Vom System verwendete Ports
XProtect-Komponenten kommunizieren über das Netzwerk mithilfe der in diesem Thema beschriebenen Ports und Protokolle. Verwenden Sie diese Informationen bei der Konfiguration von Firewalls und des Netzwerkzugriffs zwischen Komponenten, Clients, Integrationen, Hardwaregeräten und externen Diensten von XProtect.
Aktivieren Sie nur die Kommunikation, die von den Komponenten, Funktionen und Integrationen in Ihrer Bereitstellung benötigt wird. Die Tabellen enthalten auch die lokale Kommunikation zwischen Prozessen auf demselben Computer. Für die lokale Kommunikation ist normalerweise keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich.
Portnummern sind Standardwerte, sofern nicht anders angegeben. Einige Ports können über die Produktkonfiguration geändert werden.
Sie können die Kommunikation auf zwei Arten nachschlagen:
Kommunikation nach Listener identifiziert den Dienst, der eine Verbindung annimmt, die Systeme, die die Verbindung initiieren, und die verwendeten Transport- und Anwendungsprotokolle.
Ansicht nach Komponentencomputer fasst die eingehende, ausgehende und lokale Kommunikation zusammen, die mit einer bestimmten XProtect-Komponente verbunden ist.
Die bei einer Bereitstellung erforderliche Kommunikation hängt von den installierten Komponenten, aktivierten Funktionen, konfigurierten Integrationen und bereitgestellten Hardwaregeräten ab.
So lesen Sie die Tabellen
Firewall-Nutzung identifiziert, wann die Kommunikation erforderlich ist und ob eine hostübergreifende Firewall-Regel relevant ist.
Nur lokal bedeutet, dass die Verbindung auf Prozesse auf demselben Computer beschränkt ist und keine hostübergreifende Firewall-Regel erfordert.
Für die Kommunikation auf demselben Computer vorgesehen bedeutet, dass das Produkt die Verbindung zwischen Diensten auf demselben Computer verwendet, der Listener jedoch möglicherweise nicht auf die Loopback-Schnittstelle beschränkt ist. Lassen Sie keinen hostübergreifenden Zugriff zu, wenn Sie in der Tabelle dazu aufgefordert werden, diesen zu blockieren.
Konfiguriert bedeutet, dass die Bereitstellungskonfiguration das tatsächliche Schema, die Adresse oder den Port bestimmt.
Durch die Installation von Zertifikaten wird nicht automatisch jeder Kommunikationskanal in HTTPS oder TLS geändert. Befolgen Sie das für jeden Listener festgelegte Protokollverhalten.
Die Listener-Ansicht ist nach dem Computer organisiert, auf dem ein Dienst Verbindungen annimmt. Um zu bestimmen, welche eingehenden Firewall-Regeln auf einem Computer erforderlich sind, sollten Sie alle auf diesem Computer installierten XProtect-Dienste berücksichtigen.
Öffnen Sie nicht jeden Port, der in diesem Thema aufgeführt ist. Öffnen Sie einen Port nur, wenn die entsprechende Komponente oder Funktion installiert, aktiviert und für die Bereitstellung erforderlich ist.
Listener-Tabellenspalten
Initiator ist der Client, die Komponente, der Prozess, die Integration oder das externe System, das die Verbindung öffnet.
Listener ist der Dienst, der die Verbindung annimmt.
Ohne Zertifikate beschreibt das Anwendungsprotokoll, das verwendet wird, wenn die zertifikatsbasierte Transportsicherheit für diese Schnittstelle nicht aktiviert ist.
Mit Zertifikaten beschreibt das Anwendungsprotokoll, das verwendet wird, wenn die zertifikatsbasierte Transportsicherheit für diese Schnittstelle aktiviert ist.
Zweck beschreibt die vom Listener bereitgestellte Funktion.
Der Management-Server-Computer hostet Management Server-Webdienste, Identity Provider, OpenTelemetry Collector, VictoriaLogs und optionale IIS-gehostete Dienste wie XProtect Incident Manager. Standardmäßig hostet der Computer auch das API Gateway.
Port | Transport | Initiator | Listener | Ohne Zertifikate | Mit Zertifikaten | Firewall-Nutzung | Zweck |
80, Standard | TCP | XProtect-Clients, XProtect-Serverkomponenten und Integrationen | Management Server-Webdienste, Identity Provider, API Gateway und optionale IIS-gehostete Dienste | HTTP | HTTP bleibt für unterstützte HTTP-Endpunkte verfügbar | Hostübergreifend. Lassen Sie den Zugriff von Clients, Komponenten und Integrationen zu, die einen HTTP-basierten Zugriff auf Management Server-Dienste oder Identity Provider-Dienste erfordern. Beschränken Sie den Zugriff auf vertrauenswürdige Management-Netzwerke. | Bietet Erkennung, Authentifizierung, Registrierung, Konfiguration, Überwachungsdaten, Statusaktualisierungen, Management-Server-APIs und optionale IIS-gehostete Dienste, einschließlich XProtect Incident Manager. |
443, Standard | TCP | XProtect-Clients, XProtect-Serverkomponenten und Integrationen | Management Server-Webdienste, Identity Provider, API Gateway und optionale IIS-gehostete Dienste | Nicht zutreffend | HTTPS | Hostübergreifend. Lassen Sie den Zugriff von Clients, Komponenten und Integrationen zu, die einen Zugriff auf Management Server-Dienste oder Identity Provider-Dienste über HTTPS erfordern. | Bietet Authentifizierung, Registrierung, Konfiguration, Überwachungsdaten, Statusaktualisierungen, Management-Server-APIs und optionale IIS-gehostete Dienste, einschließlich XProtect Incident Manager. |
4318 | TCP | XProtect-Serverkomponenten und das API Gateway, die auf dem Management-Server-Computer installiert sind | OpenTelemetry Collector | OTLP/HTTP | OTLP/HTTP | Für die Kommunikation auf demselben Computer vorgesehen. Lassen Sie keinen hostübergreifenden Zugriff über die Firewall zu. | Erhält Protokolle von XProtect-Serverkomponenten und dem API Gateway, die auf dem Management-Server-Computer installiert sind. |
6473 | TCP | Taskleistenprozess „Management Server Manager“ | Management Server | Loopback gRPC | Loopback gRPC | Nur lokal. Es ist keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich. | Bietet lokale Management Server-Status- und -Dienstverwaltung. |
8080 | TCP | Lokaler Management-Server-Prozess | Interner Management Server-Dienst | Loopback HTTP/WCF | Loopback HTTP/WCF | Nur lokal. Es ist keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich. | Unterstützt die Kommunikation zwischen internen Management-Server-Prozessen. |
9000 | TCP | Aufzeichnungsserver, einschließlich eines aktiven Failover-Aufzeichnungsservers | Recording Server-Web-API von Management Server | HTTP | HTTPS | Hostübergreifend. Erforderlich für die Kommunikation zwischen Aufzeichnungsservern und dem Management-Server. Lassen Sie den Zugriff von Aufzeichnungsserver-Computern zu. | Registrierung des Aufzeichnungsservers, Status- und Protokollübertragung, Konfigurationsaustausch und Befehlsantworten. |
9428 | TCP | OpenTelemetry Collector und API Gateway, die auf dem Management-Server-Computer installiert sind | VictoriaLogs-Systemprotokolldienst | HTTP-OTLP-Einlesungs- und HTTP-Abfragezugriff | HTTP-OTLP-Einlesungs- und HTTP-Abfragezugriff | Für die Kommunikation auf demselben Computer vorgesehen. Lassen Sie keinen hostübergreifenden Zugriff über die Firewall zu. | Speichert Systemprotokolle und ermöglicht den Abfragezugriff darauf. |
9429 | TCP | OpenTelemetry Collector und API Gateway, die auf dem Management-Server-Computer installiert sind | VictoriaLogs-Auditprotokolldienst | HTTP-OTLP-Einlesungs- und HTTP-Abfragezugriff | HTTP-OTLP-Einlesungs- und HTTP-Abfragezugriff | Für die Kommunikation auf demselben Computer vorgesehen. Lassen Sie keinen hostübergreifenden Zugriff über die Firewall zu. | Speichert Auditprotokolle und ermöglicht den Abfragezugriff darauf. |
9430 | TCP | OpenTelemetry Collector und API Gateway, die auf dem Management-Server-Computer installiert sind | VictoriaLogs-Regelprotokolldienst | HTTP-OTLP-Einlesungs- und HTTP-Abfragezugriff | HTTP-OTLP-Einlesungs- und HTTP-Abfragezugriff | Für die Kommunikation auf demselben Computer vorgesehen. Lassen Sie keinen hostübergreifenden Zugriff über die Firewall zu. | Speichert Regelprotokolle und ermöglicht den Abfragezugriff darauf. |
12974 | TCP | Lokale Windows-SNMP-Erweiterungsbrücke | Management Server | Loopback .NET Remoting | Loopback .NET Remoting | Nur lokal. Wird verwendet, wenn die SNMP-Erweiterung aktiviert ist. Es ist keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich. | Verbindet die lokale Windows-SNMP-Erweiterungsbrücke mit dem Management-Server. |
Webdienst-Ports für Management Server
Der konfigurierte Management Server-URI bestimmt das Schema, den Host und den Port, die von XProtect-Clients, -Serverkomponenten und -Integrationen verwendet werden. Die Ports 80 und 443 sind die Standard-Ports.
