Bearbeiten einer voreingestellten Position für eine Kamera (nur Typ 1)
Version2026 R2
SpracheDeutsch
So bearbeiten Sie eine vorhandene, im System definierte Preset Position:
  1. Wählen Sie im Bereich Site-Navigation Geräte aus, und dann Kameras.
  2. Wählen Sie im Bereich Übersicht die jeweilige Kamera aus.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Voreinstellungen unter Voreingestellte Position aus der Liste der verfügbaren voreingestellten Positionen für die Kamera die voreingestellte Position aus.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Fenster Voreinstellung bearbeiten wird geöffnet:
    Vorschau des Fensters "Voreinstellung bearbeiten".
  5. Das Fenster Voreinstellung bearbeiten zeigt ein Live-Video der Preset Position an. Ändern Sie die Preset Position mit den Navigationsschaltflächen und/oder den Schiebereglern nach Bedarf.
  6. Ändern Sie den Namen/die Nummer und die Beschreibung der Preset Position bei Bedarf.
  7. Wählen Sie Gesperrt, wenn Sie die Preset Position sperren möchten. Nur Benutzer mit ausreichenden Rechten können die Position anschließend wieder entsperren.
  8. Klicken Sie auf OK.
