Autorisations liées à la caméra
Dernière mise à jour : 4 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
Spécifier les autorisations suivantes pour les caméras :
Nom
Description
Lire
La ou les caméra(s) sélectionnée(s) seront visibles dans les clients.
Visualisation en direct
Permet de visionner les vidéos de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients.
Pour XProtect Smart Client, il nécessite que l’autorisation d’afficher l’onglet En direct des clients ait été accordée au rôle. Cette autorisation est accordée dans le cadre des autorisations de l’application. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut.
Voir des vues en direct restreintes
Permet de visionner les vidéos restreintes de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients.
Pour XProtect Smart Client, il nécessite que l’autorisation d’afficher l’onglet En direct ait été accordée au rôle. Cette autorisation est accordée dans le cadre des autorisations de l’application. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut.
Lecture > Dans le profil de temps
Permet la lecture des vidéos enregistrées de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut.
Lecture > Limiter la lecture à
Permet la lecture des vidéos enregistrées de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients. Spécifiez une limite de lecture ou n’appliquez aucune limitation.
Lire des enregistrements restreints
Permet la lecture des vidéos restreintes enregistrées de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients. Spécifiez le profil de temps ou conservez la valeur par défaut.
Lire les séquences
Permet de lire des informations séquentielles liées à l’explorateur de séquence dans les clients, par exemple.
Recherche avancée
Permet à l’utilisateur d’utiliser la fonction de recherche avancée dans les clients.
Exporter
Permet à l’utilisateur d’exporter des enregistrements à partir des clients.
Démarrer l’enregistrement manuel
Permet de démarrer l’enregistrement manuel des vidéos de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients.
Arrêter l’enregistrement manuel
Permet d’arrêter l’enregistrement manuel des vidéos de la ou des caméra(s) sélectionnée(s) en direct dans les clients.
Lire les signets
Permet de recherches et de lire des détails des signets dans les clients.
Modifier les signets
Permet de modifier des signets dans les clients.
Créer des signets
Permet d’ajouter des signets dans les clients.
Supprimer des signets
Permet de supprimer des signets dans les clients.
Commandes AUX
Permet d’utiliser les commandes auxiliaires à partir des clients.
Créer et étendre la protection des preuves
Permet à l’utilisateur du client de :
  • Ajouter la caméra à un ou plusieurs verrouillages de preuves nouveaux ou existants
  • Étendre la durée d’expiration pour les preuves verrouillées existantes
  • Étendre l’intervalle protégé pour les preuves verrouillées existantes
Note
Nécessite que les autorisations utilisateur associées à tous les périphériques soient incluses dans la protection de preuves.
Supprimer et réduire le verrouillage des preuves
  • Supprimer la caméra des verrouillages de preuves existants
  • Voir les preuves verrouillées existantes
  • Réduire la durée d’expiration pour les preuves verrouillées existantes
  • Réduire l’intervalle protégé pour les preuves verrouillées existantes
Note
Lire le verrouillage des preuves
Permet à l’utilisateur du client de rechercher et de lire les détails des preuves verrouillées.
Créer et élargir des restrictions en direct et de lecture
  • Créer une restriction en direct sur la caméra
  • Créer une restriction de lecture sur les enregistrements de la caméra
  • Ajouter une nouvelle caméra à une restriction en direct ou en lecture
  • Prolonger la période de restriction des enregistrements de la caméra
Note
Nécessite que les autorisations utilisateur associées à tous les périphériques soient incluses dans la restriction.
Lire des restrictions en direct et de lecture
  • Consulter une liste des restrictions en direct et de lecture existantes sur la caméra
  • Filtrer et rechercher la liste des restrictions en direct et en lecture sur la caméra
Supprimer et réduire des restrictions en direct et de lecture
  • Supprimer une restriction en direct sur la caméra
  • Supprimer une restriction de lecture sur les enregistrements de la caméra
  • Réduire la période de restriction des enregistrements de la caméra
  • Modifier les paramètres de la restriction en direct ou en lecture
Note
