Brug VictoriaLogs til at se og efterforske serverlogfiler
Version2026 R2
SprogDansk
VictoriaLogs giver adgang til brugerhandlingslogfiler, systemlogfiler og regeludløste logfiler, der er indsamlet fra XProtect system. Brug VictoriaLogs-brugergrænsefladen til at søge efter, filtrere og efterforske logdata.
Efterforsk logaktivitet
Du kan kombinere tidsfilteret og søgefeltet for at efterforske specifikke hændelser og aktiviteter i systemet, for eksempel:
  • Gennemse den seneste systemaktivitet
  • Efterforsk brugerhandlinger i brugerhandlingslogfiler
  • Spor relaterede hændelser ved hjælp af et korrelations-id
  • Find aktivitet, der er relateret til en bestemt server, bruger eller ressource
Filtrer efter tidsinterval
Brug tidsfilteret øverst på siden til at vælge den dato og det tidsinterval, du ønsker at se.
Filtrer efter kolonneværdi
Brug formatet:
[Column]:[Value]
For kolonner, der indeholder mellemrum, skal du omgive kolonnenavnet med anførselstegn:
"Log type":System
Søg i logposter
Indtast en forespørgsel i søgefeltet for at filtrere de viste logposter. Almindelige eksempler:
Opgave
Forespørgsel
Vis alle logfiler
Vis kun systemlogfiler
"Logtype":System
Find indgange der indeholder et bestemt ord, f. eks. enhed
Beskrivelse:enhed
Foretag en søgning, hvor der ikke skelnes mellem store og små bogstaver
Beskrivelse: i(enhed)
Lær mere
VictoriaLogs understøtter yderligere forespørgselsoperatører og avancerede filtreringsfunktioner. For yderligere oplysninger, se VictoriaLogs-dokumentation.
