Ajouter un matériel
Dernière mise à jour : 3 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Pour accéder à Ajouter un matériel :
  1. Allez dans Serveurs > Serveurs d’enregistrement, faites un clic droit sur le serveur d’enregistrement requis et sélectionnez Ajouter un matériel.
  2. Sélectionnez l’une des options de l’assistant (voir ci-dessous) et suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.
  3. Une fois l’installation terminée, vous pouvez voir le matériel et ses périphériques dans le panneau Vue d’ensemble.
Important
Certains matériels doivent être préconfigurés lorsque vous ajoutez le matériel pour la première fois. Un assistant Préconfigurer les périphériques matériels apparaîtra lorsque vous ajouterez ledit matériel. Voir Configuration matérielle pour plus d’informations.
Ajouter un matériel (boîte de dialogue)
Le matériel représente :
  • L’unité physique qui se connecte directement au serveur d’enregistrement du système de surveillance via IP, par exemple une caméra, un encodeur vidéo ou un module E/S.
  • Un serveur d’enregistrement sur un site distant dans une configuration XProtect Interconnect
Nom
Description
Rapide (recommandé)
Le système recherche automatiquement les nouveaux matériels disponibles sur le réseau local du serveur d’enregistrement.
Cochez la case Afficher le matériel exécuté sur d’autres serveurs d’enregistrement pour voir si le matériel détecté fonctionne sur d’autres serveurs d’enregistrement.
Vous pouvez sélectionner cette option chaque fois que vous ajoutez un nouveau matériel sur votre réseau et souhaitez l’utiliser dans votre système.
Vous ne pouvez pas utiliser cette option pour ajouter des systèmes à distance dans les configurations XProtect Interconnect.
Astuce
Pour ajouter les matériels HTTP et HTTPS, exécutez la détection Express en ayant coché l’option HTTPS (Sécurisé), puis en ayant coché l’option HTTP (Non sécurisé).
Analyse de la plage d’adresses
Le système recherche les matériels et les systèmes à distance XProtect Interconnect pertinents sur votre réseau en fonction de vos spécifications de :
  • noms d’utilisateur et mots de passe des matériels. Ceci n’est pas nécessaire si votre matériel utilise les noms d’utilisateur et mots de passe par défaut configurés en usine
  • pilotes
  • Plages IP (IPv4 uniquement)
  • numéro de port (port par défaut 80)
Vous pouvez sélectionner cette option lorsque vous souhaitez seulement analyser une partie de votre réseau, par exemple lors d’une expansion de votre système.
Manuel
Précisez les détails concernant chaque matériel et système à distance XProtect Interconnect séparément. Il peut s’agir d’un choix judicieux si vous souhaitez ajouter uniquement quelques matériels et que vous connaissez leurs adresses IP, les noms d’utilisateur et mots de passe concernés ou si une caméra ne prend pas en charge la fonction de détection automatique.
Matériel de connexion à distance
Le système recherche les matériels connectés au moyen d’un serveur connecté à distance.
Vous pouvez utiliser cette option si vous avez installé des serveurs pour, par exemple, la Connexion à la caméra Axis One-click.
