Vom System verwendete Ports
Zuletzt aktualisiert: 38 Minuten Lesezeit
Version2026 R2
SpracheDeutsch
XProtect Die Komponenten kommunizieren über das Netzwerk mithilfe der in diesem Thema beschriebenen Ports und Protokolle. Verwenden Sie diese Informationen bei der Konfiguration von Firewalls und des Netzwerkzugriffs zwischen XProtect Komponenten, Clients, Integrationen, Hardwaregeräte und externe Dienste.
Aktivieren Sie nur die Kommunikation, die von den Komponenten, Funktionen und Integrationen in Ihrer Bereitstellung benötigt wird. Die Tabellen enthalten auch die lokale Kommunikation zwischen Prozessen auf demselben Computer. Für die lokale Kommunikation ist normalerweise keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich.
Portnummern sind Standardwerte, sofern nicht anders angegeben. Einige Ports können über die Produktkonfiguration geändert werden.
Sie können die Kommunikation auf zwei Arten nachschlagen:
  • Die Kommunikation durch den Listener identifiziert den Dienst, der eine Verbindung annimmt, die Systeme, die die Verbindung initiieren, und die verwendeten Transport- und Anwendungsprotokolle.
  • Ansicht nach Komponentencomputer fasst die eingehende, ausgehende und lokale Kommunikation zusammen, die mit einer bestimmten Komponente verbunden ist XProtect Komponentencomputer.
Die bei einer Bereitstellung erforderliche Kommunikation hängt von den installierten Komponenten, aktivierten Funktionen, konfigurierten Integrationen und bereitgestellten Hardwaregeräten ab.
So lesen Sie die Tabellen
  • Firewall-Nutzung identifiziert, wann die Kommunikation erforderlich ist und ob eine hostübergreifende Firewall-Regel relevant ist.
  • Nur lokal bedeutet, dass die Verbindung auf Prozesse auf demselben Computer beschränkt ist und keine hostübergreifende Firewall-Regel erfordert.
  • Bestimmt für die Kommunikation mit demselben Computer Das bedeutet, dass das Produkt die Verbindung zwischen Diensten auf demselben Computer nutzt, der Listener jedoch möglicherweise nicht auf die Loopback-Schnittstelle beschränkt ist. Erlauben Sie keinen hostübergreifenden Zugriff, wenn Sie in der Tabelle dazu aufgefordert werden, ihn zu blockieren.
  • Konfiguriert bedeutet, dass die Bereitstellungskonfiguration das tatsächliche Schema, die Adresse oder den Port bestimmt.
Durch die Installation von Zertifikaten wird nicht automatisch jeder Kommunikationskanal in HTTPS oder TLS geändert. Folgen Sie dem für jeden Listener festgelegten Protokollverhalten.
Die Listener-Ansicht ist nach dem Computer organisiert, auf dem ein Dienst Verbindungen annimmt. Um zu bestimmen, welche Firewall-Regeln für eingehende Verbindungen auf einem Computer erforderlich sind, sollten Sie alle XProtect Auf diesem Computer installierte Dienste.
Öffnen Sie nicht jeden Port, der in diesem Thema aufgeführt ist. Öffnen Sie einen Port nur, wenn die entsprechende Komponente oder Funktion installiert, aktiviert und für die Bereitstellung erforderlich ist.
Listener-Tabellenspalten
  • Initiator ist der Client, die Komponente, der Prozess, die Integration oder das externe System, das die Verbindung öffnet.
  • Listener ist der Dienst, der die Verbindung annimmt.
  • Ohne Zertifikate beschreibt das Anwendungsprotokoll, das verwendet wird, wenn die zertifikatsbasierte Transportsicherheit für diese Schnittstelle nicht aktiviert ist.
  • Mit Zertifikaten beschreibt das Anwendungsprotokoll, das verwendet wird, wenn die zertifikatsbasierte Transportsicherheit für diese Schnittstelle aktiviert ist.
  • Zweck beschreibt die vom Listener bereitgestellte Funktion.
Der Management-Server-Computer hostet die Management Server Webdienste, Identity Provider, OpenTelemetry Collector, VictoriaLogs und optionale IIS-gehostete Dienste wie XProtect Incident Manager . Standardmäßig hostet der Computer auch das API Gateway.
Port
Transport
Initiator
Listener
Ohne Zertifikate
Mit Zertifikaten
Firewall-Nutzung
Zweck
80, Standard
TCP
XProtect Clients, XProtect Serverkomponenten und -integrationen
Management Server Webdienste, Identity Provider, API Gateway und optionale IIS-gehostete Dienste
HTTP
HTTP bleibt für unterstützte HTTP-Endpunkte verfügbar
Host-übergreifend. Lassen Sie von Clients, Komponenten und Integrationen, die HTTP-basierten Zugriff benötigen, Folgendes zu Management Server Services oder Identity Provider Services. Schränken Sie den Zugriff auf vertrauenswürdige Management-Netzwerke ein.
Bietet Erkennung, Authentifizierung, Registrierung, Konfiguration, Überwachungsdaten, Statusaktualisierungen, Management-Server-APIs und optionale IIS-gehostete Dienste, einschließlich XProtect Incident Manager .
443, Standard
TCP
Nicht zutreffend
HTTPS
Host-übergreifend. Erlauben Sie den Zugriff von Clients, Komponenten und Integrationen, die Zugriff benötigen auf Management Server Wählen Sie Dienste oder Identity Provider-Dienste über HTTPS.
Bietet Authentifizierung, Registrierung, Konfiguration, Überwachungsdaten, Statusaktualisierungen, Management-Server-APIs und optionale IIS-gehostete Dienste, einschließlich XProtect Incident Manager .
4318
TCP
XProtect Die Serverkomponenten und das API Gateway auf dem Computer des Management-Servers installiert
OTLP/HTTP
OTLP/HTTP
Bestimmt für die Kommunikation mit demselben Computer. Erlauben Sie keinen hostübergreifenden Zugriff über die Firewall.
Empfängt Protokolle von XProtect Installieren Sie die Serverkomponenten und das API Gateway auf dem Computer des Management-Servers.
6473
TCP
Management Server Manager Tray-Prozess
Management Server
Loopback gRPC
Loopback gRPC
Nur lokal. Es ist keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich.
Bietet lokale Management Server Status- und Servicemanagement.
8080
TCP
Lokaler Management-Server-Prozess
Management Server Interner Dienst
Loopback HTTP/WCF
Loopback HTTP/WCF
Unterstützt die Kommunikation zwischen internen Management-Server-Prozessen.
9000
TCP
Aufzeichnungsserver, einschließlich eines aktiven Failover-Aufzeichnungsservers
Management Server ’s Recording Server Web-API
HTTP
HTTPS
Host-übergreifend. Erforderlich für die Kommunikation zwischen Aufzeichnungsservern und dem Management-Server. Lassen Sie die Aufzeichnung von Servercomputern zu.
Registrierung des Aufzeichnungsservers, Status- und Protokollübertragung, Konfigurationsaustausch und Befehlsantworten.
9428
TCP
OpenTelemetry Collector und API Gateway auf dem Computer des Management-Servers installiert
VictoriaLogs System-Log Dienst
HTTP-OTLP-Aufnahme und HTTP-Abfragezugriff
Speichert und bietet Abfragezugriff auf Systemprotokolle.
