Instalar algunos componentes del sistema (opción Personalizada)
La opción Personalizada instala el servidor de gestión, pero puede seleccionar qué otros componentes del servidor y del cliente desea instalar en el ordenador actual. Dependiendo de sus selecciones, puede instalar el resto de los componentes del sistema en otros ordenadores después a través del Download Manager/página web de descarga del servidor de gestión .
I. El archivo de instalación
II. Idioma, acuerdo del usuario final y ajustes de privacidad
III. Componentes que instalar
En la página Seleccionar un tipo de instalación, seleccione Personalizado para seleccionar los componentes que desea instalar en este ordenador. Aparte del servidor de gestión, todos los componentes de la lista son opcionales.
Importante
Para que su sistema funcione correctamente, debe instalar al menos un caso de pasarela API XProtect.
Dependiendo de los componentes que haya seleccionado para instalar, es posible que algunos de los pasos que se indican a continuación sean aplicables a su caso. En los pasos siguientes, se instalan todos los componentes del sistema. Si no puede reconocer un paso de instalación, es probable que sea porque no ha seleccionado instalar el componente del sistema al que pertenece esta página.
IV. Servicios de información de Internet (IIS)
La página Seleccionar un sitio web en el IIS para usar con su sistema XProtect se muestra solo si tiene más de un sitio web IIS disponible en el ordenador.
Debe seleccionar el sitio web que utilizará con su sistema XProtect. Seleccione un sitio web con enlace HTTPS.
V. Configuración de la base de datos
En la página Configuración de la base de datos, seleccione una de las opciones:
Deje que el instalador cree o recree una base de datos
Milestone XProtect No se puede instalar ni actualizar mediante una base de datos de MS-SQL inscrita en una sesión de creación de reflejo de la base de datos o en un grupo de disponibilidad porque algunas operaciones no se pueden ejecutar en este tipo de base de datos. Elimine la base de datos del grupo de disponibilidad o de la sesión de reflejo durante la instalación o actualización. Una vez completada la instalación o actualización, la base de datos se puede volver a inscribir en una sesión de reflejo o en un grupo de disponibilidad.
Al seleccionar esta opción, se abre la página Seleccionar Microsoft SQL Server. Seleccione una de las opciones disponibles:
Instalar Microsoft® SQL Server® en este ordenador: Esta opción solo se muestra si no tiene instalado SQL Server en el ordenador
Usar el SQL Server en este ordenador: Esta opción solo se muestra si SQL Server ya está instalado en el ordenador
Seleccione una SQL Server en su red a través de la búsqueda: Le permite buscar todas las instalaciones de SQL Server que se pueden descubrir en su subred de red
Seleccione una SQL Server en su red: Le permite introducir la dirección (nombre de host o dirección IP) de SQL Server que no pueda encontrar a través de la búsqueda
En la página Seleccionar base de datos (solo se muestra si ha seleccionado una base de datos SQL Server existente), seleccione o cree una base de datos SQL Server para almacenar la configuración de su sistema.
Si elige una base de datos SQL Server existente, decida qué quiere hacer con sus datos existentes:
La opción Conservar se utiliza al actualizar a una versión más reciente.
Sobrescribir
Utilizar una base de datos precreada
Al seleccionar esta opción, se abre la página Configuración avanzada de la base de datos.
Seleccione el tipo de autenticación. La cuenta que se utilizará para la instalación debe crearse en Microsoft Entra ID o Windows AD según el tipo de autenticación que desee utilizar. La autenticación multifactor (MFA) no es compatible con las cuentas.
Autenticación de Windows, no confiar en el certificado del servidor (recomendado)
Autenticación de Windows, confiar en el certificado del servidor
Microsoft Entra Integrated, no confiar en el certificado del servidor (recomendado)
Microsoft Entra Managed Identity, no confiar en el certificado del servidor.
La opción (no confiar en el certificado del servidor) se recomienda para la autenticación de Windows y es obligatoria para Microsoft Entra Integrated. Esto es para garantizar que los certificados del servidor se validen y verifiquen antes de la instalación. Encontrará más información sobre los certificados de servidor no válidos en el archivo de registro de instalación. Con la opción Autenticación de Windows, certificado de servidor de confianza, omite la validación de certificados de servidor.
Introduzca el servidor y el nombre de la base de datos para los componentes de XProtect.
Haga clic en el icono para verificar la conexión. Al hacer clic en el icono, también valida los certificados del servidor.
VI. Protección con contraseña
VII. Cuentas de servicio
En Seleccionar cuenta de servicio, elija entre Esta cuenta predefinida o Esta cuenta para seleccionar la cuenta de servicio del servidor de grabación. Si es necesario, introduzca una contraseña.
Nota
El nombre de usuario de la cuenta debe ser una sola palabra. No debe tener un espacio.
VIII. Ajustes del servidor de grabación
IX. Cifrado
X. Registros del servidor
En la página Configuración de registros del servidor, especifique los siguientes parámetros:
Punto final del OpenTelemetry Protocol (OTLP)
Idioma de registro: el idioma de visualización de los registros
Nivel de registro: seleccione entre Estándar (utiliza menos almacenamiento) o Ampliado (recopila más datos)
Periodo de retención: cuánto tiempo debe conservar la base de datos las entradas de registro
Habilite o deshabilite el uso del OpenTelemetry Protocol para los registros del servidor.