In der Tabelle ist nicht jedes System aufgeführt, das die Webdienste von Management Server nutzen kann. Installierte Komponenten, aktivierte Funktionen und konfigurierte Integrationen bestimmen, für welche Systeme Zugriff erforderlich ist.
Die Installation von Zertifikaten schränkt Port 80 nicht nur auf Erkennung oder andere bekannte Endpunkte ein. Unterstützte HTTP-Endpunkte bleiben entsprechend ihrer Endpunktkonfiguration verfügbar. Für die Transportsicherheit konfigurierte Endpunkte verwenden HTTPS.
Achtung
Beschränken Sie den Zugriff auf den Port 80 von Management Server auf vertrauenswürdige Verwaltungsnetzwerke.
Protokolle
Der OpenTelemetry Collector und VictoriaLogs werden für die Protokollverarbeitung und -speicherung auf dem Management-Server-Computer verwendet.
Die Ports 4318 und 9428 bis 9430 werden für die Kommunikation zwischen den Protokollierungsdiensten auf dem Management-Server-Computer verwendet. Lassen Sie keinen hostübergreifenden Zugriff auf diese lokalen Listener über die Firewall zu.
XProtect-Komponenten auf anderen Computern senden und empfangen Protokolle über das API Gateway, das auf dem Management-Server-Computer installiert ist.
XProtect kann Protokolle auch an eine konfigurierte externe Überwachungs- oder Protokollierungslösung mit dem OTLP weiterleiten. Der Standard-Zielport ist 4317 für OTLP über gRPC oder 4318 für OTLP über HTTP. Lassen Sie ausgehenden Datenverkehr nur zu dem Endpunkt und Port zu, die von der konfigurierten Überwachungslösung benötigt werden.
Der Aufzeichnungsserver akzeptiert Verbindungen von XProtect-Clients, -Serverkomponenten, -Integrationen und Failover Server-Diensten. Einige Listener sind optional oder werden nur verwendet, wenn eine entsprechende Funktion, ein Gerätetreiber oder eine Failover-Funktion aktiviert ist.
5210 | TCP | Aufzeichnungsserver | Medien-Datenbankdienst für Recording Server | Proprietäres TCP-Protokoll mit Authentifizierung | Proprietäres TCP-Protokoll mit Authentifizierung über TLS | Hostübergreifend. Lassen Sie den Zugriff zwischen Computern des entsprechenden Aufzeichnungsservers und des Failover-Aufzeichnungsservers zu, wenn der Zugriff auf aufgezeichnete Medien auf einem anderen Server erforderlich ist. | Bietet Zugriff auf aufgezeichnete Medien, die auf dem Recording Server verbleiben, nachdem ein Gerät auf einen anderen Recording Server verschoben wurde. |
5432, konfigurierbar | TCP | Konfigurierter Treiber oder konfiguriertes Gerät | Benachrichtigungs-Listener des Recording Server-Treibers | Reines TCP ohne Autorisierung | Reines TCP ohne Autorisierung | Standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie den Zugriff nur von Geräten oder Treibern zu, die diesen Listener benötigen. Beschränken Sie die zulässigen Quellenhosts. | Empfängt Benachrichtigung und Ereignisse von Legacy-Treibern. |
7563 | TCP | XProtect-Clients, XProtect-Serverkomponenten, untereinander verbundene Standorte und Integrationen, die Daten vom Aufzeichnungsserver abrufen | Medien- und Befehlsdienste von Recording Server | Benutzerdefinierter HTTP/Image-Server und SOAP über TCP | Dieselben Dienste über TLS | Hostübergreifend. Lassen Sie den Zugriff von Clients, Komponenten, Standorten und Integrationen zu, die Daten abrufen oder Recording Server-Dienste verwenden. | Bietet Video, Audio, Metadaten, JPEG-Abfrage, PTZ, Lautsprecher-Audio, Ereignisse und Status, Ausgänge und Aufzeichnungsbefehle. |
8966 | TCP | Taskleistenprozess „Recording Server Manager“ | Recording Server | Loopback gRPC | Loopback gRPC | Nur lokal. Es ist keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich. | Bietet lokale Recording Server-Status- und -Dienstverwaltung. |
9001 | TCP | Management-Server | Web-API von Recording Server | HTTP | HTTPS | Hostübergreifend. Lassen Sie den Zugriff vom Management-Server-Computer zu. | Bietet Management-Server-zu-Aufzeichnungsserver-Befehle, Konfiguration und Statuskommunikation. |
11000 | TCP | Failover Server-Dienst | Failover-Antwortdienst für Recording Server | Benutzerdefiniertes TCP-Framing | TLS | Hostübergreifend. Lassen Sie den Zugriff von entsprechenden Failover-Servercomputern zu, wenn Failover konfiguriert ist. | Unterstützt Zustandsabfragen und Failover-Steuerungsmeldungen. |
12975 | TCP | Lokale Windows-SNMP-Erweiterungsbrücke | Recording Server | Loopback .NET Remoting | Loopback .NET Remoting | Nur lokal. Wird verwendet, wenn die SNMP-Erweiterung aktiviert ist. Es ist keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich. | Verbindet die lokale Windows-SNMP-Erweiterungsbrücke mit dem Aufzeichnungsserver. |
65101, erhöht bei Belegung | UDP | Lokaler Treiberprozess | Listener für Recording Server-Treiberereignis | UDP | UDP | Nur lokal. Es ist keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich. | Empfängt lokale Ereignisbenachrichtigungen von Gerätetreibern. |
Ein Failover-Aufzeichnungsserver-Computer verfügt über zwei installierte Dienste:
Der Failover Server-Dienst, der die relevanten Aufzeichnungsserver überwacht und das Failover verwaltet.
Der Failover Recording Server-Dienst, mit dem der Computer die Funktionen des Aufzeichnungsservers übernehmen kann.
Die Listener-Tabelle enthält die Kommunikation für beide Dienste.
5210 | TCP | Aufzeichnungsserver | Medien-Datenbankdienst für Failover Recording Server | Proprietäres TCP-Protokoll mit Authentifizierung | Proprietäres TCP-Protokoll mit Authentifizierung über TLS | Hostübergreifend. Lassen Sie den Zugriff vom entsprechenden Aufzeichnungsserver zu, wenn Zugriff auf die aufgezeichneten Medien erforderlich ist, die auf dem Failover-Aufzeichnungsserver gespeichert sind. | Bietet Zugriff auf aufgezeichnete Medien, die während eines Failover-Ereignisses auf dem Failover-Aufzeichnungsserver gespeichert wurden. |
7563 | TCP | XProtect-Clients, XProtect-Serverkomponenten, untereinander verbundene Standorte und Integrationen, die Daten vom aktiven Failover-Aufzeichnungsserver abrufen | Aktive Medien- und Befehlsdienste von Failover Recording Server | Benutzerdefinierter HTTP/Image-Server und SOAP über TCP | Dieselben Dienste über TLS | Hostübergreifend. Wird verwendet, während der Failover-Aufzeichnungsserver aktiv ist. Lassen Sie den Zugriff von Systemen zu, die Medien abrufen oder Recording Server-Dienste verwenden. | Bietet Video, Audio, Metadaten, JPEG-Abfrage, PTZ, Lautsprecher-Audio, Ereignisse und Status, Ausgänge und Aufzeichnungsbefehle. |
8844 | UDP | Peer-Dienste von Failover Server | Failover Server-Dienst | Einfaches UDP | Einfaches UDP | Hostübergreifend. Lassen Sie den Zugriff zwischen Failover-Server-Computern in derselben Failover-Gruppe zu. Jeder Failover Server-Dienst sendet und empfängt über diesen Port. | Tauscht Peer- und Gruppenstatusinformationen zwischen Failover Server-Diensten aus. |
8966 | TCP | Taskleistenprozess „Failover Recording Server Manager“ | Failover Recording Server-Dienst | Loopback gRPC | Loopback gRPC | Nur lokal. Es ist keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich. | Bietet lokale Failover Recording Server-Status- und -Dienstverwaltung. |
8967 | TCP | Taskleistenprozess „Failover Server Manager“ | Failover Server-Dienst | Loopback gRPC | Loopback gRPC | Nur lokal. Es ist keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich. | Bietet lokale Failover Server-Dienststatus- und -Dienstverwaltung. |
8990 | TCP | Management-Server | Dienststatus-API von Failover Server | HTTP | HTTPS | Hostübergreifend. Lassen Sie den Zugriff vom Management-Server-Computer zu. | Stellt dem Management-Server Statusinformationen des Failover Server-Dienstes zur Verfügung. |
9001 | TCP | Management-Server | Aktive Web-API von Failover Recording Server | HTTP | HTTPS | Hostübergreifend. Wird verwendet, während der Failover-Aufzeichnungsserver aktiv ist. Lassen Sie den Zugriff vom Management-Server-Computer zu. | Bietet Management-Server-zu-Aufzeichnungsserver-Befehle, Konfiguration und Statuskommunikation. |
11000 | TCP | Failover Server-Dienst | Failover-Antwortdienst für Failover Recording Server | Benutzerdefiniertes TCP-Framing | TLS | Nur lokal. Der Failover Server-Dienst und der Failover Recording Server-Dienst werden auf demselben Failover-Aufzeichnungsserver-Computer installiert. Es ist keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich. | Unterstützt Zustandsabfragen und Failover-Steuerungsmeldungen. |
Der Event Server bietet Dienste für Ereignisse, Alarme, Karten, Messaging und unterstützte Integrationen.