9429
TCP
VictoriaLogs Audit-Log-Dienst
Speichert und bietet Abfragezugriff auf Auditprotokolle.
9430
TCP
VictoriaLogs Rule-Log-Dienst
Speichert und bietet Abfragezugriff auf Regelprotokolle.
12974
TCP
Lokale Windows SNMP-Erweiterungsbrücke
Management Server
Loopback .NET Remoting
Nur lokal. Wird verwendet, wenn die SNMP-Erweiterung aktiviert ist. Es ist keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich.
Verbindet die lokale Windows SNMP Extension Bridge mit dem Management-Server.
Management Server Web-Service Ports
Die konfigurierte Management Server URI bestimmt das Schema, den Host und den Port, die von verwendet werden XProtect Clients, Serverkomponenten und Integrationen. Die Ports 80 und 443 sind die Standardports.
In der Tabelle sind nicht alle Systeme aufgeführt, die die Management Server Web Services. Installierte Komponenten, aktivierte Funktionen und konfigurierte Integrationen bestimmen, auf welche Systeme Zugriff erforderlich ist.
Die Installation von Zertifikaten schränkt Port 80 nicht auf Discovery oder andere bekannte Endpunkte ein. Unterstützte HTTP-Endpunkte bleiben entsprechend ihrer Endpunktkonfiguration verfügbar. Für die Transportsicherheit konfigurierte Endpunkte verwenden HTTPS.
Achtung
Schränken Sie den Zugriff ein auf Management Server Verbinden Sie Port 80 mit vertrauenswürdigen Management-Netzwerken.
Protokolle
Der OpenTelemetry Collector und VictoriaLogs werden für die Protokollverarbeitung und -speicherung auf dem Management-Servercomputer verwendet.
Die Ports 4318 und 9428 bis 9430 werden für die Kommunikation zwischen den Protokollierungsdiensten auf dem Computer des Management-Servers verwendet. Erlauben Sie keinen hostübergreifenden Zugriff auf diese lokalen Listener über die Firewall.
XProtect Alle Komponenten auf anderen Computern senden und empfangen Protokolle über das API Gateway, das auf dem Computer des Management-Servers installiert ist.
XProtect Sie können Protokolle auch an eine konfigurierte externe Überwachungs- oder Protokollierungslösung weiterleiten, indem Sie OTLP verwenden. Der Standard-Zielport ist 4317 für OTLP über gRPC oder 4318 für OTLP über HTTP. Lassen Sie ausgehenden Datenverkehr nur zu dem Endpunkt und Port zu, die von der konfigurierten Überwachungslösung benötigt werden.
Der Aufzeichnungsserver akzeptiert Verbindungen von XProtect Clients, Serverkomponenten, Integrationen und Failover Server dienste. Einige Listener sind optional oder werden nur verwendet, wenn eine entsprechende Funktion, ein Gerätetreiber oder eine Failover-Funktion aktiviert ist.
Port
Transport
Initiator
Listener
Ohne Zertifikate
Mit Zertifikaten
Firewall-Nutzung
Zweck
5210
TCP
Aufzeichnungsserver
Recording Server Medien-Datenbankdienst
Proprietäres TCP-Protokoll mit Authentifizierung
Proprietäres TCP-Protokoll mit Authentifizierung über TLS
Host-übergreifend. Lassen Sie die Verbindung zwischen den Computern des entsprechenden Aufzeichnungsservers und des Failover-Aufzeichnungsservers zu, wenn der Zugriff auf aufgezeichnete Medien auf einem anderen Server erforderlich ist.
Ermöglicht den Zugriff auf aufgezeichnete Medien, die auf dem Bildschirm verbleiben Recording Server Nachdem ein Gerät in ein anderes verschoben wurde Recording Server .
5432, konfigurierbar
TCP
Konfigurierter Treiber oder Gerät
Recording Server Driver-Alert Listener
Reines TCP ohne Autorisierung
Standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie nur von Geräten oder Treibern zu, die diesen Listener benötigen. Schränken Sie die zulässigen Quellenhosts ein.
Empfängt Alarme und Ereignisse von Legacy-Treibern.
7563
TCP
XProtect Clients, XProtect Serverkomponenten, vernetzte Standorte und Integrationen, die Daten vom Aufzeichnungsserver abrufen
Recording Server Medien- und Befehlsdienste
Benutzerdefinierter HTTP/Image-Server und SOAP über TCP
Dieselben Dienste über TLS
Host-übergreifend. Lassen Sie Daten von Clients, Komponenten, Standorten und Integrationen zu, die Daten abrufen oder verwenden Recording Server dienste.
Bietet Video, Audio, Metadaten, JPEG-Abfrage, PTZ, Lautsprecher-Audio, Ereignisse und Status, Ausgänge und Aufzeichnungsbefehle.
8966
TCP
Recording Server Manager Tray-Prozess
Recording Server
Loopback gRPC
Loopback gRPC
Bietet lokale Recording Server Status- und Servicemanagement.
9001
TCP
Managementserver
HTTP
HTTPS
Host-übergreifend. Lassen Sie die Freigabe vom Computer des Management-Servers zu.
Bietet Management-Server-zu-Aufzeichnungsserver-Befehle, Konfiguration und Statuskommunikation.
11000
TCP
Failover Server -Dienst
Recording Server Failover-Response-Dienst
Benutzerdefiniertes gerahmtes TCP
TLS
Host-übergreifend. Lassen Sie die Installation von entsprechenden Failover-Servercomputern zu, wenn Failover konfiguriert ist.
Unterstützt Statusabfragen und Failover-Steuerungsmeldungen.
12975
TCP
Recording Server
Verbindet die lokale Windows SNMP Extension Bridge mit dem Aufzeichnungsserver.
65101, erhöht bei Belegung
UDP
Lokaler Treiberprozess
Recording Server Driver-Event Listener
UDP
UDP
Empfängt lokale Ereignisbenachrichtigungen von Gerätetreibern.
Auf einem Failover-Aufzeichnungsserver-Computer sind zwei Dienste installiert:
  • Das Feld Failover Server Dieser Dienst überwacht die relevanten Aufzeichnungsserver und verwaltet Failover.
  • Das Feld Failover Recording Server Dieser Dienst ermöglicht es dem Computer, die Funktionen des Aufzeichnungsservers zu übernehmen.
Die Listener-Tabelle enthält die Kommunikation für beide Dienste.
Port
Transport
Initiator
Listener
Ohne Zertifikate
Mit Zertifikaten
Firewall-Nutzung
Zweck
5210
TCP
Aufzeichnungsserver
Failover Recording Server Medien-Datenbankdienst
Host-übergreifend. Lassen Sie die Freigabe vom entsprechenden Aufzeichnungsserver zu, wenn Zugriff auf die aufgezeichneten Medien erforderlich ist, die auf dem Failover-Aufzeichnungsserver gespeichert sind.
Bietet Zugriff auf aufgezeichnete Medien, die während eines Failover-Ereignisses auf dem Failover-Aufzeichnungsserver gespeichert wurden.
7563
TCP
XProtect Clients, XProtect Serverkomponenten, untereinander verbundene Standorte und Integrationen, die Daten vom aktiven Failover-Aufzeichnungsserver abrufen
Aktiv Failover Recording Server Medien- und Befehlsdienste
Host-übergreifend. Wird verwendet, während der Failover-Aufzeichnungsserver aktiv ist. Erlauben Sie die Verwendung von Systemen, die Medien abrufen oder verwenden Recording Server dienste.
