Festlegen der Standardvoreinstellung als PTZ-Ausgangsposition
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Benutzer von Management Client und XProtect Smart Client mit den erforderlichen Benutzerberechtigungen können das System so einrichten, dass es die standardmäßige Preset Position anstelle der Ausgangsposition der PTZ-Kameras verwendet, wenn die Schaltfläche Home in einem Client gedrückt ist.
Für die Kamera muss eine Preset Position festgelegt werden. Wenn keine standardmäßige Preset Position definiert ist, wird beim Aktivieren der Schaltfläche Home in einem Client nichts ausgelöst.
Einstellen der PTZ-Ausgangsposition aktivieren
1. Wählen Sie Tools > Optionen.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein in der Gruppe Aufzeichnungsserver die Option Standardvoreinstellung als PTZ-Ausgangsposition verwenden.
3. Weisen Sie eine Preset Position als standardmäßige Preset Position für die Kamera zu.
Zuweisen einer standardmäßigen Preset PositionVoreingestellte Standardposition einer Kamera als Standard zuweisen
Siehe auch Systemeinstellungen (die Dialogbox "Optionen")
