Périphériques (nœud Périphériques)
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Les périphériques apparaissent dans le Management Client lorsque vous ajoutez du matériel à l’aide de l’assistant Ajouter matériel. Voir Ajouter un matériel.
Vous pouvez gérer les périphériques via les groupes de périphériques à condition qu’ils partagent les mêmes propriétés, voir Groupes de périphériques.
Vous pouvez également gérer les périphériques de manière individuelle.
Activer/désactiver et renommer les périphériques individuels s’effectue au niveau du matériel du serveur d’enregistrement. Voir Activer/désactiver des périphériques par le biais des groupes de périphériques.
Pour toutes les autres configurations et gestions des caméras, développez Périphériques dans le volet Navigation du site, puis sélectionnez un périphérique :
  • Caméras
  • Microphones
  • Haut-parleurs
  • Métadonnées
  • Entrées
  • Sorties
Dans le volet Vue d’ensemble, vous regroupez vos caméras pour une vue d’ensemble aisée de vos caméras. Le regroupement initial est effectué dans le cadre de l’assistant Ajout de matériel.
Note
Pour plus d’informations sur le matériel pris en charge, voir la page du matériel supporté sur le site Web de Milestone (Supported devices).
Icônes de statut des périphériques
Lorsque vous sélectionnez un périphérique, les informations relatives à son statut actuel apparaissent dans le volet Aperçu.
Les icônes suivantes indiquent le statut des périphériques :
Caméra
Microphone
Haut-parleur
Métadonnées
Entrée
Sortie
Description
Périphérique activé et récupération de données : Le périphérique est activé et vous récupérez un flux en direct.
Périphérique en cours d’enregistrement : Le périphérique enregistre des données sur le système.
Périphérique temporairement arrêté ou sans alimentation : Une fois arrêté, aucune information n’est transférée au système. S’il s’agit d’une caméra, vous ne pouvez pas afficher la vidéo en direct. Un périphérique arrêté peut toujours communiquer avec le serveur d’enregistrement pour récupérer des événements, configurer des paramètres, etc., contrairement à un périphérique désactivé.
Périphériques désactivés : Ne peut pas être activé automatiquement au moyen d’une règle et ne peut pas communiquer avec le serveur d’enregistrement. Si une caméra est désactivée, vous ne pouvez pas afficher le direct ou la vidéo enregistrée.
Base de données du périphérique en cours de réparation.
Périphériques nécessitant de l’attention : Le périphérique ne fonctionne pas correctement. Survolez l’icône du périphérique avec le curseur de la souris pour obtenir une description du problème dans l’infobulle.
État inconnu : Le statut du périphérique n’est pas connu, par exemple si le serveur d’enregistrement est hors ligne.
Certaines icônes peuvent être associées comme dans cet exemple dans lequel Périphérique activé et récupération de données est associé avec Périphérique en cours d’enregistrement.