8844
UDP
Peer Failover Server -Dienste
Einfacher UDP
Einfacher UDP
Host-übergreifend. Lassen Sie Failover zwischen Servercomputern in derselben Failover-Gruppe zu. Jedes Failover Server Dieser Dienst sendet und hört auf diesem Port.
Tauscht Peer- und Gruppenstatusinformationen zwischen Failover Server dienste.
8966
TCP
Failover Recording Server Manager Tray-Prozess
Failover Recording Server -Dienst
Loopback gRPC
Loopback gRPC
Bietet lokale Failover Recording Server Status- und Servicemanagement.
8967
TCP
Failover Server Manager Tray-Prozess
Loopback gRPC
Loopback gRPC
Bietet lokale Failover Server Dienststatus und Dienstverwaltung.
8990
TCP
Managementserver
Failover Server Dienststatus-API
HTTP
HTTPS
Bietet Failover Server Senden Sie die Dienststatusinformationen an den Management-Server.
9001
TCP
Managementserver
Aktiv Failover Recording Server Web-API
HTTP
HTTPS
Host-übergreifend. Wird verwendet, während der Failover-Aufzeichnungsserver aktiv ist. Lassen Sie die Freigabe vom Computer des Management-Servers zu.
11000
TCP
Failover Recording Server Failover-Response-Dienst
TLS
Nur lokal. Das Feld Failover Server Service und Wartung Failover Recording Server Die Dienste werden auf demselben Failover-Aufzeichnungsserver-Computer installiert. Es ist keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich.
Der Event Server bietet Dienste für Ereignisse, Alarme, Karten, Messaging und unterstützte Integrationen.
Die Listener für generische Ereignisse und Analyseereignisse sind standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie nur die Listener und Datenquellen, die für die Bereitstellung erforderlich sind. Diese Schnittstellen werden nicht automatisch verschlüsselt, wenn Zertifikate installiert werden.
Port
Transport
Initiator
Listener
Ohne Zertifikate
Mit Zertifikaten
Firewall-Nutzung
Zweck
1234, konfigurierbar
TCP und/oder UDP
Externer Absender generischer Ereignisse
Event Server Generischer Ereignis-Listener
TCP und/oder UDP
TCP und/oder UDP
Standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie nur von Systemen zu, die generische Ereignisse senden. Der Listener verwendet weder HTTPS noch Authentifizierung oder Autorisierung.
Empfängt kompatible generische Ereignisse von externen Systemen oder Geräten.
1235, konfigurierbar
TCP
TCP
TCP
Empfängt internationale generische Ereignisse von externen Systemen oder Geräten.
9090, konfigurierbar
TCP
Externer Absender von Analyseereignissen
Event Server Analytics Events-Listener
TCP mit Roh-XML oder HTTP-ähnlichem POST
Standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie nur Analysen von konfigurierten Ereignisquellen zu. Bei der Sicherheitsoption handelt es sich um eine Zulassungsliste für Quellen und Hosts, nicht um TLS.
Empfängt Analyseereignisse von externen Systemen oder Geräten.
22331
TCP
XProtect Clients und Integrationen
Event Server WCF-Dienste
HTTP WCF/SOAP
HTTPS WCF/SOAP
Host-übergreifend. Lassen Sie von Clients und Integrationen zu, die Folgendes erfordern Event Server WCF-Dienste.
Bietet Konfiguration, Alarme, Karten, Status, Aktionen und verwandte Informationen Event Server dienste.
22332
TCP
API Gateway, Management Client , und unterstützte direkte API-Clients
Event Server REST- und WebSocket-Dienste
HTTP und WS
HTTPS und WSS
Host-übergreifend. Lassen Sie API von Gateway und Clients zu, die die unterstützten REST- oder WebSocket-Schnittstellen verwenden.
Bietet Ereignis- und Statusabonnements, Events REST, Alarms REST und WebSocket Messaging APIs.
22333
TCP
MIP Plug-ins und Anwendungen
Event Server Legacy MIP Message Service
Net.TCP mit SecurityMode.None
Der Listener wird nicht verwendet. Die sichere MIP-Kommunikation erfolgt über HTTPS auf Port 22331
Wird nur ohne Verschlüsselung verwendet. Erlauben Sie die Verwendung aus den entsprechenden MIP-Anwendungen.
Bietet Legacy-MIP-Filter-, Registrierungs-, Übertragungs-, Empfangs- und Messaging-Funktionen.
Weitere vom Administrator konfigurierte Ports für generische Ereignisse sind in dieser Übersicht nicht aufgeführt. Wenn Sie eine zusätzliche Datenquelle für generische Ereignisse konfigurieren, konfigurieren Sie den entsprechenden Firewall-Zugriff wie in der Dokumentation zu generischen Ereignissen beschrieben.
API Gateway wird standardmäßig auf dem Computer des Management-Servers installiert und kann auch auf separaten Computern installiert werden. Eine Bereitstellung kann mehrere API Gateway Instanzen enthalten.
Nur das API Gateway, das auf dem Computer des Management-Servers installiert ist, ermöglicht das Einreichen und Abrufen von Protokollen.
Port
Transport
Initiator
Listener
Ohne Zertifikate
Mit Zertifikaten
Firewall-Nutzung
Zweck
Konfigurierter IIS HTTP-Port, normalerweise 80
TCP
API-Clients, XProtect Clients, XProtect Serverkomponenten und -integrationen
API Gateway über IIS
HTTP und WS
Nicht zutreffend
Host-übergreifend. Lassen Sie von Systemen aus, die API Gateway über HTTP benötigen. Schränken Sie den Zugriff gemäß der Sicherheitsrichtlinie für die Bereitstellung ein.
Bietet Gateway REST, WebSocket, WebRTC, Management Proxy und Event Proxy-Dienste. Das auf dem Computer des Management-Servers installierte API Gateway ermöglicht auch das Einreichen und Abrufen von Protokollen.
Konfigurierter IIS HTTPS-Port, normalerweise 443
TCP
Nicht zutreffend
HTTPS und WSS
Host-übergreifend. Lassen Sie von Systemen aus, die das API Gateway über HTTPS benötigen.
Bietet transportgesicherte Gateway-REST-, WebSocket-, WebRTC-, Management-Proxy- und Event Proxy-Dienste. Das auf dem Computer des Management-Servers installierte API Gateway ermöglicht auch das Einreichen und Abrufen von Protokollen.
Die konfigurierten IIS-Bindungen bestimmen die tatsächlichen HTTP- und HTTPS-Ports, die vom API Gateway verwendet werden. Öffnen Sie nur die für die Bereitstellung erforderliche Bindung und beschränken Sie den Zugriff auf vertrauenswürdige Clients, Komponenten und Integrationen.
Der Management-Server initiiert auf jedem überwachten Computer Verbindungen zum Data Collector. Der Data Collector initiiert separat die Kommunikation mit dem konfigurierten Management Server Web-Service-Endpunkt, wie in der Komponenten-Computer-Ansicht gezeigt.
Port
Transport
Initiator
Listener
Ohne Zertifikate
Mit Zertifikaten
Firewall-Nutzung
Zweck
7609
TCP
Managementserver
Data Collector auf jedem überwachten Computer
gRPC über HTTP
gRPC über HTTPS
Host-übergreifend. Lassen Sie die Verbindung zwischen dem Computer des Management-Servers und jedem überwachten Computer zu.
