Instalar todos los componentes del sistema (opción Ordenador único)
La opción Ordenador único instala los componentes de servidor y cliente en el ordenador actual.
Importante
Con XProtect 2025 R3 y superior, XProtect Smart Client No se incluye en el paquete de instalación del VMS y debe descargarse por separado. Para descargar la última versión de XProtect Smart Client, vaya a la página https://www.milestonesys.com/download/ sitio.
Nota
Milestone recomienda que lea atentamente la siguiente sección antes de realizar la instalación: Antes de comenzar la instalación.
Nota
Para las instalaciones FIPS, no se puede actualizar el VMS XProtect cuando FIPS está habilitado en el sistema operativo Windows. Antes de la instalación, deshabilite la política de seguridad FIPS de Windows en todos los equipos que formen parte del VMS, incluido el equipo que aloja SQL Server. Pero, si está actualizando desde el VMS XProtect versión 2020 R3 y posteriores, no necesita desactivar FIPS. Para obtener información detallada sobre cómo configurar su XProtect Para ejecutar el VMS en modo compatible con FIPS 140-2, consulte la guía de endurecimiento.
Tras la instalación inicial, puede continuar con el asistente de configuración. Dependiendo de su hardware y configuración, el servidor de grabación escanea su red en busca de hardware. A continuación, puede seleccionar los dispositivos de hardware que desea añadir a su sistema. Las cámaras están preconfiguradas en vistas, y tiene la opción de habilitar otros dispositivos como micrófonos y altavoces. También tiene la opción de añadir usuarios al sistema con un cometido de operador o de administrador. Después de la instalación, XProtect Smart Client se abre, y ya está en condiciones de utilizar el sistema.
En caso contrario, si cierra el asistente de instalación, XProtect Management Client se abre, donde puede realizar configuraciones manuales como añadir dispositivos de hardware y usuarios al sistema.
Nota
Si actualiza desde una versión anterior del producto, el sistema no busca el hardware ni crea nuevas vistas y perfiles de usuario.
I. El archivo de instalación
Descargue el archivo .iso con el software de Internet (https://www.milestonesys.com/download/). Cuando descarga el archivo .iso, se carga como una unidad de DVD llamada XProtect Instalador de VMS.
Ejecutar el
MilestoneXProtectVMS Products [Release_Version] System Installer.exeArchivo. Los archivos de instalación se desempaquetan. Cuando haya terminado, el Milestone XProtect Aparece el asistente de instalación del VMS.
II. Idioma, acuerdo del usuario final y ajustes de privacidad
Seleccione el Idioma a utilizar durante la instalación (este no es el idioma que su sistema utiliza una vez instalado, se selecciona más tarde).
Lea el Milestone Acuerdo de licencia para usuario final. Seleccione la casilla Acepto los términos de este acuerdo de licencia.
En la página Ajustes de privacidad, seleccione si desea compartir los datos de uso. Siempre puede cambiar su configuración de privacidad más tarde.
Nota
No debe habilitar la recopilación de datos si quiere que el sistema tenga una instalación que cumpla con el RGPD de la UE. Para obtener más información sobre la protección de datos y la recopilación de datos de uso, consulte la Guía de privacidad RGPD.Guía de privacidad RGPD
III. Componentes que instalar
En la página Seleccionar un tipo de instalación, seleccione Ordenador único para instalar todos los componentes en este ordenador.
IV. Protección con contraseña
En la página Asignar una contraseña de configuración del sistema, introduzca una contraseña que proteja la configuración del sistema. Necesitará esta contraseña en caso de recuperación del sistema o al ampliarlo, por ejemplo, al añadir clústers.
Nota
Es importante que guarde esta contraseña y la mantenga a salvo. Si pierde esta contraseña, puede comprometer su capacidad para recuperar la configuración del sistema.
Si no desea que la configuración del sistema esté protegida por una contraseña, seleccione Elijo no usar una contraseña de configuración del sistema y entiendo que la configuración del sistema no estará cifrada.
En la página Asignar una contraseña de protección de datos del servidor móvil, introduzca una contraseña para cifrar sus investigaciones. Como administrador del sistema, tendrá que introducir esta contraseña para acceder a los datos del servidor móvil en caso de recuperación del sistema o cuando amplíe su sistema con servidores móviles adicionales.
Importante
Debe guardar esta contraseña y mantenerla a salvo. No hacerlo puede comprometer su habilidad para recuperar datos del servidor móvil.
Si no desea que sus investigaciones estén protegidas por una contraseña, seleccione Elijo no utilizar una contraseña de protección de datos del servidor móvil y entiendo que las investigaciones no estarán cifradas.
V. Ajustes del servidor de grabación
En la página Especificar ajustes del servidor de grabación, especifique los diferentes ajustes del servidor de grabación:
En el campo de Nombre del servidor de grabación, introduzca el nombre del servidor de grabación. El valor predeterminado es el nombre del equipo.
El campo de Dirección del servidor de gestión muestra la dirección y número de puerto del servidor de gestión: localhost:80.
En el campo de Seleccionar la ubicación de su base de datos multimedia, seleccione la ubicación donde desee guardar la grabación de vídeo. Milestone recomienda guardar las grabaciones de vídeo en una ubicación distinta a aquella en la que se instala el software y no en la unidad del sistema. La ubicación predeterminada es la unidad con más espacio disponible.
