Perfiles de notificación
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Los perfiles de notificación le permiten configurar notificaciones de correo electrónico ya preparadas. Las notificaciones pueden desencadenarse automáticamente mediante una regla, por ejemplo cuando se produce un evento concreto.
Al crear el perfil de notificación, especifica el texto del mensaje y decide si quiere incluir imágenes fijas y videoclips AVI en las notificaciones de correo electrónico.
Importante
Puede tener que deshabilitar cualquier escáner de correo electrónico que pudiera impedir que la aplicación envíe notificaciones de correo electrónico.
Requisitos para crear perfiles de notificación
Antes de poder crear perfiles de notificación, debe especificar ajustes del servidor de correo para las notificaciones de correo electrónico.
Puede proteger la comunicación con el servidor de correo si instala los certificados de seguridad necesarios en el servidor de correo.
Si quiere que las notificaciones de correo electrónico sean capaces de incluir clips de películas AVI, primero debe especificar los ajustes de compresión:
  1. Vaya a Herramientas > Opciones. Esto abre la ventana Opciones.
  2. Configure el servidor de correo en la pestaña Servidor de correo (Pestaña Servidor de correo (opciones)) y los ajustes de compresión en la pestaña Generación de AVI Pestaña Generación de AVI (opciones).