Stellt Live-Leistungsindikatoren und Überwachungsinformationen für den Systemmonitor bereit.
Mobile Server bietet separate, unabhängig konfigurierbare HTTP- und HTTPS-Listener für XProtect Mobile client, XProtect Web Client, und unterstützte Mobile Server-Verwaltungsfunktionen.
Video Push verwendet einen separaten konfigurierbaren Listener für die Kommunikation mit dem Aufzeichnungsserver. Der Video Push-Listener ist standardmäßig deaktiviert.
Port
Transport
Initiator
Listener
Ohne Zertifikate
Mit Zertifikaten
Firewall-Nutzung
Zweck
8081, konfigurierbar
TCP
XProtect Mobile client, XProtect Web Client, Management Client
Mobiler Server
HTTP
Bleibt HTTP, wenn der Listener aktiviert ist
Host-übergreifend. Erlauben Sie die Verwendung von Clients, die die ungesicherte Mobile Server-Schnittstelle verwenden.
Bietet Client-Befehle und Video- und Audioübertragung.
8082, konfigurierbar
TCP
Mobiler Server
Nicht zutreffend
HTTPS
Host-übergreifend. Erlauben Sie die Verwendung von Clients, die die sichere Mobile Server-Schnittstelle verwenden.
Bietet transportgesicherte Client-Befehle und Video- und Audioübertragung.
40001 + Kanalindex, konfigurierbar
TCP
Aufzeichnungsserver
Mobile Server Video Push Media-Provider Listener
TCP mit HTTP-ähnlichem MIP Media Provider-Framing
Standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie die Übertragung von entsprechenden Aufzeichnungsserver-Computern zu, wenn Video Push aktiviert ist.
Bietet dem Aufzeichnungsserver Zugriff auf einen virtuellen Video-Push-Kamera-Feed.
XProtect Der LPR-Server wird als Teil eines XProtect LPR-Bereitstellung. Der Event Server benötigt die XProtect LPR-Plug-in zur Kommunikation mit dem LPR-Server.
Der LPR Server-Listener-Port ist konfigurierbar. Wenn die zertifikatbasierte Event Server-Kommunikation aktiviert ist, konfigurieren Sie die LPR-Komponenten so, dass sie die gesicherte Schnittstelle verwenden.
Port
Transport
Initiator
Listener
Ohne Zertifikate
Mit Zertifikaten
Firewall-Nutzung
Zweck
22334, konfigurierbar
TCP
Event Server LPR Plug-in, unterstützte Administrations-Clients und das lokale LPR Server Manager-Taskleistensymbol
LPR Server WCF-Dienst
HTTP WCF
HTTPS WCF
Host-übergreifend. Lassen Sie die Freigabe vom Event Server-Computer und den unterstützten Administrationscomputern zu, wenn XProtect LPR ist installiert.
Bietet LPR-Server-Status, erkannte Nummernschild-Ergebnisse, Befehle, Konfiguration und JPEG-Analyseanfragen.
Milestone Open Network Bridge Bietet ONVIF- und RTSP-Schnittstellen für unterstützte Third-Party-Clients.
WS-Discovery ist optional und standardmäßig deaktiviert. Medien können über die RTSP-TCP-Verbindung oder über ausgehandelte RTP- und RTCP-UDP-Ports transportiert werden, wie in der Komponentencomputeransicht gezeigt.
Port
Transport
Initiator
Listener
Ohne Zertifikate
Mit Zertifikaten
Firewall-Nutzung
Zweck
554, konfigurierbar
TCP
ONVIF- und RTSP-Clients
Milestone Open Network Bridge RTSP-Dienst
RTSP über TCP
RTSP über TCP
Host-übergreifend. Erlauben Sie es ONVIF oder RTSP Clients, die Medien über die Bridge abrufen.
Bietet RTSP-Sitzungssteuerung. RTP und RTCP können über die RTSP-TCP-Verbindung verschachtelt werden.
580, konfigurierbar
TCP
ONVIF Clients
Milestone Open Network Bridge ONVIF-Dienst
HTTP/SOAP
HTTPS/SOAP
Host-übergreifend. Erlauben Sie den Zugriff von ONVIF-Clients, die Zugriff auf die Bridge benötigen.
Bietet ONVIF-Authentifizierung, Geräte- und Mediendienste, PTZ-Vorgänge, Ereignisse, Suchen, Wiedergabesteuerung und Videostreamkonfiguration.
3702
UDP
WS-Discovery-Client
Milestone Open Network Bridge Discovery-Dienst
WS-Erkennung
WS-Erkennung
Hostübergreifend, optional und standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie dies nur zu, wenn ONVIF WS-Discovery aktiviert ist.
Ermöglicht ONVIF Clients Folgendes zu entdecken Milestone Open Network Bridge .
XProtect Smart Client Initiiert normalerweise Verbindungen zu XProtect Serverkomponenten. Wann XProtect Smart Client ist als Matrix-Empfänger konfiguriert, der XProtect Smart Client Ihr Computer akzeptiert auch eingehende Matrix-Befehle vom Management-Server.
Der Matrix-Empfänger-Listener ist standardmäßig deaktiviert und verwendet einen konfigurierbaren TCP-Port.
Port
Transport
Initiator
Listener
Ohne Zertifikate
Mit Zertifikaten
Firewall-Nutzung
Zweck
12345 standardmäßig, konfigurierbar
TCP
Managementserver
XProtect Smart Client Matrix-Empfänger
Reines TCP
Reines TCP
Standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie vom Computer des Management-Servers ab, wenn die XProtect Smart Client Ihr Computer ist als Matrix-Empfänger konfiguriert.
Empfängt Matrix-Befehle zum Verbinden, Trennen und Anzeigen.
Die Ansicht der Komponentencomputer fasst die eingehende, ausgehende und lokale Kommunikation zusammen, die mit den einzelnen Komponenten verbunden ist XProtect Komponentencomputer oder -client.
Verwenden Sie diese Ansicht, wenn Sie Firewall-Regeln für einen bestimmten Computer konfigurieren. Eine Serverkomponente kann sowohl Verbindungen annehmen als auch Verbindungen zu anderen Komponenten initiieren XProtect Komponenten, externe Dienste, Integrationen oder Hardwaregeräte.
Für das Verhalten von Anwendungsprotokollen und Zertifikaten folgen Sie dem Link in der Spalte Details zum entsprechenden Eintrag unter Kommunikation durch Listener. Ein Bindestrich in der Spalte Details zeigt an, dass der Peer ein externes oder konfigurationsabhängiges Ziel ist, für das dieses Thema den Listener nicht definiert.
Öffnen Sie nur die Kommunikation, die für installierte Komponenten, aktivierte Funktionen, konfigurierte Integrationen und bereitstellungsspezifische Ziele erforderlich ist.
Komponenten-Computer-Tabellenspalten
  • Richtung gibt an, ob die Verbindung eingehend, ausgehend oder lokal zum Komponentencomputer ist.
  • Peer-Komponente oder -System identifiziert den Computer, Client, die Integration, das Hardwaregerät oder das externe System am anderen Ende der Verbindung.
  • Der Peer-Dienst identifiziert den Dienst oder die Schnittstelle am anderen Ende der Verbindung.