Die Listener für generische Ereignisse und Analyseereignisse sind standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie nur die Listener und Datenquellen, die für die Bereitstellung erforderlich sind. Diese Schnittstellen werden nicht automatisch verschlüsselt, wenn Zertifikate installiert werden.
1234, konfigurierbar | TCP und/oder UDP | Externer Sender generischer Ereignisse | Generischer Ereignis-Listener von Event Server | TCP und/oder UDP | TCP und/oder UDP | Standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie den Zugriff nur von Systemen zu, die generische Ereignisse senden. Der Listener verwendet weder HTTPS noch Authentifizierung oder Autorisierung. | Empfängt kompatible generische Ereignisse von externen Systemen oder Geräten. |
1235, konfigurierbar | TCP | Externer Sender generischer Ereignisse | Generischer Ereignis-Listener von Event Server | TCP | TCP | Standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie den Zugriff nur von Systemen zu, die generische Ereignisse senden. Der Listener verwendet weder HTTPS noch Authentifizierung oder Autorisierung. | Empfängt internationale generische Ereignisse von externen Systemen oder Geräten. |
9090, konfigurierbar | TCP | Externer Sender von Analyseereignissen | Analyseereignis-Listener von Event Server | TCP mit Roh-XML oder einem HTTP-ähnlichen POST | TCP mit Roh-XML oder einem HTTP-ähnlichen POST | Standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie den Zugriff nur von konfigurierten Analyseereignisquellen zu. Bei der Sicherheitsoption handelt es sich um eine Zulassungsliste für Quellen und Hosts, nicht um TLS. | Empfängt Analyseereignisse von externen Systemen oder Geräten. |
22331 | TCP | XProtect-Clients und -Integrationen | WCF-Dienste von Event Server | HTTP WCF/SOAP | HTTPS WCF/SOAP | Hostübergreifend. Lassen Sie den Zugriff nur von Clients und Integrationen zu, die Event Server-WCF-Dienste erfordern. | Bietet Konfiguration, Alarme, Karten, Status, Aktionen und zugehörige Event Server-Dienste. |
22332 | TCP | API Gateway, Management Client und unterstützte direkte API-Clients | REST- und WebSocket-Dienste von Event Server | HTTP und WS | HTTPS und WSS | Hostübergreifend. Lassen Sie den Zugriff vom API Gateway und von Clients zu, die die unterstützten REST- oder WebSocket-Schnittstellen verwenden. | Bietet Ereignis- und Statusabonnements, Events REST API, Alarms REST API und WebSocket Messaging API. |
22333 | TCP | MIP-Plug-ins und -Anwendungen | Legacy-MIP-Nachrichtendienst von Event Server | Net.TCP mit | Der Listener wird nicht verwendet. Die sichere MIP-Kommunikation erfolgt über HTTPS auf Port 22331. | Wird nur ohne Verschlüsselung verwendet. Lassen Sie den Zugriff von entsprechenden MIP-Anwendungen zu. | Bietet Legacy-MIP-Filter-, Registrierungs-, Übertragungs-, Empfangs- und Messaging-Funktionen. |
Weitere vom Administrator konfigurierte Ports für generische Ereignisse sind in dieser Übersicht nicht aufgeführt. Wenn Sie eine zusätzliche Datenquelle für generische Ereignisse konfigurieren, konfigurieren Sie den entsprechenden Firewall-Zugriff wie in der Dokumentation zu generischen Ereignissen beschrieben.
API Gateway wird standardmäßig auf dem Management-Server-Computer installiert und kann auch auf separaten Computern installiert werden. Eine Bereitstellung kann mehrere API Gateway-Instanzen enthalten.
Nur das API Gateway, das auf dem Management-Server-Computer installiert ist, ermöglicht das Übermitteln und Abrufen von Protokollen.
Konfigurierter IIS-HTTP-Port, normalerweise 80 | TCP | API-Clients, XProtect-Clients, XProtect-Serverkomponenten und Integrationen | API Gateway über IIS | HTTP und WS | Nicht zutreffend | Hostübergreifend. Lassen Sie den Zugriff von Systemen zu, die API Gateway über HTTP benötigen. Beschränken Sie den Zugriff gemäß der Sicherheitsrichtlinie für die Bereitstellung. | Bietet Gateway REST-, WebSocket-, WebRTC-, Management-Proxy- und Ereignis-Proxy-Dienste. Das API Gateway, das auf dem Management-Server-Computer installiert ist, ermöglicht auch das Übermitteln und Abrufen von Protokollen. |
Konfigurierter IIS-HTTPS-Port, normalerweise 443 | TCP | API-Clients, XProtect-Clients, XProtect-Serverkomponenten und Integrationen | API Gateway über IIS | Nicht zutreffend | HTTPS und WSS | Hostübergreifend. Lassen Sie den Zugriff von Systemen zu, die API Gateway über HTTPS benötigen. | Bietet transportgesicherte Gateway REST-, WebSocket-, WebRTC-, Management-Proxy- und Ereignis-Proxy-Dienste. Das API Gateway, das auf dem Management-Server-Computer installiert ist, ermöglicht auch das Übermitteln und Abrufen von Protokollen. |
Die konfigurierten IIS-Bindungen bestimmen die tatsächlichen HTTP- und HTTPS-Ports, die von API Gateway verwendet werden. Öffnen Sie nur die für die Bereitstellung erforderliche Bindung und beschränken Sie den Zugriff auf vertrauenswürdige Clients, Komponenten und Integrationen.
Der Management-Server initiiert auf jedem überwachten Computer Verbindungen zum Data Collector. Der Data Collector initiiert separat die Kommunikation mit dem konfigurierten Management Server-Webdienst-Endpunkt, wie in der Komponentencomputeransicht gezeigt.
7609 | TCP | Management-Server | Data Collector auf jedem überwachten Computer | gRPC über HTTP | gRPC über HTTPS | Hostübergreifend. Lassen Sie den Zugriff vom Management-Server-Computer und jedem überwachten Computer zu. | Stellt Live-Leistungsindikatoren und Überwachungsinformationen für den Systemmonitor bereit. |
Mobile Server bietet separate, unabhängig konfigurierbare HTTP- und HTTPS-Listener für XProtect Mobile Client, XProtect Web Client und unterstützte Verwaltungsfunktionen von Mobile Server.
Video Push verwendet einen separaten konfigurierbaren Listener für die Kommunikation mit dem Aufzeichnungsserver. Der Video Push-Listener ist standardmäßig deaktiviert.
8081, konfigurierbar | TCP | XProtect Mobile Client, XProtect Web Client, Management Client | Mobiler Server | HTTP | Bleibt HTTP, wenn der Listener aktiviert ist | Hostübergreifend. Lassen Sie den Zugriff von Clients zu, die die ungesicherte Mobile Server-Schnittstelle verwenden. | Bietet Client-Befehle sowie Video- und Audioübertragung. |
8082, konfigurierbar | TCP | XProtect Mobile Client, XProtect Web Client, Management Client | Mobiler Server | Nicht zutreffend | HTTPS | Hostübergreifend. Lassen Sie den Zugriff von Clients zu, die die gesicherte Mobile Server-Schnittstelle verwenden. | Bietet transportgesicherte Client-Befehle sowie Video- und Audioübertragung. |
40001 + Kanalindex, konfigurierbar | TCP | Aufzeichnungsserver | Listener für Video Push-Medienanbieter von Mobile Server | TCP mit HTTP-ähnlichem MIP-Medienanbieter-Framing | TCP mit HTTP-ähnlichem MIP-Medienanbieter-Framing | Standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie den Zugriff von entsprechenden Aufzeichnungsserver-Computern zu, wenn Video Push aktiviert ist. | Bietet dem Aufzeichnungsserver Zugriff auf einen virtuellen Video Push-Kamera-Feed. |
XProtect LPR Server wird als Teil einer XProtect LPR-Bereitstellung installiert. Der Event Server benötigt das XProtect LPR-Plug-in, um mit dem LPR Server zu kommunizieren.
Der Port des LPR Server-Listeners ist konfigurierbar. Wenn die zertifikatbasierte Event Server-Kommunikation aktiviert ist, konfigurieren Sie die LPR-Komponenten so, dass sie die gesicherte Schnittstelle verwenden.
22334, konfigurierbar | TCP | Event Server LPR-Plug-in, unterstützte Administrations-Clients und das lokale LPR Server Manager-Taskleistensymbol | LPR Server-WCF-Dienst | HTTP WCF | HTTPS WCF | Hostübergreifend. Lassen Sie den Zugriff vom Event Server-Computer und den unterstützten Administrationscomputern zu, wenn XProtect LPR installiert ist. | Bietet LPR Server-Status, Ergebnisse der Kennzeichenerkennung, Befehle, Konfiguration und JPEG-Analyseanfragen. |
Milestone Open Network Bridge bietet ONVIF- und RTSP-Schnittstellen für unterstützte Third-Party-Clients.
WS-Erkennung ist optional und standardmäßig deaktiviert. Medien können über die RTSP-TCP-Verbindung oder über ausgehandelte RTP- und RTCP-UDP-Ports transportiert werden, wie in der Komponentencomputeransicht gezeigt.
