Pestaña Servidor de correo (opciones)
En la pestaña Servidor de correo, puede especificar los ajustes para el servidor de correo de su sistema.
Si desea más información, consulte Perfiles de notificación.
Nombre | Descripción |
Dirección de correo electrónico del remitente | Introduzca la dirección de correo electrónico que quiere que aparezca como remitente de notificaciones de correo electrónico para todos los perfiles de notificación. Ejemplo: |
Dirección del servidor de correo | Introduzca la dirección del servidor de correo SMTP que se utiliza para enviar notificaciones por correo electrónico. Ejemplo: |
Puerto del servidor de correo | El puerto TCP utilizado para conectar con el servidor de correo. El puerto predeterminado para las conexiones no cifradas es el 25. Las conexiones cifradas suelen utilizar los puertos 465 o 587. |
Cifre la conexión con el servidor | Cifre la comunicación entre el servidor de gestión y el servidor de correo SMTP mediante STARTTLS. STARTTLS actualiza una conexión no cifrada existente a una conexión cifrada mediante SSL/TLS. |
Autenticación de servidor | Seleccione el método de autenticación requerido por su proveedor de servicios de correo electrónico. Ninguno: Conectar sin autenticación. Básico: Autenticar utilizando un nombre de usuario y una contraseña. Flujo de credenciales de cliente: Autenticar mediante el flujo de credenciales de cliente de OAuth 2.0. Flujo de código de autorización: autenticar mediante el flujo de código de autorización de OAuth 2.0. Algunos proveedores están abandonando la autenticación basada en contraseña y pueden requerir un método de autenticación de OAuth 2.0 en su lugar. Consulte la documentación de su proveedor de correo electrónico para conocer el método de autenticación recomendado. |
ID de cliente | Introduzca el ID de cliente de la configuración de OAuth 2.0 de su proveedor de correo electrónico. El ID de cliente identifica la aplicación cuando solicita acceso para enviar correo electrónico. |
Cliente secreto | Introduzca el secreto de cliente de la configuración de OAuth 2.0 de su proveedor de correo electrónico. El secreto del cliente se utiliza junto con el ID del cliente para autenticar la aplicación. |
Extremo de token | Introduzca la URL del extremo del token de la configuración de OAuth 2.0 de su proveedor de correo electrónico. El servidor de gestión utiliza esta URL para obtener tokens de acceso para la autenticación. |
Ámbito | Introduzca el valor del ámbito de la configuración de OAuth 2.0 de su proveedor de correo electrónico. El ámbito define los permisos solicitados al obtener un token de acceso. |
Actualizar token | Introduzca el token de actualización de la configuración de OAuth 2.0 de su proveedor de correo electrónico, si es necesario. El servidor de gestión utiliza el token de actualización para obtener nuevos tokens de acceso cuando los tokens existentes caduquen. |
