Método de instalación
Versión2026r2
IdiomaEspañol
Como parte del asistente de instalación, debe decidir qué método de instalación utilizar. Debe basar su selección en las necesidades de su organización, pero es muy probable que ya haya decidido el método cuando adquirió el sistema.
Opciones
Descripción
Único equipo
Instala todos los componentes del servidor y del cliente, así como SQL Server en el ordenador actual.
Una vez finalizada la instalación, tendrá la posibilidad de configurar su sistema a través de un asistente. Si acepta continuar, el servidor de grabación escanea su red en busca de hardware y puede seleccionar los dispositivos de hardware que desea añadir a su sistema. El número máximo de dispositivos de hardware que se pueden añadir en el asistente de configuración depende de su licencia básica. Además, las cámaras están preconfiguradas en las vistas y se ha creado un cometido de operador de forma predeterminada. Después de la instalación, XProtect Smart Client se abre, y ya está en condiciones de utilizar el sistema.
Personalizada
El servidor de gestión siempre está seleccionado en la lista de componentes del sistema y siempre se instala, pero puede seleccionar libremente qué instalar en el equipo actual entre los demás componentes del servidor y del cliente.
Por defecto, el servidor de grabación no está seleccionado en la lista de componentes, pero puede cambiarlo. Posteriormente podrá instalar los componentes no seleccionados en otros ordenadores.
Instalación en un solo equipo
Ejemplo de instalación con un solo ordenador.
Componentes típicos de un sistema:
  1. Active Directory
  2. Dispositivos
  3. Servidor con SQL Server
  4. Servidor de eventos
  5. Servidor de registro
  6. XProtect Smart Client
  7. Management Client
  8. Servidor de gestión
  9. Servidor de grabación
  10. Servidor de grabación failover
  11. XProtect MobileServidor
  12. XProtect Web Client
  13. XProtect MobileCliente de
  14. XProtect Smart Client con XProtect Smart Wall
Instalación personalizada: ejemplo de componentes del sistema distribuido
Ejemplo de una instalación personalizada con componentes del sistema distribuido.