554, konfigurierbar | TCP | ONVIF- und RTSP-Clients | RTSP-Dienst von Milestone Open Network Bridge | RTSP über TCP | RTSP über TCP | Hostübergreifend. Lassen Sie den Zugriff von ONVIF- oder RTSP-Clients zu, die Medien über die Bridge abrufen. | Bietet RTSP-Sitzungssteuerung. RTP und RTCP können über die RTSP-TCP-Verbindung verschachtelt werden. |
580, konfigurierbar | TCP | ONVIF Clients | ONVIF-Dienst von Milestone Open Network Bridge | HTTP/SOAP | HTTPS/SOAP | Hostübergreifend. Lassen Sie den Zugriff von ONVIF-Clients zu, die Zugriff auf die Bridge benötigen. | Bietet ONVIF-Authentifizierung, Geräte- und Mediendienste, PTZ-Vorgänge, Ereignisse, Suchen, Wiedergabesteuerung und Videostreamkonfiguration. |
3702 | UDP | WS-Erkennung-Client | Erkennungsdienst von Milestone Open Network Bridge | WS-Erkennung | WS-Erkennung | Hostübergreifend, optional und standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie den Zugriff nur zu, wenn ONVIF WS-Erkennung aktiviert ist. | Ermöglicht es ONVIF-Clients, Milestone Open Network Bridge zu erkennen. |
XProtect Smart Client initiiert normalerweise Verbindungen zu XProtect-Serverkomponenten. Wenn XProtect Smart Client als Matrix-Empfänger konfiguriert ist, akzeptiert der XProtect Smart Client-Computer auch eingehende Matrix-Befehle vom Management-Server.
Der Matrix-Empfänger-Listener ist standardmäßig deaktiviert und verwendet einen konfigurierbaren TCP-Port.
Standardmäßig 12345, konfigurierbar | TCP | Management-Server | Matrix-Empfänger von XProtect Smart Client | Einfaches TCP | Einfaches TCP | Standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie den Zugriff vom Management-Server-Computer zu, wenn der XProtect Smart Client-Computer als Matrix-Empfänger konfiguriert ist. | Empfängt Matrix-Befehle zum Verbinden, Trennen der Verbindung und Anzeigen. |
Die Komponentencomputeransicht fasst die eingehende, ausgehende und lokale Kommunikation jedes XProtect-Komponentencomputers oder -Clients zusammen.
Verwenden Sie diese Ansicht, wenn Sie Firewall-Regeln für einen bestimmten Computer konfigurieren. Eine Serverkomponente kann sowohl Verbindungen annehmen als auch Verbindungen zu anderen XProtect-Komponenten, externen Diensten, Integrationen oder Hardwaregeräten initiieren.
Informationen zum Verhalten des Anwendungsprotokolls und des Zertifikats finden Sie unter dem Link in der Spalte Details, der zum entsprechenden Eintrag unter Kommunikation nach Listener führt. Ein Bindestrich in der Spalte Details gibt an, dass der Peer ein externes oder konfigurationsabhängiges Ziel ist, für das in diesem Thema kein Listener definiert ist.
Öffnen Sie nur die Kommunikation, die für installierte Komponenten, aktivierte Funktionen, konfigurierte Integrationen und bereitstellungsspezifische Ziele erforderlich ist.
Tabellenspalten für Komponentencomputer
Richtung gibt an, ob die Verbindung zum Komponentencomputer eingehend, ausgehend oder lokal ist.
Peer-Komponente oder -System gibt den Computer, den Client, die Integration, das Hardwaregerät oder das externe System am anderen Ende der Verbindung an.
Peer-Dienst gibt den Dienst oder die Schnittstelle am anderen Ende der Verbindung an.
Details verknüpft zum entsprechenden Listener-Eintrag, sofern dieser Listener in diesem Thema dokumentiert ist. Ein Bindestrich gibt ein externes oder konfigurationsabhängiges Ziel an, für das in diesem Thema kein Listener definiert ist.
Zweck beschreibt, warum der Komponentencomputer die Verbindung verwendet.
Der Management-Server-Computer hostet Management Server-Dienste, Identity Provider, OpenTelemetry Collector, VictoriaLogs und optionale IIS-gehostete Dienste wie XProtect Incident Manager. Standardmäßig hostet der Computer auch ein API Gateway.
API Gateway wird in einer separaten Komponentenansicht dokumentiert, da es auch auf einem anderen Computer installiert werden kann. Die Computeransicht des Management-Servers enthält die OpenTelemetry Collector- und VictoriaLogs-Listener, die auf dem Management-Server-Computer gehostet werden. Die API-Gateway-Komponentenansicht zeigt die entsprechende lokale Kommunikation, die von dem auf diesem Computer installierten API Gateway initiiert wurde.
Richtung | Port/Transport | Peer-Komponente oder -System | Peer-Dienste | Firewall-Nutzung | Zweck | Details |
Eingehend | 80/TCP, Standard | XProtect-Clients, XProtect-Serverkomponenten und Integrationen | Management Server-Webdienste, Identity Provider, API Gateway und optionale IIS-gehostete Dienste | Lassen Sie den Zugriff von Systemen zu, die HTTP-basierte Management Server-Dienste benötigen. Beschränken Sie den Zugriff auf vertrauenswürdige Management-Netzwerke. | Bietet Erkennung, Authentifizierung, Registrierung, Konfiguration, Überwachungsdaten, Statusaktualisierungen, Management-Server-APIs und optionale IIS-gehostete Dienste, einschließlich XProtect Incident Manager. | |
Eingehend | 443/TCP, Standard | XProtect-Clients, XProtect-Serverkomponenten und Integrationen | Management Server-Webdienste, Identity Provider, API Gateway und optionale IIS-gehostete Dienste | Lassen Sie den Zugriff von Systemen zu, die Management Server- oder Identity Provider-Dienste über HTTPS benötigen. | Bietet Authentifizierung, Registrierung, Konfiguration, Überwachungsdaten, Statusaktualisierungen, Management-Server-APIs und optionale IIS-gehostete Dienste, einschließlich XProtect Incident Manager. | |
Eingehend | 9000/TCP | Aufzeichnungsserver, einschließlich aktive Failover-Aufzeichnungsserver | Aufzeichnungsserver-Web-API des Management-Servers | Lassen Sie den Zugriff von Aufzeichnungsserver-Computern zu. | Registrierung des Aufzeichnungsservers, Status- und Protokollübertragung, Konfigurationsaustausch und Befehlsantworten. | |
Ausgehend | Standardmäßig 25/TCP, konfigurierbar | Konfigurierter SMTP-Server | SMTP-Server | Lassen Sie den Zugriff vom Management-Server-Computer und dem konfigurierten SMTP-Server zu, wenn E-Mail-Benachrichtigungen konfiguriert sind. | Sendet E-Mail-Benachrichtigungen. Die Verwendung von TLS hängt von der SMTP-Konfiguration ab. | — |
Ausgehend | 443/TCP |
| Lizenzverwaltungsdienst unter | Lassen Sie den Zugriff zu, wenn die Online- oder automatische Lizenzaktivierung verwendet wird. | Aktiviert Lizenzen. | — |
Ausgehend | Konfigurierter SQL-Endpunkt/TCP, konventionell 1433 | Konfigurierter SQL Server | SQL Server | Lassen Sie den Zugriff vom Management-Server-Computer und dem konfigurierten SQL Server-Endpunkt zu. | Speichert die Produktkonfiguration und andere Management-Server-Datenbankinformationen und ruft diese ab. Die konfigurierte SQL-Instanz und die Verbindungszeichenfolge bestimmen das eigentliche Ziel und den Port. | — |
Ausgehend | 4317/TCP oder der konfigurierte Zielport | Vom Administrator konfigurierte externe Überwachungs- oder Protokollierungslösung | OTLP über gRPC-Endpunkt | Ist nur erforderlich, wenn ein Administrator den OpenTelemetry Collector so konfiguriert, dass er Protokolle an einen externen OTLP-über-gRPC-Endpunkt weiterleitet. Lassen Sie den Zugriff nur auf die konfigurierte Zieladresse und den Port zu. | Der OpenTelemetry Collector leitet Protokolle mithilfe von OTLP über gRPC an die konfigurierte externe Überwachungs- oder Protokollierungslösung weiter. | — |
Ausgehend | 4318/TCP oder der konfigurierte Zielport | Vom Administrator konfigurierte externe Überwachungs- oder Protokollierungslösung | OTLP über HTTP-Endpunkt | Ist nur erforderlich, wenn ein Administrator den OpenTelemetry Collector so konfiguriert, dass er Protokolle an einen externen OTLP-über-HTTP-Endpunkt weiterleitet. Lassen Sie den Zugriff nur auf die konfigurierte Zieladresse und den Port zu. | Der OpenTelemetry Collector leitet Protokolle mithilfe von OTLP über HTTP an die konfigurierte externe Überwachungs- oder Protokollierungslösung weiter. | — |
Ausgehend | 7609/TCP | Jeder überwachte Computer | Data Collector | Lassen Sie den Zugriff vom Management-Server-Computer und jedem überwachten Computer zu. Erforderlich für die Systemmonitor-Datenerfassung. | Fragt Live-Leistungsindikatoren und Überwachungsinformationen ab. | |
Ausgehend | 8990/TCP | Failover-Server-Computer | Dienststatus-API von Failover Server | Lassen Sie den Zugriff vom Management-Server-Computer und jedem Failover-Server-Computer zu, wenn der Failover-Server installiert ist. | Überwacht den Status des Failover Server-Dienstes. | |
