Noden Serverlogfiler
Senest opdateret: Anslået læsetid: 3 min.
Version2026 R2
SprogDansk
VictoriaLogs (fane)
Fanen VictoriaLogs giver adgang til systemlogfiler, brugerhandlingslogfiler og regellogfiler, der er indsamlet fra XProtect system.
Fanen VictoriaLogs viser en kombineret visning af disse logtyper. Du kan bruge VictoriaLogs-brugergrænsefladen til at søge efter, filtrere og efterforske logdata på tværs af systemet.
For at åbne VictoriaLogs skal du vælge en af disse muligheder:
  • Se serverlogfiler i VictoriaLogs åbner en ny logvisning med standardindstillinger
  • Fortsæt sidste session gendanner den senest anvendte logvisning, herunder anvendte filtre eller forespørgsler
Oplysninger om understøttet funktionalitet, forespørgselsfunktioner og avanceret brug finder du i VictoriaLogs-dokumentationen: https://docs.victoriametrics.com/victorialogs/
Hvis du er migreret til OpenTelemetry og VictoriaLogs, vil du måske se beskeden: Logserver ikke registreret. Føj logserveren til dine registrerede tjenester. Denne besked er forventet og angiver, at systemet nu rapporterer til VictoriaLogs.
Hvis du stadig ser poster i brugerhandlingslogfiler, systemlogfiler eller regeludløste logfiler, betyder det, at enten er dine eksisterende logdata endnu ikke udløbet, eller også rapporterer en eller flere systemkomponenter stadig til logserveren.
Når alle komponenter er migreret, og eksisterende logfiler er udløbet i henhold til opbevaringsindstillingerne, vil disse poster ikke længere blive vist.
Andre faner
Efter migrering til OpenTelemetry og VictoriaLogs kan du se følgende besked: Logserver ikke registreret. Føj logserveren til dine registrerede tjenester.
Denne besked er forventet. Det angiver, at logdata nu sendes til VictoriaLogs i stedet for den gamle logserver.
Du kan fortsætte med at se poster på fanerne Brugerhandlingslogfiler, Systemlogfiler og Regel-udløste logfiler, indtil eksisterende logdata udløber eller alle komponenter er blevet migreret.
Systemlogfiler (fane)
Hver række i en logfil repræsenterer en post i logfilen. En post i logfilen indeholder en række oplysningsfelter:
Navn
Beskrivelse
Logføringsniveau
Info, advarsel eller fejl.
Lokal tid
Tidsstemplet i den lokale tid på dit systems server.
Beskedtekst
Identifikationsnummeret for det logførte incident.
Kategori
Typen af logført incident.
Kildetype
Typen af udstyr, hvorpå det logførte incident opstod, for eksempel server eller enhed.
Kildenavn
Navnet på det udstyr, hvorpå den registrerede begivenhed fandt sted.
Hændelsestype
Typen af hændelse, som det logførte incident repræsenterer.
Brugerhandlingslogfiler (fane)
Navn
Beskrivelse
Lokal tid
Beskedtekst
Viser en beskrivelse af det logførte incident.
Tilladelse
Oplysningerne om, hvorvidt fjernbrugerhandlingen var tilladt (tildelt) eller ej.
Kategori
Kildetype
Kildenavn
Bruger
Brugernavnet på den fjernbruger, der forårsagede det logførte incident.
Brugerplacering
IP-adressen eller værtsnavnet på den computer, hvorfra fjernbrugeren forårsagede det logførte incident.
Regel-udløste logfiler (fane)
Navn
Beskrivelse
Lokal tid
Beskedtekst
Kategori
Kildetype
Kildenavn
Hændelsestype
Regelnavn
Navnet på den regel, der udløste logposten.
Tjenestenavn
Navnet på den tjeneste, hvor det logførte incident fandt sted.