  • Detaillierte Links zum entsprechenden Listener-Eintrag, wenn dieser Listener in diesem Thema dokumentiert ist. Ein Bindestrich zeigt ein externes oder konfigurationsabhängiges Ziel an, für das dieses Thema den Listener nicht definiert.
  • Zweck beschreibt, warum die Computerkomponente die Verbindung verwendet.
Der Management-Server-Computer hostet die Management Server Microsoft-Dienste, Identity Provider, OpenTelemetry Collector, VictoriaLogs und optionale IIS-gehostete Dienste wie XProtect Incident Manager . Standardmäßig hostet der Computer auch ein API Gateway.
API Gateway wird in einer separaten Komponentenansicht dokumentiert, da es auch auf einem anderen Computer installiert werden kann. Die Computeransicht des Management-Servers enthält den OpenTelemetry Collector und VictoriaLogs-Listener, die auf dem Computer des Management-Servers gehostet werden. Die Ansicht der API-Gateway-Komponente zeigt die entsprechende lokale Kommunikation an, die von dem auf diesem Computer installierten API-Gateway ausgelöst wird.
Richtung
Hafen / Transport
Peer-Dienst
Firewall-Nutzung
Zweck
Details
Eingehend
80/TCP, Standard
Erlauben Sie von Systemen, die HTTP-basiert sind Management Server dienste. Schränken Sie den Zugriff auf vertrauenswürdige Management-Netzwerke ein.
Management-Server-Computer-Listener
Eingehend
443/TCP, Standard
Lassen Sie von Systemen zu, die Folgendes erfordern Management Server oder Identity Provider-Dienste über HTTPS.
Eingehend
9000/TCP
Aufzeichnungsserver, einschließlich aktiver Failover-Aufzeichnungsserver
Web-API des Aufzeichnungsservers des Management-Servers
Ausgehend
25/TCP als Standard, konfigurierbar
SMTP-Server konfiguriert
SMTP-Server
Lassen Sie die Verbindung zwischen dem Computer des Management-Servers und dem konfigurierten SMTP-Server zu, wenn E-Mail-Benachrichtigungen konfiguriert werden.
Sendet E-Mail-Benachrichtigungen. Die Verwendung von TLS hängt von der SMTP-Konfiguration ab.
Ausgehend
443/TCP
www.milestonesys.com
License Management Dienst unter /OnlineActivation/LicenseManagementService.asmx
Lassen Sie zu, wenn die Online- oder automatische Lizenzaktivierung verwendet wird.
Aktiviert Lizenzen.
Ausgehend
Konfigurierter SQL-Endpunkt/TCP, konventionell 1433
SQL Server konfiguriert
SQL Server
Lassen Sie die Verbindung zwischen dem Computer des Management-Servers und dem konfigurierten SQL Server-Endpunkt zu.
Speichert und ruft die Produktkonfiguration und andere Management-Server-Datenbankinformationen ab. Die konfigurierte SQL-Instanz und die Verbindungszeichenfolge bestimmen das eigentliche Ziel und den Port.
Ausgehend
4317/TCP oder der konfigurierte Zielport
Vom Administrator konfigurierte externe Überwachungs- oder Protokollierungslösung
OTLP über gRPC-Endpunkt
Dies ist nur erforderlich, wenn ein Administrator den OpenTelemetry Collector so konfiguriert, dass er Protokolle an einen externen OTLP über gRPC-Endpunkt weiterleitet. Lassen Sie nur die konfigurierte Zieladresse und den Port zu.
Der OpenTelemetry Collector leitet Protokolle mithilfe von OTLP über gRPC an die konfigurierte externe Überwachungs- oder Protokollierungslösung weiter.
Ausgehend
4318/TCP oder der konfigurierte Zielport
OTLP über HTTP-Endpunkt
Dies ist nur erforderlich, wenn ein Administrator den OpenTelemetry Collector so konfiguriert, dass er Protokolle über HTTP-Endpunkte an einen externen OTLP weiterleitet. Lassen Sie nur die konfigurierte Zieladresse und den Port zu.
Der OpenTelemetry Collector leitet Protokolle mithilfe von OTLP über HTTP an die konfigurierte externe Überwachungs- oder Protokollierungslösung weiter.
Ausgehend
7609/TCP
Jeder überwachte Computer
Datensammler
Lassen Sie die Verbindung zwischen dem Computer des Management-Servers und jedem überwachten Computer zu. Erforderlich für die Systemmonitor-Datenerfassung.
Fragt Live-Leistungsindikatoren und Überwachungsinformationen ab.
Data Collector-Hörer
Ausgehend
8990/TCP
Failover-Server-Computer
Lassen Sie die Verbindung zwischen dem Management-Server-Computer und jedem Failover-Server-Computer zu, wenn der Failover-Server installiert ist.
Überwacht den Status der Failover Server dienst.
Failover-Aufzeichnungsserver und Computer-Listener
Ausgehend
9001/TCP
Aufzeichnungsserver Web API
Lassen Sie die Verbindung zwischen dem Computer des Management-Servers und jedem verwalteten Aufzeichnungsserver zu.
Sendet Befehle und tauscht Konfigurations- und Statusinformationen aus.
Aufzeichnungsserver-Computer-Listener
Ausgehend
12345/TCP als Standard, konfigurierbar
Konfigurierter Matrix-Empfänger
Matrix-Empfänger, normalerweise XProtect Smart Client
Erlauben Sie es, vom Computer des Management-Servers auf konfigurierte Matrix-Empfänger zuzugreifen, wenn Matrix verwendet wird.
Sendet Matrix-Befehle zum Verbinden, Trennen und Anzeigen über einfaches TCP.
XProtect Smart Client Computer-Listener
Lokal
4318/TCP
Empfängt Protokolle über OTLP/HTTP.
Lokal
6473/TCP
Management Server
Bietet lokalen Management-Server-Status und Service-Management.
Lokal
8080/TCP
Lokal
9428/TCP
Lokal
9429/TCP
Lokal
9430/TCP
Lokal
12974/TCP
Management Server
Der Aufzeichnungsserver kommuniziert mit dem Management-Server, den Clients, Failover Server Services, Interconnected Sites, Mobile Server und bereitgestellte Hardwaregeräte.
Die Kommunikation mit Kameras, NVRs, Encodern, I/O-Geräten und anderen Hardwaregeräten hängt vom Gerät, Treiber, den aktivierten Funktionen, dem ausgewählten Medientransport und der Gerätekonfiguration ab. Lassen Sie nur die Ports und Protokolle zu, die von der eingesetzten Hardware benötigt werden. Die gerätespezifischen Netzwerkanforderungen finden Sie in der Dokumentation des Geräteherstellers.
Weitere Informationen zu unterstützten Geräten, Treibern, Firmware und Funktionen finden Sie im Supported devices.
Richtung
Hafen / Transport
Peer-Dienst
Firewall-Nutzung
Zweck
Details
Eingehend
5210/TCP
Aufzeichnungsserver, der Zugriff auf die aufgezeichneten Medien erfordert
Lassen Sie die Kommunikation zwischen den entsprechenden Aufzeichnungsserver-Computern zu, wenn der Zugriff auf aufgezeichnete Medien auf einem anderen Aufzeichnungsserver erforderlich ist.
Bietet Zugriff auf aufgezeichnete Medien, die auf dem Aufzeichnungsserver verbleiben, nachdem ein Gerät auf einen anderen Aufzeichnungsserver verschoben wurde.