Ausgehend | 9001/TCP | Aufzeichnungsserver-Computer | Aufzeichnungsserver-Web-API | Lassen Sie den Zugriff vom Management-Server-Computer auf verwalteten Aufzeichnungsserver zu. | Sendet Befehle und tauscht Konfigurations- und Statusinformationen aus. | |
Ausgehend | Standardmäßig 12345/TCP, konfigurierbar | Konfigurierter Matrix-Empfänger | Matrix-Empfänger, normalerweise XProtect Smart Client | Lassen Sie den Zugriff vom Management-Server-Computer auf konfigurierte Matrix-Empfänger zu, wenn Matrix verwendet wird. | Sendet Matrix-Befehle zum Verbinden, Trennen der Verbindung und Anzeigen über einfaches TCP. | |
Lokal | 4318/TCP | XProtect-Serverkomponenten und das API Gateway, die auf dem Management-Server-Computer installiert sind | OpenTelemetry Collector | Für die Kommunikation auf demselben Computer vorgesehen. Lassen Sie keinen hostübergreifenden Zugriff über die Firewall zu. | Empfängt Protokolle über OTLP/HTTP. | |
Lokal | 6473/TCP | Taskleistenprozess „Management Server Manager“ | Management Server | Nur lokal. Es ist keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich. | Bietet lokale Status- und Dienstverwaltung über den Management-Server. | |
Lokal | 8080/TCP | Lokaler Management-Server-Prozess | Interner Management Server-Dienst | Nur lokal. Es ist keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich. | Unterstützt die Kommunikation zwischen internen Management-Server-Prozessen. | |
Lokal | 9428/TCP | OpenTelemetry Collector und API Gateway, die auf dem Management-Server-Computer installiert sind | VictoriaLogs-Systemprotokolldienst | Für die Kommunikation auf demselben Computer vorgesehen. Lassen Sie keinen hostübergreifenden Zugriff über die Firewall zu. | Speichert Systemprotokolle und ermöglicht den Abfragezugriff darauf. | |
Lokal | 9429/TCP | OpenTelemetry Collector und API Gateway, die auf dem Management-Server-Computer installiert sind | VictoriaLogs-Auditprotokolldienst | Für die Kommunikation auf demselben Computer vorgesehen. Lassen Sie keinen hostübergreifenden Zugriff über die Firewall zu. | Speichert Auditprotokolle und ermöglicht den Abfragezugriff darauf. | |
Lokal | 9430/TCP | OpenTelemetry Collector und API Gateway, die auf dem Management-Server-Computer installiert sind | VictoriaLogs-Regelprotokolldienst | Für die Kommunikation auf demselben Computer vorgesehen. Lassen Sie keinen hostübergreifenden Zugriff über die Firewall zu. | Speichert Regelprotokolle und ermöglicht den Abfragezugriff darauf. | |
Lokal | 12974/TCP | Lokale Windows-SNMP-Erweiterungsbrücke | Management Server | Nur lokal. Wird verwendet, wenn die SNMP-Erweiterung aktiviert ist. Es ist keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich. | Verbindet die lokale Windows-SNMP-Erweiterungsbrücke mit dem Management-Server. |
Der Aufzeichnungsserver kommuniziert mit dem Management-Server, den Clients, den Failover Server-Diensten, den untereinander verbundenen Standorten, dem Mobile Server und den bereitgestellten Hardwaregeräten.
Die Kommunikation mit Kameras, NVRs, Encodern, I/O-Geräten und anderen Hardwaregeräten hängt vom Gerät, Treiber, den aktivierten Funktionen, dem ausgewählten Medientransport und der Gerätekonfiguration ab. Lassen Sie nur die Ports und Protokolle zu, die von der eingesetzten Hardware benötigt werden. Die gerätespezifischen Netzwerkanforderungen finden Sie in der Dokumentation des Geräteherstellers.
Informationen zu unterstützten Geräten, Treibern, Firmware und Funktionen finden Sie unter Supported devices.
Eingehend | 5210/TCP | Aufzeichnungsserver, der Zugriff auf die aufgezeichneten Medien benötigt | Medien-Datenbankdienst für Recording Server | Lassen Sie den Zugriff zwischen entsprechenden Aufzeichnungsserver-Computern zu, wenn der Zugriff auf aufgezeichnete Medien auf einem anderen Server erforderlich ist. | Bietet Zugriff auf aufgezeichnete Medien, die auf dem Aufzeichnungsserver verbleiben, nachdem ein Gerät auf einen anderen Aufzeichnungsserver verschoben wurde. | |
Eingehend | 5432/TCP, konfigurierbar | Konfigurierter Treiber oder konfiguriertes Gerät | Benachrichtigungs-Listener des Recording Server-Treibers | Standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie den Zugriff nur von erforderlichen und vertrauenswürdigen Quell-Hosts zu. | Empfängt Benachrichtigung und Ereignisse von Legacy-Treibern. | |
Eingehend | 7563/TCP | XProtect-Clients, XProtect-Serverkomponenten, untereinander verbundene Standorte und Integrationen | Medien- und Befehlsdienste von Recording Server | Lassen Sie den Zugriff von Systemen zu, die Medien abrufen oder unterstützte Recording Server-Dienste verwenden. | Bietet Video, Audio, Metadaten, Befehle, Status, Ausgänge und Aufzeichnungsvorgänge. | |
Eingehend | 9001/TCP | Management-Server-Computer | Web-API von Recording Server | Lassen Sie den Zugriff vom Management-Server-Computer zu. | Empfängt Management-Server-Befehle und tauscht Konfigurations- und Statusinformationen aus. | |
Eingehend | 11000/TCP | Failover-Server-Computer | Failover-Antwortdienst für Recording Server | Lassen Sie den Zugriff von entsprechenden Failover-Servercomputern zu, wenn Failover konfiguriert ist. | Unterstützt Zustandsabfragen und Failover-Steuerungsmeldungen. | |
Ausgehend | 80 oder 443/TCP, konfigurierter Management-Server-URI | Management-Server-Computer | Management Server-Webdienste und Identity Provider | Lassen Sie den Zugriff auf den konfigurierten Management-Server-URI zu. | Unterstützt Authentifizierung, Erkennung, Registrierung, Konfiguration und Management Server-Dienste. | |
Ausgehend | 5210/TCP | Aufzeichnungsserver- oder Failover-Aufzeichnungsserver-Computer, der die erforderlichen Medien hostet | Medien-Datenbankdienst für Recording Server | Lassen Sie den Zugriff zu, wenn der Aufzeichnungsserver Zugriff auf aufgezeichnete Medien benötigt, die auf einem anderen Aufzeichnungsserver oder Failover-Aufzeichnungsserver gespeichert sind. | Greift auf aufgezeichnete Medien zu, die auf einem anderen Aufzeichnungsserver oder Failover-Aufzeichnungsserver gespeichert sind. | Listener für Aufzeichnungsserver-Computer / Listener für Failover-Aufzeichnungsserver-Computer |
Ausgehend | 7563/TCP, konfiguriertes Ziel | Untereinander verbundener Remote-Standort | Remote-Medien- und Befehlsdienst von Recording Server | Lassen Sie den Zugriff zu, wenn XProtect Interconnect konfiguriert ist. | Überträgt unterstützte Medien, Ereignisse, Status und Befehle zwischen untereinander verbundenen Standorten. | |
Ausgehend | 9000/TCP | Management-Server-Computer | Aufzeichnungsserver-Web-API des Management-Servers | Lassen Sie den Zugriff vom Aufzeichnungsserver-Computer auf den Management-Server-Computer zu. | Sendet Registrierung, Status, Protokolle, Konfigurationsantworten und Befehlsantworten. | |
Ausgehend | 40001 + Kanalindex/TCP, konfigurierbar | Mobile Server-Computer | Listener für Video Push-Medienanbieter von Mobile Server | Standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie den Zugriff zu, wenn Video Push aktiviert ist. | Stellt eine Verbindung zum Mobile Server her, um einen virtuellen Video Push-Kamera-Feed bereitzustellen. | |
Ausgehend | Vom Gerät konfiguriert | Kameras, NVRs, Encoder, I/O-Geräte und andere Hardwaregeräte | Gerätedienste | Lassen Sie nur die Ports und Protokolle zu, die für die bereitgestellten Geräte, Treiber und aktivierten Gerätefunktionen erforderlich sind. | Unterstützt Geräteauthentifizierung, Konfiguration, Medien, Metadaten, Ereignisse, Audio, PTZ, I/O und andere Gerätefunktionen. | Lesen Sie in der Dokumentation des Geräteherstellers nach. |
Lokal | 8966/TCP | Taskleistenprozess „Recording Server Manager“ | Recording Server | Nur lokal. Es ist keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich. | Bietet lokale Status- und Dienstverwaltung. | |
Lokal | 12975/TCP | Lokale Windows-SNMP-Erweiterungsbrücke | Recording Server | Nur lokal. Wird verwendet, wenn die SNMP-Erweiterung aktiviert ist. | Verbindet die lokale Windows-SNMP-Erweiterungsbrücke mit dem Aufzeichnungsserver. | |
Lokal | 65101/UDP, erhöht bei Belegung | Lokaler Treiberprozess | Listener für Recording Server-Treiberereignis | Nur lokal. Es ist keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich. | Empfängt Ereignisbenachrichtigungen von Gerätetreibern. |
Auf einem Failover-Aufzeichnungsserver-Computer sind der Failover Server-Dienst und der Failover Recording Server-Dienst installiert.
