent bien.
    Si une ou plusieurs tuiles affichent une icônes d’avertissement ou d’erreur, ou si elles sont complètement jaunes ou vertes, sélectionnez-en une à dépanner.
  2. Dans la liste des matériels comportant des paramètres de surveillance (en bas de la fenêtre), trouvez le matériel qui ne s’exécute pas. Placez le curseur de la souris sur la croix rouges située à côté du matériel pour lire quel est le problème.
  3. Sinon, sélectionnez Détails situé à droite du matériel pour voir quand le problème est survenu. Activez la collecte des données historiques pour consulter l’état de votre matériel au fil du temps. Pour plus d’informations, voir Collecter des données historiques sur l’état du matériel.
  4. Cherchez un moyen de réparer le problème. Par exemple, en redémarrant l’ordinateur, le service du serveur, en remplacement l’élément du matériel défectueux, entre autres.