Eingehend
5432/TCP, konfigurierbar
Standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie nur von erforderlichen und vertrauenswürdigen Quell-Hosts zu.
Eingehend
7563/TCP
Erlauben Sie die Verwendung von Systemen, die Medien abrufen oder unterstützt verwenden Recording Server dienste.
Bietet Video, Audio, Metadaten, Befehle, Status, Ausgänge und Aufzeichnungsoperationen.
Eingehend
9001/TCP
Empfängt Management-Server-Befehle und tauscht Konfigurations- und Statusinformationen aus
Eingehend
11000/TCP
Ausgehend
80 oder 443/TCP, konfigurierte Management-Server-URI
Management Server Web Services und Identity Provider
Erlauben Sie es, die konfigurierte Management-Server-URI zu löschen.
Unterstützt Authentifizierung, Erkennung, Registrierung, Konfiguration und Management Server dienste.
Ausgehend
5210/TCP
Aufzeichnungsserver oder Failover-Aufzeichnungsserver-Computer, der die erforderlichen Medien hostet
Lassen Sie dies zu, wenn der Aufzeichnungsserver Zugriff auf aufgezeichnete Medien benötigt, die auf einem anderen Aufzeichnungsserver oder Failover-Aufzeichnungsserver gespeichert sind.
Zugriff auf aufgezeichnete Medien, die auf einem anderen Aufzeichnungsserver oder Failover-Aufzeichnungsserver gespeichert sind.
Aufzeichnungsserver-Computer-Listener / Failover-Aufzeichnungsserver und Computer-Listener
Ausgehend
7563/TCP, konfiguriertes Ziel
Vernetzter Remote-Standort
Remote Recording Server Medien- und Befehlsdienst
Lassen Sie zu, wenn XProtect Interconnect ist konfiguriert.
Überträgt unterstützte Medien, Ereignisse, Status und Befehle zwischen verbundenen Standorten.
Ausgehend
9000/TCP
Erlauben Sie es, vom Aufzeichnungsserver-Computer zum Management-Server-Computer zu wechseln.
Sendet Registrierung, Status, Protokolle, Konfigurationsantworten und Befehlsantworten.
Ausgehend
40001 + Kanalindex/TCP, konfigurierbar
Mobiler Servercomputer
Standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie zu, wenn Video Push aktiviert ist.
Stellt eine Verbindung zum Mobile Server her, um einen virtuellen Video-Push-Kamera-Feed bereitzustellen.
Mobile Server-Computer-Listener
Ausgehend
Gerätekonfiguriert
Kameras, NVRs, Encoder, I/O-Geräte und andere Hardwaregeräte
Gerätedienste
Lassen Sie nur die Ports und Protokolle zu, die für die bereitgestellten Geräte, Treiber und aktivierten Gerätefunktionen erforderlich sind.
Unterstützt Geräteauthentifizierung, Konfiguration, Medien, Metadaten, Ereignisse, Audio, PTZ, I/O und andere Gerätefunktionen.
Lesen Sie in der Dokumentation des Geräteherstellers nach.
Lokal
8966/TCP
Recording Server
Bietet lokale Status- und Dienstverwaltung.
Lokal
12975/TCP
Recording Server
Lokal
65101/UDP, erhöht bei Belegung
Empfängt Ereignisbenachrichtigungen von Gerätetreibern.
Ein Failover-Aufzeichnungsserver-Computer verfügt über Failover Server Service und die Failover Recording Server Dienst installiert.
Das Feld Failover Server Dieser Dienst überwacht die entsprechenden Aufzeichnungsserver und verwaltet Failover. Das Feld Failover Recording Server Dieser Dienst ermöglicht es dem Computer, die Funktionen des Aufzeichnungsservers zu übernehmen.
Die Tabelle enthält die Kommunikation für beide Dienste. Die Geräte- und Medienkommunikation wird verwendet, während der Failover-Aufzeichnungsserver die Funktionen des Aufzeichnungsservers übernommen hat. Die Überwachung und Koordination der Kommunikation kann unabhängig von einem Failover aktiv bleiben.
Richtung
Hafen / Transport
Peer-Dienst
Firewall-Nutzung
Zweck
Details
Eingehend
5210/TCP
Erlauben Sie den Zugriff auf aufgezeichnete Medien, die auf dem Failover-Aufzeichnungsserver gespeichert sind.
Eingehend
7563/TCP
Lassen Sie dies zu, während der Failover-Aufzeichnungsserver von Systemen aktiv ist, die Medien abrufen oder verwenden Recording Server dienste.
Eingehend
8844/UDP
Peer-Failover-Server-Computer
Empfängt Peer- und Gruppenstatusinformationen.
Eingehend
8990/TCP
Bietet Failover Server Informationen zum Dienststatus.
Eingehend
9001/TCP
Lassen Sie die Übertragung vom Computer des Management-Servers zu, während der Failover-Aufzeichnungsserver aktiv ist.
Empfängt Befehle und tauscht Konfigurations- und Statusinformationen aus.
Ausgehend
Konfigurierter Management-Server URI/TCP, normalerweise 80 oder 443
Ausgehend
8844/UDP
Sendet Peer- und Gruppenstatusinformationen.
Ausgehend
9000/TCP
Lassen Sie die Verbindung zwischen dem aktiven Failover-Aufzeichnungsserver und dem Computer des Management-Servers zu.
Sendet Registrierung, Status, Protokolle, Konfigurationsantworten und Befehlsantworten, wenn aktiv.
Ausgehend
11000/TCP
Lassen Sie zu, dass jeder Aufzeichnungsserver, der vom Failover Server dienst.
Ruft den Zustand des Aufzeichnungsservers ab und sendet Failover-Steuerungsmeldungen.
Ausgehend
Gerätekonfiguriert
Gerätedienste
Lokal
8966/TCP
Bietet lokale Failover Recording Server Dienststatus und Dienstverwaltung.
Lokal
8967/TCP
Lokal
11000/TCP
Unterstützt Statusabfragen und Failover-Steuerungsmeldungen zwischen den lokalen Failover Server Service und Wartung Failover Recording Server dienst.
Event Server kommuniziert mit XProtect Clients, API Gateway, unterstützte Integrationen, Management-Server, SQL Server, optional XProtect LPR-Server und optional Milestone Customer Dashboard dienste.
Verbindungen zu generischen Ereignissen und Analyseereignissen sind nur erforderlich, wenn die entsprechenden Eingaben aktiviert und konfiguriert sind.
Richtung
Hafen / Transport
Peer-Dienst
Firewall-Nutzung
Zweck
Details
Eingehend
1234/TCP und/oder UDP, konfigurierbar
Externe Absender generischer Ereignisse
Compatible Generic Events Listener
Standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie nur Ereignisse von konfigurierten generischen Ereignisquellen zu.
Event Server-Computer-Listener
Eingehend
1235/TCP, konfigurierbar
International Generic Events-Listener
Eingehend
9090/TCP, konfigurierbar
Externe Absender von Analyseereignissen
Empfängt Analyseereignisse.
Eingehend
22331/TCP
Lassen Sie von Clients und Integrationen zu, die Folgendes erfordern Event Server dienste.
Bietet Konfiguration, Alarme, Karten, Status, Aktionen und zugehörige Dienste.