Der Failover Server-Dienst überwacht die relevanten Aufzeichnungsserver und verwaltet das Failover. Der Failover Recording Server-Dienst ermöglicht dem Computer, die Funktionen des Aufzeichnungsservers zu übernehmen.
Die Tabelle enthält die Kommunikation für beide Dienste. Die Geräte- und Medienkommunikation wird genutzt, während der Failover-Aufzeichnungsserver die Funktionen des Aufzeichnungsservers übernommen hat. Die Kommunikation zur Überwachung und Koordination kann unabhängig von einem Failover aktiv bleiben.
Eingehend | 5210/TCP | Aufzeichnungsserver, der Zugriff auf die aufgezeichneten Medien benötigt | Medien-Datenbankdienst für Failover Recording Server | Lassen Sie den Zugriff zu, wenn Zugriff auf die aufgezeichneten Medien erforderlich ist, die auf dem Failover-Aufzeichnungsserver gespeichert sind. | Bietet Zugriff auf aufgezeichnete Medien, die während eines Failover-Ereignisses auf dem Failover-Aufzeichnungsserver gespeichert wurden. | |
Eingehend | 7563/TCP | XProtect-Clients, XProtect-Serverkomponenten, untereinander verbundene Standorte und Integrationen | Aktive Medien- und Befehlsdienste von Failover Recording Server | Lassen Sie den Zugriff zu, während der Failover-Aufzeichnungsserver von Systemen aktiv ist, die Medien abrufen oder Recording Server-Dienste verwenden. | Bietet Video, Audio, Metadaten, Befehle, Status, Ausgänge und Aufzeichnungsvorgänge. | |
Eingehend | 8844/UDP | Peer-Failover-Server-Computer | Failover Server-Dienst | Lassen Sie den Zugriff zwischen Failover-Server-Computern in derselben Failover-Gruppe zu. | Empfängt Peer- und Gruppenstatusinformationen. | |
Eingehend | 8990/TCP | Management-Server-Computer | Dienststatus-API von Failover Server | Lassen Sie den Zugriff vom Management-Server-Computer zu. | Stellt Informationen zum Failover Server-Dienststatus bereit. | |
Eingehend | 9001/TCP | Management-Server-Computer | Aktive Web-API von Failover Recording Server | Lassen Sie den Zugriff vom Management-Server-Computer zu, während der Failover-Aufzeichnungsserver aktiv ist. | Empfängt Befehle und tauscht Konfigurations- und Statusinformationen aus. | |
Ausgehend | Konfigurierter Management-Server-URI/TCP, normalerweise 80 oder 443 | Management-Server-Computer | Management Server-Webdienste und Identity Provider | Lassen Sie den Zugriff auf den konfigurierten Management-Server-URI zu. | Unterstützt Authentifizierung, Erkennung, Registrierung, Konfiguration und Management Server-Dienste. | |
Ausgehend | 8844/UDP | Peer-Failover-Server-Computer | Peer-Dienste von Failover Server | Lassen Sie den Zugriff zwischen Failover-Server-Computern in derselben Failover-Gruppe zu. | Sendet Peer- und Gruppenstatusinformationen. | |
Ausgehend | 9000/TCP | Management-Server-Computer | Aufzeichnungsserver-Web-API des Management-Servers | Lassen Sie den Zugriff vom aktiven Failover-Aufzeichnungsserver auf den Management-Server-Computer zu. | Sendet, wenn aktiv, Registrierung, Status, Protokolle, Konfigurationsantworten und Befehlsantworten. | |
Ausgehend | 11000/TCP | Aufzeichnungsserver-Computer | Failover-Antwortdienst für Recording Server | Lassen Sie den Zugriff auf jeden Aufzeichnungsserver zu, der vom Failover Server-Dienst überwacht wird. | Ruft den Zustand des Aufzeichnungsservers ab und sendet Failover-Steuerungsmeldungen. | |
Lokal | 8966/TCP | Taskleistenprozess „Failover Recording Server Manager“ | Failover Recording Server | Nur lokal. Es ist keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich. | Bietet lokale Failover Recording Server-Dienststatus- und -Dienstverwaltung. | |
Lokal | 8967/TCP | Taskleistenprozess „Failover Server Manager“ | Failover Server-Dienst | Nur lokal. Es ist keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich. | Bietet lokale Failover Server-Dienststatus- und -Dienstverwaltung. | |
Lokal | 11000/TCP | Failover Server-Dienst | Failover-Antwortdienst für Failover Recording Server | Nur lokal. Es ist keine hostübergreifende Firewall-Regel erforderlich. | Unterstützt Zustandsabfragen und Failover-Steuerungsmeldungen zwischen dem lokalen Failover Server und dem Failover Recording Server-Dienst. |
Der Event Server kommuniziert mit XProtect-Clients, API Gateway, unterstützten Integrationen, Management-Server, SQL Server, optionalem XProtect LPR Server und optionalen Milestone Customer Dashboard-Diensten.
Verbindungen zu generischen Ereignissen und Analyseereignissen sind nur erforderlich, wenn die entsprechenden Eingänge aktiviert und konfiguriert sind.
Eingehend | 1234/TCP und/oder UDP, konfigurierbar | Externe Sender generischer Ereignisse | Kompatibler Listener für generische Ereignisse | Standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie den Zugriff nur von konfigurierten generischen Ereignisquellen zu. | Empfängt kompatible generische Ereignisse von externen Systemen oder Geräten. | |
Eingehend | 1235/TCP, konfigurierbar | Externe Sender generischer Ereignisse | Internationaler Listener für generische Ereignisse | Standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie den Zugriff nur von konfigurierten generischen Ereignisquellen zu. | Empfängt internationale generische Ereignisse von externen Systemen oder Geräten. | |
Eingehend | 9090/TCP, konfigurierbar | Externe Sender von Analyseereignissen | Analyseereignis-Listener | Standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie den Zugriff nur von konfigurierten Analyseereignisquellen zu. | Empfängt Analyseereignisse. | |
Eingehend | 22331/TCP | XProtect-Clients und -Integrationen | WCF-Dienste von Event Server | Lassen Sie den Zugriff nur von Clients und Integrationen zu, die Event Server-Dienste erfordern. | Bietet Konfiguration, Alarme, Karten, Status, Aktionen und zugehörige Dienste. | |
Eingehend | 22332/TCP | API Gateway, Management Client und unterstützte direkte API-Clients | REST- und WebSocket-Dienste von Event Server | Lassen Sie den Zugriff vom API Gateway und unterstützten API-Clients zu. | Stellt Ereignisse, Alarme, Abonnements und WebSocket Messaging APIs bereit. | |
Eingehend | 22333/TCP | MIP-Plug-ins und -Anwendungen | Legacy-MIP-Nachrichtendienst | Wird nur ohne Verschlüsselung des Event Server-Zertifikats verwendet. | Bietet Legacy-MIP-Messaging. | |
Ausgehend | 80 oder 443/TCP, konfigurierter Management-Server-URI | Management-Server-Computer | Management Server-Webdienste und Identity Provider | Lassen Sie den Zugriff auf den konfigurierten Management-Server-URI zu. | Unterstützt Konfiguration, Diensterkennung, Status, Erkennung im Zusammenhang mit der Authentifizierung und Registrierung. | |
| HTTPS-Dienst von Milestone Customer Dashboard | Lassen Sie den Zugriff zu, wenn die Milestone Customer Dashboard-Kommunikation aktiviert und lizenziert ist. | Sendet Schlüssel-, Benachrichtigungs-, Status-, Fehler- und Heartbeat-Informationen von Milestone Customer Dashboard. | — |
Ausgehend | Konfigurierter SQL-Endpunkt/TCP, konventionell 1433 | Konfigurierter SQL Server | SQL Server | Lassen Sie den Zugriff auf den in der Verbindungskonfiguration angegebenen SQL-Endpunkt zu. | Speichert und ruft Ereignis-, Alarm- und Konfigurationsdaten des Event Servers ab. | — |
Ausgehend | 22334/TCP, konfigurierbar | LPR Server-Computer | LPR Server-WCF-Dienst | Lassen Sie den Zugriff zu, wenn XProtect LPR und das Event Server LPR-Plug-in installiert sind. | Ruft erkannte Kennzeichen und Status ab und sendet unterstützte LPR-Befehle und Konfigurationsanforderungen. |
API Gateway kann auf dem Management-Server-Computer oder auf einem separaten Computer installiert werden. Eine Bereitstellung kann mehrere API Gateway-Instanzen enthalten.
Nur das API Gateway, das auf dem Management-Server-Computer installiert ist, ermöglicht das Übermitteln und Abrufen von Protokollen. Die lokalen OpenTelemetry Collector- und VictoriaLogs-Einträge in dieser Tabelle gelten nur für dieses API Gateway.
