Preparar Active Directory
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Si desea agregar usuarios a su sistema a través del servicio Active Directory, debe tener un servidor con Active Directory instalado que actúe como controlador de dominio disponible en su red.
Para una gestión fácil de grupos y usuarios, Milestone recomienda que tenga instalado y configurado Microsoft Active Directory® antes de instalar el sistema XProtect. Si añade el servidor de gestión a Active Directory después de reinstalar su sistema, deberá reinstalar el servidor de gestión y remplazar los usuarios con los nuevos usuarios de Windows definidos en Active Directory.
Los usuarios básicos no están soportados en los sistemas Milestone Federated Architecture, por lo que si planea utilizar Milestone Federated Architecture, debe añadir usuarios como usuarios de Windows a través del servicio de Active Directory. Si no instala Active Directory, siga los pasos en Instalación para grupos de trabajo cuando realice la instalación.
