Umbenennen einer voreingestellten Position für eine Kamera (nur Typ 2)
Version2026 R2
SpracheDeutsch
So bearbeiten Sie den Namen einer in der Kamera definierten Preset Position:
  1. Wählen Sie im Bereich Site-Navigation Geräte aus, und wählen Sie dann Kameras aus.
  2. Wählen Sie im Bereich Übersicht die zugehörige PTZ-Kamera aus.
  3. Wählen Sie die Preset Position in der Liste verfügbarer Voreinstellungen für die Kamera in der Registerkarte Voreinstellungen aus.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Fenster Voreinstellung bearbeiten wird geöffnet:
    Vorschau des Fensters "Voreinstellung bearbeiten".
  5. Ändern Sie den Namen und fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung der Preset Position hinzu.
  6. Wählen Sie Gesperrt, wenn Sie den Namen der Voreinstellung sperren möchten. Sie können einen voreingestellten Namen sperren, wenn Sie verhindern möchten, dass Benutzer in XProtect Smart Client oder Benutzer mit eingeschränkten Sicherheitsberechtigungen den voreingestellten Namen aktualisieren oder die Voreinstellung löschen. Gesperrte Voreinstellungen werden durch das Symbol Presets_tab_explained.png angezeigt. Nur Benutzer mit ausreichenden Rechten können den voreingestellten Namen nachträglich entsperren.
  7. Klicken Sie auf OK.