Eingehend | Konfigurierter IIS-HTTP-Port/TCP, normalerweise 80 | API-Clients, XProtect-Clients, XProtect-Serverkomponenten und Integrationen | API Gateway über IIS | Lassen Sie den Zugriff von Systemen zu, die HTTP-Zugriff auf API Gateway benötigen. | Bietet Gateway REST-, WebSocket-, WebRTC-, Management-Proxy- und Ereignis-Proxy-Dienste. Das API Gateway, das auf dem Management-Server-Computer installiert ist, ermöglicht auch das Übermitteln und Abrufen von Protokollen. | |
Eingehend | Konfigurierter IIS-HTTPS-Port/TCP, normalerweise 443 | API-Clients, XProtect-Clients, XProtect-Serverkomponenten und Integrationen | API Gateway über IIS | Lassen Sie den Zugriff von Systemen zu, die HTTPS-Zugriff auf API Gateway benötigen. | Bietet transportgesicherte Gateway REST-, WebSocket-, WebRTC-, Management-Proxy- und Ereignis-Proxy-Dienste. Das API Gateway, das auf dem Management-Server-Computer installiert ist, ermöglicht auch das Übermitteln und Abrufen von Protokollen. | |
Ausgehend | Konfigurierter Management-Server-URI/TCP, normalerweise 80 oder 443 | Management-Server-Computer | Management Server-Webdienste und Identity Provider | Lassen Sie den Zugriff auf den konfigurierten Management-Server-URI zu. | Unterstützt Management-REST, Erkennung, Identity Provider, Registrierung, Berechtigungen und zugehörige Proxy-Anforderungen. | |
Ausgehend | 22332/TCP | Event Server-Computer | REST- und WebSocket-Dienste von Event Server | Lassen Sie den Zugriff auf jeden Event Server zu, der von API Gateway verwendet wird. | Fungiert als Proxy für Ereignisse, Alarme, Abonnements und WebSocket Messaging-Anforderungen. | |
Lokal | 4318/TCP | OpenTelemetry Collector auf dem Management-Server-Computer | OpenTelemetry Collector | Intern auf dem Management-Server-Computer. Lassen Sie keinen hostübergreifenden Zugriff über die Firewall zu. | Sendet API Gateway-Protokolle an den OpenTelemetry Collector mit OTLP/HTTP. | |
Lokal | 9428/TCP | VictoriaLogs auf dem Management-Server-Computer | VictoriaLogs-Systemprotokolldienst | Intern auf dem Management-Server-Computer. Lassen Sie keinen hostübergreifenden Zugriff über die Firewall zu. | Fragt Systemprotokolle ab. | |
Lokal | 9429/TCP | VictoriaLogs auf dem Management-Server-Computer | VictoriaLogs-Auditprotokolldienst | Intern auf dem Management-Server-Computer. Lassen Sie keinen hostübergreifenden Zugriff über die Firewall zu. | Fragt Auditprotokolle ab. | |
Lokal | 9430/TCP | VictoriaLogs auf dem Management-Server-Computer | VictoriaLogs-Regelprotokolldienst | Intern auf dem Management-Server-Computer. Lassen Sie keinen hostübergreifenden Zugriff über die Firewall zu. | Fragt Regelprotokolle ab. |
Data Collector akzeptiert Systemmonitor-Anforderungen vom Management-Server und stellt unabhängig eine Verbindung mit dem konfigurierten Management Server-Webdienst-Endpunkt her, um Überwachungsinformationen zu registrieren und zu senden.
Eingehend | 7609/TCP | Management-Server-Computer | Data Collector | Lassen Sie den Zugriff vom Management-Server-Computer zu. | Stellt Live-Leistungsindikatoren und Überwachungsinformationen für den Systemmonitor bereit. | |
Ausgehend | Konfigurierter Management-Server-URI/TCP, normalerweise 80 oder 443 | Management-Server-Computer | Management Server-Webdienste | Lassen Sie den Zugriff auf den konfigurierten Management-Server-URI zu. | Unterstützt die Registrierung von Diensten, Rechnereigenschaften, Batches mit Überwachungsdaten, Statusänderungen und die zugehörige Kommunikation mit dem Management-Server. |
Mobile Server fungiert als System-Gateway für XProtect Mobile Client und XProtect Web Client. Mobile Server ruft Medien von Aufzeichnungsservern ab und kommuniziert mit optionalen von Milestone gehosteten Diensten, wenn die entsprechenden Funktionen aktiviert sind.
Der Administrator konfiguriert, ob der HTTP-Listener oder der HTTPS-Listener von Mobile Server oder beide Listener verfügbar sind.
Eingehend | 8081/TCP, konfigurierbar | XProtect Mobile Client, XProtect Web Client, Management Client | HTTP-Dienst von Mobile Server | Lassen Sie den Zugriff von Clients zu, die die ungesicherte Mobile Server-Schnittstelle verwenden. | Bietet Client-Befehle sowie Video- und Audioübertragung. | |
Eingehend | 8082/TCP, konfigurierbar | XProtect Mobile Client, XProtect Web Client, Management Client | HTTPS-Dienst von Mobile Server | Lassen Sie den Zugriff von Clients zu, die die gesicherte Mobile Server-Schnittstelle verwenden. | Bietet transportgesicherte Client-Befehle sowie Video- und Audioübertragung. | |
Eingehend | 40001 + Kanalindex/TCP, konfigurierbar | Aufzeichnungsserver-Computer | Listener für Video Push-Medienanbieter von Mobile Server | Standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie den Zugriff von entsprechenden Aufzeichnungsserver-Computern zu, wenn Video Push aktiviert ist. | Bietet dem Aufzeichnungsserver Zugriff auf einen virtuellen Video Push-Kamera-Feed. | |
| Milestone-Adressbuch oder Smart Connect-Dienst | Lassen Sie den Zugriff zu, wenn die Adressbuch- oder Smart Connect-Funktion aktiviert ist. | Bietet Adressbuch- oder Smart Connect-Kommunikation. | — |
| Milestone-Push-Benachrichtigungsdienst | Lassen Sie den Zugriff zu, wenn mobile Push-Benachrichtigungen aktiviert sind. | Sendet mobile Push-Benachrichtigungsanforderungen. | — |
Ausgehend | Konfigurierter Management-Server-URI/TCP, normalerweise 80 oder 443 | Management-Server-Computer | Management Server-Webdienste und Identity Provider | Lassen Sie den Zugriff auf den konfigurierten Management-Server-URI zu. | Unterstützt Authentifizierung, Konfiguration, Dienstregistrierung und Erkennung registrierter Dienstendpunkte. | |
Ausgehend | Konfigurierter Aufzeichnungsserver-URI/TCP, üblicherweise 7563 | Aktiver Management-Server-Computer | Medien- und Befehlsdienste von Recording Server | Lassen Sie den Zugriff auf die registrierten Adressen des Aufzeichnungsservers zu, die vom Management-Server zurückgegeben werden. | Ruft Video und Audio ab und führt unterstützte Geräte- und Medienvorgänge durch. | |
Lokal | Nicht zutreffend | Taskleistenprozess „Mobile Server Manager“ | Mobile Server-Dienst | Verwendet eine benannte Pipe. Es ist keine TCP-Firewall-Regel erforderlich. | Bietet Status- und Dienstverwaltung für den lokalen Mobile Server. |
XProtect LPR Server kommuniziert mit dem Management-Server und dem Aufzeichnungsserver und akzeptiert Anforderungen vom LPR-Plug-in des Event Servers und von unterstützten Administrations-Clients.
Schließen Sie diese Verbindungen nur mit ein, wenn XProtect LPR installiert ist.
Eingehend | 22334/TCP, konfigurierbar | Event Server LPR-Plug-in, unterstützte Administrations-Clients und das lokale LPR Server Manager-Taskleistensymbol | LPR Server-WCF-Dienst | Lassen Sie den Zugriff vom Event Server-Computer und den unterstützten Administrationscomputern zu, wenn XProtect LPR installiert ist. | Bietet LPR Server-Status, Ergebnisse der Kennzeichenerkennung, Befehle, Konfiguration und JPEG-Analyseanfragen. | |
Ausgehend | Konfigurierter Management-Server-URI/TCP, normalerweise 80 oder 443 | Management-Server-Computer | Management Server-Webdienste und Identity Provider | Lassen Sie den Zugriff auf den konfigurierten Management-Server-URI zu. | Unterstützt Authentifizierung, Konfiguration, Dienstregistrierung und Erkennung von Aufzeichnungsserveradressen. | |
Ausgehend | Konfigurierter Aufzeichnungsserver-URI/TCP, üblicherweise 7563 | Aktiver Aufzeichnungsserver-Computer | Medien- und Befehlsdienste von Recording Server | Lassen Sie den Zugriff auf den konfigurierten Aufzeichnungsserver-URI zu. | Ruft Videos für die Verarbeitung der Nummernschilderkennung ab. |
XProtect Smart Client initiiert Verbindungen zu Management-Server, API Gateway, Aufzeichnungsserver und Event Server entsprechend den vom Client verwendeten Funktionen.
Wenn der XProtect Smart Client-Computer als Matrix-Empfänger konfiguriert ist, akzeptiert er auch eingehende Matrix-Befehle vom Management-Server. Milestone Map Service benötigt ausgehenden HTTPS-Zugriff, wenn er für Smart Maps aktiviert ist.