En el campo Tiempo de retención para grabaciones de vídeo, defina durante cuánto tiempo quiere guardar las grabaciones. Puede introducir entre 1 y 365 000 días, donde 7 días es el periodo de retención predeterminado.
VI. Cifrado
En la página Seleccionar cifrado, puede asegurar los flujos de comunicación:
Entre los servidores de grabación, los colectores de datos y el servidor de gestión
Para habilitar el cifrado para los flujos de comunicación internos, en la sección Certificado del servidor, seleccione un certificado.
Importante
Si se cifra la conexión del servidor de grabación al servidor de gestión, el sistema requiere que también se cifre la conexión del servidor de gestión al servidor de grabación.
Entre los servidores de grabación y los clientes
Para habilitar el cifrado entre los servidores de grabación y los componentes cliente que recuperan flujos de datos del servidor de grabación, en la sección Certificado de medios de transmisión, seleccione un certificado.
Entre el servidor móvil y los clientes
Para habilitar el cifrado entre los componentes del cliente que recuperan flujos de datos del servidor móvil, en la sección Certificado de medios de transmisión móvil, seleccione un certificado.
Entre el servidor de eventos y los componentes que se comunican con el servidor de eventos
Para habilitar el cifrado entre el servidor de eventos y los componentes que se comunican con él, incluido el servidor LPR, en la sección Servidor de eventos y extensiones, seleccione un certificado.
Puede utilizar el mismo archivo de certificado para todos los componentes del sistema o utilizar diferentes archivos de certificado en función de los componentes del sistema.
También puede activar el cifrado después de la instalación desde el Server Configurator en el icono de la bandeja Management Server Manager en el área de notificación.
VII. Registros de servidores
En la página Configuración de registros del servidor, especifique los siguientes parámetros:
Punto final del OpenTelemetry Protocol (OTLP)
Idioma de registro: el idioma de visualización de los registros
Nivel de registro: seleccione entre Estándar (utiliza menos almacenamiento) o Ampliado (recopila más datos)
Periodo de retención: cuánto tiempo debe conservar la base de datos las entradas de registro
Habilite o deshabilite el uso del OpenTelemetry Protocol para los registros del servidor.
VIII. Ubicación e idioma
En la página Seleccionar la ubicación del archivo y el idioma del producto, haga lo siguiente:
En el campo Ubicación del archivo, seleccione la ubicación donde desee instalar el software.
Note
Si algún producto de VMS Milestone XProtect ya está instalado en el ordenador, este campo está deshabilitado. El campo muestra la ubicación donde se instalará el componente.
En Idioma del producto, seleccione el idioma en que instalar el producto XProtect.
Haga clic en Install (instalar).
El software se instala. Si ya no está instalado en el ordenador, Microsoft® SQL Server® Express y Microsoft IIS se instalan automáticamente durante la instalación.
Es posible que se le pida que reinicie el ordenador. Después de reiniciar su ordenador, dependiendo de los ajustes de seguridad, aparecen una o más advertencias de seguridad de Windows.
No los aceptéis automáticamente. Compruebe que cada advertencia muestra Milestone Systems A/S como el editor y, a continuación, acéptelo para completar la instalación. Si una advertencia muestra un editor desconocido o un editor que no sea Milestone Systems A/S, cancele y póngase en contacto con Milestone Asistencia.
IX. Añadir hardware y usuarios
Cuando la instalación se completa, una lista muestra los componentes que están instalados en el ordenador.
Haga clic en Continuar para añadir hardware y usuarios al sistema.
Note
Si hace clic en Cerrar en este momento, omitirá el asistente de configuración y se abre XProtect Management Client. Puede configurar el sistema, por ejemplo añadir hardware y usuarios al sistema, en Management Client.
En la página Introducir nombres de usuario y contraseñas para el hardware, introduzca los nombres de usuario y las contraseñas para el hardware que haya cambiado respecto a los valores predeterminados del fabricante.
El instalador escanea la red en busca de este hardware, así como del hardware con credenciales por defecto del fabricante.
Haga clic en Continuar y espere mientras el sistema escanea buscando hardware.
En la página Seleccionar el hardware para añadir al sistema, seleccione el hardware que desea añadir al sistema. Haga clic en Continuar y espere mientras el sistema añade el hardware.
En la página Configurar los dispositivos, puede dar nombres descriptivos al hardware haciendo clic en el icono de edición situado junto al nombre del hardware. Este nombre precederá a los dispositivos de hardware.
Expanda el nodo de hardware para habilitar o deshabilitar los dispositivos de hardware como cámaras, altavoces y micrófonos.
Note
Las cámaras están habilitadas por defecto, y los altavoces y micrófonos están deshabilitados.
Haga clic en Continuar y espere mientras el sistema configura el hardware.
En la página Añadir usuarios, puede añadir usuarios al sistema como usuarios de Windows o usuarios básicos. Los usuarios pueden tener el cometido de Administradores o el de Operadores.
Defina el usuario y haga clic en Añadir.
Cuando haya terminado de añadir usuarios, haga clic en Continuar.
Cuando la instalación y la configuración inicial estén completadas, aparecerá la página La configuración se ha completado, donde verá:
Una lista de dispositivos de hardware que se añaden al sistema
Una lista de los usuarios añadidos a su sistema
Direcciones para el cliente XProtect Web Client y XProtect Mobile, que puede compartir con sus usuarios
Cuando haga clic en Cerrar, XProtect Smart Client se abre y está listo para usarse.