Eingehend
22332/TCP
Erlauben Sie die Verwendung von API Gateway und unterstützten API-Clients.
Stellt Ereignisse, Alarme, Abonnements und WebSocket Messaging APIs bereit.
Eingehend
22333/TCP
Wird nur ohne Verschlüsselung des Event Server-Zertifikats verwendet.
Bietet Legacy MIP Messaging.
Ausgehend
Unterstützt Konfiguration, Diensterkennung, Status, Erkennung im Zusammenhang mit der Authentifizierung und Registrierung.
Ausgehend
443/TCP
service.milestonesys.com
Milestone Customer Dashboard HTTPS-Dienst
Lassen Sie zu, wenn Milestone Customer Dashboard Die Kommunikation ist aktiviert und lizenziert.
Sendet Milestone Customer Dashboard Geben Sie Schlüssel-, Benachrichtigungs-, Status-, Fehler- und Heartbeat-Informationen ein.
Ausgehend
SQL Server
Erlauben Sie es, den in der Verbindungskonfiguration angegebenen SQL-Endpunkt zu verwenden.
Speichert und ruft Event Server-Ereignis-, Alarm- und Konfigurationsdaten ab.
Ausgehend
22334/TCP, konfigurierbar
LPR Server-Computer
Lassen Sie zu, wenn XProtect LPR und das LPR-Plug-in für den Event Server sind installiert.
Ruft erkannte Kennzeichen und Status ab und sendet unterstützte LPR-Befehle und Konfigurationsanfragen.
XProtect LPR Server-Computer-Listener
API Gateway kann auf dem Computer des Management-Servers oder auf einem separaten Computer installiert werden. Eine Bereitstellung kann mehrere API Gateway Instanzen enthalten.
Nur das API Gateway, das auf dem Computer des Management-Servers installiert ist, ermöglicht das Einreichen und Abrufen von Protokollen. Die lokalen OpenTelemetry Collector- und VictoriaLogs-Einträge in dieser Tabelle gelten nur für dieses API Gateway.
Richtung
Hafen / Transport
Peer-Dienst
Firewall-Nutzung
Zweck
Details
Eingehend
IIS HTTP-Port/TCP konfiguriert, normalerweise 80
Erlauben Sie den Zugriff von Systemen, die HTTP-Zugriff auf API Gateway benötigen.
API Gateway Computer-Listener
Eingehend
IIS HTTPS-Port/TCP konfiguriert, normalerweise 443
Erlauben Sie den Zugriff von Systemen, die HTTPS-Zugriff auf API Gateway benötigen.
Ausgehend
Unterstützt REST-Verwaltung, Discovery, Identity Provider, Registrierung, Berechtigungen und zugehörige Proxy-Anfragen.
Ausgehend
22332/TCP
Lassen Sie zu, dass jeder Event Server von API Gateway verwendet wird.
Proxies Ereignisse, Alarme, Abonnements und WebSocket Messaging-Anfragen.
Lokal
4318/TCP
OpenTelemetry Kollektor auf dem Computer des Management-Servers
Intern auf dem Computer des Management-Servers. Erlauben Sie keinen hostübergreifenden Zugriff über die Firewall.
Sendet API Gateway-Protokolle an den OpenTelemetry Collector mit OTLP/HTTP.
Lokal
9428/TCP
VictoriaLogs auf dem Computer des Management-Servers
Fragt Systemprotokolle ab.
Lokal
9429/TCP
Fragt Auditprotokolle ab.
Lokal
9430/TCP
Fragt Regelprotokolle ab.
Data Collector akzeptiert Systemmonitor-Anforderungen vom Management-Server und stellt unabhängig eine Verbindung zum konfigurierten Management Server Registrieren Sie den Web-Service-Endpunkt und senden Sie Überwachungsinformationen.
Richtung
Hafen / Transport
Peer-Dienst
Firewall-Nutzung
Zweck
Details
Eingehend
7609/TCP
Datensammler
Ausgehend
Unterstützt die Registrierung von Diensten, Maschineneigenschaften, Batches mit Überwachungsdaten, Statusänderungen und die zugehörige Kommunikation mit dem Management-Server.
Mobile Server fungiert als System-Gateway für XProtect Mobile client und XProtect Web Client. Es ruft Medien von Aufzeichnungsservern ab und kommuniziert mit optionalen Milestone-Hosted Services, wenn die entsprechenden Funktionen aktiviert sind.
Der Administrator konfiguriert, ob der HTTP-Listener des Mobile Servers, der HTTPS-Listener oder beide Listener verfügbar sind.
Richtung
Hafen / Transport
Peer-Dienst
Firewall-Nutzung
Zweck
Details
Eingehend
8081/TCP, konfigurierbar
Mobile Server HTTP-Dienst
Eingehend
8082/TCP, konfigurierbar
Mobile Server HTTPS-Dienst
Eingehend
Ausgehend
443/TCP
abs.milestonesys.com
Milestone-Adressbuch oder Smart Connect-Dienst
Lassen Sie zu, wenn die Adressbuch- oder Smart Connect-Funktion aktiviert ist.
Bietet Adressbuch- oder Smart Connect-Kommunikation.
Ausgehend
443/TCP
push.milestonesys.com
Milestone Push-Benachrichtigungsdienst
Lassen Sie zu, wenn mobile Push-Benachrichtigungen aktiviert sind.
Sendet mobile Push-Benachrichtigungsanfragen.
Ausgehend
Unterstützt Authentifizierung, Konfiguration, Dienstregistrierung und Erkennung registrierter Dienstendpunkte.
Ausgehend
Konfigurierter Aufzeichnungsserver URI/TCP, üblicherweise 7563
Aktiver Management-Server-Computer
Lassen Sie zu, dass die Adressen des registrierten Aufzeichnungsservers vom Management-Server zurückgegeben werden.
Ruft Video und Audio ab und führt unterstützte Geräte- und Medienoperationen durch.
Lokal
Nicht zutreffend
Mobile Server Manager Tray-Prozess
Mobil-Server-Dienst
Verwendet eine benannte Pipe. Es ist keine TCP-Firewallregel erforderlich.
Bietet Status- und Dienstverwaltung für den lokalen Mobile Server.
XProtect Der LPR-Server kommuniziert mit dem Management-Server und dem Aufzeichnungsserver und akzeptiert Anforderungen vom LPR-Plug-in des Event Servers und von unterstützten Administrations-Clients.
Schließen Sie diese Verbindungen nur ein, wenn XProtect LPR ist installiert.
Richtung
Hafen / Transport
Peer-Dienst
Firewall-Nutzung
Zweck
Details
Eingehend
Ausgehend
Unterstützt Authentifizierung, Konfiguration, Dienstregistrierung und Erkennung von Aufzeichnungsserver-Adressen.
Ausgehend
Aktiver Aufzeichnungsservercomputer
Erlauben Sie es, den URI des konfigurierten Aufzeichnungsservers zu ändern.
Ruft Videos für die Verarbeitung der Nummernschilderkennung ab.
XProtect Smart Client Initiiert Verbindungen zum Management-Server, API Gateway, Aufzeichnungsserver und Event Server entsprechend den vom Client verwendeten Funktionen.
Wenn Sie als Matrix-Empfänger konfiguriert sind, wird die XProtect Smart Client Ihr Computer akzeptiert auch eingehende Matrix-Befehle vom Management-Server. Milestone Map Service erfordert ausgehenden HTTPS-Zugriff, wenn aktiviert für Smart Maps.
