Groupes de périphériques
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Le regroupement de périphériques en groupes de périphériques est contenu dans l’assistant Ajouter du matériel, mais vous avez toujours la possibilité de modifier les groupes et d’en ajouter d’autres le cas échéant.
Le regroupement de différents types de périphériques (caméras, microphones, haut-parleurs, métadonnées, entrées et sorties) de votre système constitue un avantage :
  • Les groupes de périphériques vous aident à maintenir une vue d’ensemble intuitive des périphériques de votre système
  • Les périphériques peuvent être présents dans plusieurs groupes
  • Vous pouvez créer des sous-groupes et d’autres sous-groupes dans ces sous-groupes
  • Vous pouvez spécifier des propriétés communes pour tous les périphériques d’un groupe de périphériques en une seule fois
  • Les propriétés des périphériques définies par le biais d’un groupe ne sont pas enregistrées au niveau du groupe, mais sur chaque périphérique individuellement.
  • Lors de la gestion des rôles, vous pouvez attribuer des autorisations au niveau des groupes de périphériques. Les périphériques héritent automatiquement des autorisations des groupes auxquels ils appartiennent.
  • Lorsque vous traitez de règles, vous pouvez appliquer une règle pour tous les périphériques d’un groupe de périphériques en une seule fois
Vous pouvez créer autant de groupes de périphériques que nécessaire. En revanche, vous ne pouvez pas regrouper différents types de périphériques (par exemple, des caméras et des haut-parleurs) dans un même groupe de périphériques.
Dans XProtect Management Client, un groupe de périphériques ne peut contenir que des périphériques du même type.
Créez des groupes de moins de 400 périphériques afin de pouvoir afficher et modifier toutes leurs propriétés.
Si vous supprimez un groupe de périphériques, seul le groupe lui-même est supprimé. Si vous souhaitez supprimer un périphérique de votre système, par exemple une caméra, effectuez cette opération au niveau du serveur d’enregistrement.
Les exemples suivants portent sur le regroupement de caméras, mais les mêmes principes s’appliquent à tous les types de périphériques.
Ajouter un groupe de périphériques
Spécifier les périphériques à inclure dans un groupe de périphériques
Spécifier les propriétés communes pour tous les périphériques d’un groupe de périphériques