Eingehend | Standardmäßig 12345/TCP, konfigurierbar | Management-Server-Computer | Matrix-Empfänger von XProtect Smart Client | Standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie den Zugriff vom Management-Server-Computer zu, wenn der XProtect Smart Client-Computer als Matrix-Empfänger konfiguriert ist. | Empfängt Matrix-Befehle zum Verbinden, Trennen der Verbindung und Anzeigen. | |
Ausgehend | Konfigurierter HTTP- oder HTTPS-Port/TCP, normalerweise 80 oder 443 | Management-Server-Computer, API Gateway-Computer | Management Server-Webdienste, Identity Provider und API Gateway | Lassen Sie den Zugriff auf die konfigurierten Management-Server- und API Gateway-Adressen zu. | Unterstützt Authentifizierung, Diensterkennung, Konfiguration, Management-Server-APIs, optionale XProtect Incident Manager-Funktionen und API Gateway-Dienste. | Listener für Management-Server-Computer / Listener für API Gateway-Computer |
| Milestone Map Service | Lassen Sie den Zugriff zu, wenn Milestone Map Service aktiviert ist und für Smart Maps verwendet wird. | Ruft geografische Kartendaten für Smart Maps ab. | — |
Ausgehend | Konfigurierter Aufzeichnungsserver-URI/TCP, üblicherweise 7563 | Aktiver Aufzeichnungsserver-Computer | Medien- und Befehlsdienste von Recording Server | Lassen Sie den Zugriff auf die Adressen des Aufzeichnungsservers zu, die vom System zurückgegeben werden. | Ruft Live- und aufgezeichnete Video-, Audio- und Metadaten ab und führt unterstützte PTZ- und andere Medienvorgänge durch. | |
Ausgehend | 22331/TCP | Event Server-Computer | WCF-Dienste von Event Server | Lassen Sie den Zugriff auf den konfigurierten Event Server zu. | Bietet Zugriff auf Alarme, Karten, Konfiguration, Status, Aktionen und zugehörige Event Server-Dienste. | |
Ausgehend | 22332/TCP | Event Server-Computer | REST- und WebSocket-Dienste von Event Server | Lassen Sie den Zugriff zu, wenn der XProtect Smart Client Event Server-REST- oder -WebSocket-Schnittstellen direkt verwendet. | Bietet Ereignis- und Statusabonnements, Ereignisse, Alarme und WebSocket-Messaging. |
Management Client stellt eine Verbindung mit dem Management-Server, API Gateway, Aufzeichnungsserver, Event Server und Mobile Server her, um unterstützte Konfigurations- und Administrationsfunktionen auszuführen.
Die genauen erforderlichen Verbindungen hängen von den Komponenten und Funktionen ab, die vom Client aus verwaltet werden.
Ausgehend | 7563/TCP oder konfigurierter Management-Server-URI | Aktiver Aufzeichnungsserver-Computer | Medien- und Befehlsdienste von Recording Server | Lassen Sie den Zugriff auf die Adressen des Aufzeichnungsservers zu, die vom System zurückgegeben werden. | Ruft Video, Audio, Metadaten, JPEG-Bilder, Statusinformationen und unterstützte Gerätedaten ab, die während der Verwaltung verwendet werden. | |
Ausgehend | 8081/TCP, konfigurierbar | Mobile Server-Computer | HTTP-Dienst von Mobile Server | Lassen Sie den Zugriff zu, wenn die Mobile Server-Administration den HTTP-Listener verwendet. | Unterstützt die entsprechenden Verwaltungsfunktionen von Mobile Server. | |
Ausgehend | 8082/TCP, konfigurierbar | Mobile Server-Computer | HTTPS-Dienst von Mobile Server | Lassen Sie den Zugriff zu, wenn die Mobile Server-Administration den HTTPS-Listener verwendet. | Unterstützt die entsprechenden Verwaltungsfunktionen von Mobile Server. | |
Ausgehend | 22331/TCP | Event Server-Computer | WCF-Dienste von Event Server | Lassen Sie den Zugriff auf den konfigurierten Event Server zu. | Bietet Zugriff auf Konfiguration, Alarme, Karten, Status, Aktionen und zugehörige Dienste des Event Servers. | |
Ausgehend | 22332/TCP | Event Server-Computer | REST- und WebSocket-Dienste von Event Server | Lassen Sie den Zugriff zu, wenn der Management Client Event Server-REST- oder -WebSocket-Schnittstellen verwendet. | Bietet Ereignis- und Statusabonnements, Ereignisse, Alarme und WebSocket-Messaging. |
XProtect Mobile Client stellt eine Verbindung mit dem Mobile Server über den konfigurierten HTTP- oder HTTPS-Listener her. Der Client stellt keine direkte Verbindung zum Aufzeichnungsserver her.
Ausgehend | 8081/TCP, konfigurierbar | Mobile Server-Computer | HTTP-Dienst von Mobile Server | Lassen Sie den Zugriff zu, wenn der ungesicherte Mobile Server-Listener aktiviert ist und verwendet wird. | Unterstützt Anmeldung, Client-Befehle sowie Video- und Audioübertragung. | |
Ausgehend | 8082/TCP, konfigurierbar | Mobile Server-Computer | HTTPS-Dienst von Mobile Server | Lassen Sie den Zugriff zu, wenn der gesicherte Mobile Server-Listener verwendet wird. | Unterstützt transportgesicherte Client-Befehle sowie die Übertragung von Video- und Audiodaten. |
XProtect Web Client stellt eine Verbindung zum Mobile Server mit dem konfigurierten HTTP- oder HTTPS-Listener her. Der Browser stellt keine direkte Verbindung zum Aufzeichnungsserver her.
Milestone Open Network Bridge authentifiziert sich über die Management Server und ruft angeforderte Live- und aufgezeichnete Medien vom Recording Server ab.
ONVIF- oder RTSP-Clients initiieren Steuerungsverbindungen zur Bridge. Wenn der UDP-Medientransport ausgehandelt wird, initiiert die Bridge RTP- und RTCP-Datenverkehr zu den vom Client ausgewählten UDP-Ports.
Eingehend | 554/TCP, konfigurierbar | ONVIF- und RTSP-Clients | RTSP-Dienst von Milestone Open Network Bridge | Lassen Sie den Zugriff von ONVIF- oder RTSP-Clients zu, die Medien über die Bridge abrufen. | Bietet RTSP-Sitzungssteuerung und überträgt optional verschachtelte RTP- und RTCP-Medien. | |
Eingehend | 580/TCP, konfigurierbar | ONVIF Clients | ONVIF-Dienst von Milestone Open Network Bridge | Lassen Sie den Zugriff von ONVIF-Clients zu, die Zugriff auf die Bridge benötigen. | Bietet ONVIF-Authentifizierung, Steuerung, Konfiguration, PTZ, Ereignisse, Suchen und Stream-URI-Anforderungen. | |
Eingehend | 3702/UDP | WS-Erkennung-Clients | Erkennungsdienst von Milestone Open Network Bridge | Optional und standardmäßig deaktiviert. Lassen Sie den Zugriff zu, wenn WS-Erkennung aktiviert ist. | Aktiviert die ONVIF-Erkennung. | |
Ausgehend | Konfigurierter Management Server-URI/TCP, normalerweise 80 oder 443 | Management-Server-Computer | Management Server-Webdienste und Identity Provider | Lassen Sie den Zugriff auf den konfigurierten Management Server-URI zu. | Unterstützt Authentifizierung, Dienstregistrierung, Konfiguration und Diensterkennung. | |
Ausgehend | Konfigurierter Recording Server-URI/TCP, üblicherweise 7563 | Aktiver Aufzeichnungsserver-Computer | Medien- und Befehlsdienste von Recording Server | Lassen Sie den Zugriff auf die für den Standort registrierten Aufzeichnungsserver-Adressen zu. | Ruft Live- und aufgezeichnete Videos sowie unterstützte Audiodaten für ONVIF- oder RTSP-Clients ab. | |
Ausgehend | Ausgehandelte UDP-Portpaare | ONVIF- oder RTSP-Client | Client-RTP- und -RTCP-Empfänger | Lassen Sie den Zugriff zu, wenn der UDP-Medientransport ausgehandelt wird. | Sendet Video und unterstütztes Audio an den anfordernden Client. | — |
Überlegungen zur Firewall-Konfiguration
Konfigurieren Sie den Firewall-Zugriff entsprechend den installierten Komponenten und aktivierten Funktionen in der Bereitstellung:
Lassen Sie den eingehenden Zugriff nur auf erforderliche Listener zu.
Beschränken Sie die Quelladressen auf die Computer, Clients, Integrationen oder externen Systeme, die Zugriff benötigen.
Machen Sie lokale oder auf demselben Computer befindliche Dienstports nicht anderen Computern zugänglich.
Verwenden Sie für konfigurierbare Ports und Ziele die in der Bereitstellungskonfiguration definierten Werte.
Lassen Sie bei Third-Party-Hardwaregeräten nur die für das Gerät erforderlichen Ports und Protokolle zu und lesen Sie die Dokumentation des Geräteherstellers.
Ausgehende Verbindungen sind in der Windows-Firewall normalerweise standardmäßig zulässig, aber Netzwerk-Firewalls und organisatorische Sicherheitsrichtlinien können explizite ausgehende Regeln erfordern.