Richtung
Hafen / Transport
Peer-Dienst
Firewall-Nutzung
Zweck
Details
Eingehend
Ausgehend
Konfigurierter HTTP- oder HTTPS-Port/TCP, normalerweise 80 oder 443
Management-Server-Computer, API Gateway-Computer
Management Server Web Services, Identity Provider und API Gateway
Erlauben Sie es, die Adressen des konfigurierten Management-Servers und des API Gateways zu ändern.
Unterstützt Authentifizierung, Serviceerkennung, Konfiguration, Management-Server-APIs, optional XProtect Incident Manager und API Gateway Services.
Management-Server-Computer-Listener / API Gateway Computer-Listener
Ausgehend
443/TCP
maps.milestonesys.com
Lassen Sie zu, wenn Milestone Map Service ist aktiviert und wird verwendet für Smart Maps.
Ruft geografische Kartendaten ab für Smart Maps.
Ausgehend
Lassen Sie zu, dass die Adressen des Aufzeichnungsservers vom System zurückgegeben werden.
Ruft Live- und aufgezeichnete Video-, Audio- und Metadaten ab und führt unterstützte PTZ- und andere Medienoperationen durch.
Ausgehend
22331/TCP
Erlauben Sie es dem konfigurierten Event Server.
Ermöglicht den Zugriff auf Alarme, Karten, Konfiguration, Status, Aktionen und verwandte Objekte Event Server dienste.
Ausgehend
22332/TCP
Lassen Sie zu, wenn die XProtect Smart Client Event Server verwendet REST- oder WebSocket-Schnittstellen direkt.
Bietet Ereignis- und Statusabonnements, Ereignisse, Alarme und WebSocket-Messaging.
Management Client Verbinden Sie sich mit dem Management-Server, API Gateway, Aufzeichnungsserver, Event Server und Mobile Server, um unterstützte Konfigurations- und Administrationsfunktionen auszuführen.
Die genauen erforderlichen Verbindungen hängen von den Komponenten und Funktionen ab, die vom Client aus verwaltet werden.
Richtung
Hafen / Transport
Peer-Dienst
Firewall-Nutzung
Zweck
Details
Ausgehend
Ausgehend
7563/TCP oder konfigurierter Aufzeichnungsserver-URI
Ruft Video, Audio, Metadaten, JPEG-Bilder, Statusinformationen und unterstützte Gerätedaten ab, die während der Verwaltung verwendet werden.
Ausgehend
Lassen Sie zu, wenn die Mobile Server-Administration den HTTP-Listener verwendet.
Unterstützt die entsprechenden Verwaltungsfunktionen des Mobile Servers.
Ausgehend
Lassen Sie zu, wenn die Mobile Server-Administration den HTTPS-Listener verwendet.
Ausgehend
22331/TCP
Bietet Zugriff auf Event Server-Konfiguration, Alarme, Karten, Status, Aktionen und zugehörige Dienste.
Ausgehend
22332/TCP
Lassen Sie zu, wenn die Management Client verwendet Event Server REST- oder WebSocket-Schnittstellen.
XProtect Mobile client Verbinden Sie sich mit dem Mobile Server über den konfigurierten HTTP- oder HTTPS-Listener. Der Client stellt keine direkte Verbindung zum Aufzeichnungsserver her.
Richtung
Hafen / Transport
Peer-Dienst
Firewall-Nutzung
Zweck
Details
Ausgehend
Lassen Sie zu, wenn der ungesicherte Listener des Mobile Servers aktiviert und verwendet wird.
Unterstützt Anmeldung, Client-Befehle sowie Video- und Audioübertragung.
Ausgehend
Lassen Sie zu, wenn der gesicherte Mobile Server-Listener verwendet wird.
Unterstützt transportgesicherte Anmeldung, Client-Befehle sowie Video- und Audioübertragung.
XProtect Web Client verbindet sich mit dem Mobile Server über den konfigurierten HTTP- oder HTTPS-Listener. Der Browser stellt keine direkte Verbindung zum Aufzeichnungsserver her.
Richtung
Hafen / Transport
Peer-Dienst
Firewall-Nutzung
Zweck
Details
Ausgehend
Ausgehend
Milestone Open Network Bridge Authentifiziert sich über das Management Server und ruft die angeforderten Live- und aufgezeichneten Medien vom Recording Server .
ONVIF- oder RTSP-Clients initiieren Steuerungsverbindungen zur Bridge. Wenn der UDP-Medientransport ausgehandelt wird, initiiert die Bridge RTP- und RTCP-Datenverkehr zu den vom Client ausgewählten UDP-Ports.
Richtung
Hafen / Transport
Peer-Dienst
Firewall-Nutzung
Zweck
Details
Eingehend
554/TCP, konfigurierbar
Bietet RTSP-Sitzungssteuerung und überträgt optional verschachtelte RTP- und RTCP-Medien.
Milestone Open Network Bridge Computer-Listener
Eingehend
580/TCP, konfigurierbar
ONVIF Clients
Erlauben Sie es ONVIF-Clients, die Bridge-Zugriff benötigen.
Bietet ONVIF-Authentifizierung, -Steuerung, -Konfiguration, PTZ, -Ereignisse, -Suchen und Stream-URI-Anforderungen.
Eingehend
3702/UDP
WS-Discovery-Clients
Optional und standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie zu, wenn WS-Discovery aktiviert ist.
Aktiviert ONVIF Discovery.
Ausgehend
Konfiguriert Management Server URI/TCP, normalerweise 80 oder 443
Lassen Sie die konfigurierte Management Server URI.
Unterstützt Authentifizierung, Dienstregistrierung, Konfiguration und Diensterkennung.
Ausgehend
Konfiguriert Recording Server URI/TCP, häufig 7563
Erlauben Sie es, die für den Standort registrierten Aufzeichnungsserver-Adressen zu löschen.
Ruft Live- und aufgezeichnete Videos sowie unterstützte Audiodaten für ONVIF- oder RTSP-Clients ab.
Ausgehend
Ausgehandelte UDP-Portpaare
Client RTP und RTCP-Receiver
Lassen Sie zu, wenn der UDP-Medientransport ausgehandelt wird.
Sendet Video und unterstütztes Audio an den anfordernden Client.
Überlegungen zur Firewall-Konfiguration
Konfigurieren Sie den Firewall-Zugriff entsprechend den installierten Komponenten und aktivierten Funktionen in der Bereitstellung:
  • Erlauben Sie den eingehenden Zugriff nur den erforderlichen Listenern.
  • Beschränken Sie die Quelladressen auf die Computer, Clients, Integrationen oder externen Systeme, die Zugriff benötigen.
  • Machen Sie lokale oder auf demselben Computer befindliche Service-Ports nicht anderen Computern zugänglich.
  • Verwenden Sie für konfigurierbare Ports und Ziele die in der Bereitstellungskonfiguration definierten Werte.
  • Lassen Sie bei Hardwaregeräten von Drittanbietern nur die für das Gerät erforderlichen Ports und Protokolle zu und konsultieren Sie die Dokumentation des Geräteherstellers.
Ausgehende Verbindungen sind in der Windows-Firewall normalerweise standardmäßig zulässig, aber Netzwerk-Firewalls und organisatorische Sicherheitsrichtlinien können explizite ausgehende Regeln erfordern.
