Anmelden
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Wenn Sie XProtect Management Client starten, müssen Sie zuerst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, um eine Verbindung zu einem System herstellen zu können.
So melden Sie sich an:
  1. Klicken Sie auf das Symbol auf dem Desktop, um die XProtect Management Client zu öffnen.
  2. Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des Management-Servers im Feld Computer an.
  3. Wählen Sie Anmeldung und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
Anmelde-Autorisierung
Das System erlaubt Administratoren, Benutzer so einzurichten, dass sie sich nur dann bei einem System anmelden können, wenn ein zweiter Benutzer mit ausreichenden Rechten ihre Anmeldung autorisiert. In diesem Fall fragen der XProtect Smart Client oder der XProtect Management Client während der Anmeldung nach der zweiten Autorisierung.
Benutzer, die mit der integrierten Rolle Administratoren verknüpft sind, verfügen stets über eine Berechtigung zur Autorisierung und werden nicht um eine zweite Anmeldung gebeten, es sei denn, der Benutzer ist mit einer weiteren Rolle verknüpft, die eine zweite Anmeldung voraussetzt.
Benutzer, die sich über einen externen IDP anmelden, können nicht so eingerichtet werden, dass sie von einem zweiten Benutzer autorisiert werden müssen.
So verknüpfen Sie eine Anmeldungsautorisierung mit einer Rolle:
  • Legen Sie die für die ausgewählte Rolle erforderliche Anmeldungsautorisierung auf der Registerkarte Info unter Rollen fest, sodass der Benutzer während der Anmeldung nach einer zusätzlichen Autorisierung gefragt wird
  • Setzen Benutzer autorisieren Suchen Sie nach der ausgewählten Rolle auf dem Gesamtsicherheit Registerkarte unter Rollen, damit der Benutzer die Anmeldungen anderer Benutzer autorisieren kann
Für einen Benutzer lassen sich beide Optionen auswählen. Das bedeutet, dass der Benutzer bei der Anmeldung nach einer zusätzlichen Autorisierung gefragt wird, er jedoch auch Anmeldungen anderer Benutzer autorisieren kann (außer seiner eigenen).
Anmeldung über eine unsichere Verbindung
Wenn Sie sich am XProtect Management Client anmelden, werden Sie evtl. gefragt, ob Sie sich über ein unsicheres Netzwerkprotokoll anmelden möchten.
Meldungsfenster über unsichere Verbindung.
  • Klicken Sie auf Zulassen, um die Benachrichtigung zu ignorieren und sich anzumelden. Um diese Benachrichtigung in Zukunft nicht mehr zu erhalten, wählen Sie entweder Meine Auswahl merken. Zeigen Sie mir diese Nachricht nicht wieder oder klicken Sie auf Werkzeuge > Optionen und wählen Sie dann Lassen Sie eine nicht sichere Verbindung zum Server zu (Neustart von Management Client erforderlich).
Informationen zur sicheren Kommunikation finden Sie unter Sichere Kommunikation.
Ändern Ihres Basisbenutzer-Passwortes
Wenn Sie sich als Basisbenutzer anmelden, können Sie Ihr Passwort ändern. Wenn Sie eine andere Authentifizierungsmethode wählen, kann nur Ihr Systemadministrator Ihr Passwort ändern. Wenn Sie Ihr Passwort ändern, erhöht dies oft die Sicherheit Ihres XProtect VMS-Systems.
  1. Starten Sie XProtect Management Client.
  2. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein. Wählen Sie aus der Liste Authentifizierung Basisauthentifizierung aus. Ein Link mit dem Text Passwort ändern erscheint.
    Das Anmeldefenster für Basisbenutzer in XProtect Management Client.
  3. Klicken Sie auf das Link.
  4. Folgen Sie den Anweisungen und speichern Sie Ihre Änderungen.
  5. Sie können sich nun mit Ihrem neuen Passwort bei XProtect Management Client anmelden.
